これらのリンクは存在しないため、SEOトラフィックが失われたと表示されています。有効なログイン後でも、「このページはプライベートアクセスになっているか、リンクが壊れています。プライベートページにアクセスするにはログインしてください!!!」というエラーが表示されます。
https://community.automationedge.com/t/updating-your-automationedge-community-profile/
https://community.automationedge.com/t/exploring-automationedge-community/
リンクの問題により200〜300件の訪問数が大幅に減少しているため、これをどのように解決すればよいですか?
ページが一般に公開されていない場合、クローラーがそれらを見てインデックスに登録することはできません。
最近、プライベートエリアに移動しましたか?
トラフィックがあったため、ページとして公開されていた可能性がありますが、@Discourse側でURLが変更され、現在利用できなくなったのかもしれません。しかし、トラフィックの減少とSEOランキングに影響を与えました。
Discourseサイトに変更はなく、プライベートエリアへの移動もありません。少なくとも過去2年間は同じ設定です。
それは、@discourse側の設定のような、トピック(/t)からユーザー関連の投稿(/u)への関連性によるものでしょうか?そのためリンクが壊れているのですか? @JammyDodger
Jagster
(Jakke Flemming)
5
それらのリンクは、私の知る限り壊れています。IDが欠けています。何かおかしなことも起きています。検索を試みたところ、これらが出ました。
セーフモードは機能するようなので、プラグイン、コンポーネント、テーマを確認してみてはいかがでしょうか?
Bas
(Bas van Leeuwen)
6
Google または貴社のサイト検索でクエリ updating your automationedge community profile を使用しても、結果が得られません。
これらの URL はどこから取得していますか?
Moin
7
共有されたリンクにはトピックIDが含まれていません。通常、リンクは /t/{title}/{topic_id} で構成されます。タイトルを編集してもIDは変更されないため、Discourse はどのトピックを指しているかを知ることができます。
@Moin @Bas @JammyDodger - SEOツールのトラフィックドロップセクションに表示されているこれらのリンク。あなたの検索によると、これらのリンクは確実に壊れているか、存在しません。
@Jagsterさん、良い発見です。問題が発生した際にセーフモードを使用する方法は?
Bas
(Bas van Leeuwen)
10
どのSEOツールですか?そのツールはどのくらい信頼できますか?
なぜ、これらのリンクが存在すべきだと考えているのですか?
これらのリンクがGoogleに存在したことはありますか?
@Bas 「Ahref」SEOツールは、トップクラスのツールの一つで、以前はこれらのリンクをクロールしてトラフィックを示していましたが、現在はアクセス不能/壊れたリンクとしてドロップされています。
ライブトピックへのリンクはありますか?サイトを検索してみましたが、それらのトピックが見つかりませんでした。
Moin
15
そのフォーラムの設定が原因である可能性はありますか?私もメタ(Meta)で検索のレート制限を頻繁に受けています。入力する文字ごとに新しい検索がトリガーされるため、検索語が長くて速く入力しない場合、それは頻繁に発生します。
Jagster
(Jakke Flemming)
16
タイプミスを修正した直後に発生したので、ほぼ確実です。これまで、ここでも一度も起こったことはありませんでした。しかし、セーフモードでは機能しました。それで?
Jagster
(Jakke Flemming)
17
Ahref… そういうSEOツールについてどう思うかは言わないでおくのが賢明だろうが、あの2つのリンクにはコンテンツがないことは確かだ。あれらは全く手つかずだ。
何かリダイレクトする仕掛けを使っているのか?
セーフモードでもリンクにアクセスできず、上記の観察の1つによると、リンクにはトピックIDがありません。これはどのような問題でしょうか?
通常、これを修正するには、Discourseが新しいURLを提供してリダイレクトし、壊れたリンクが問題を引き起こさないようにする必要がありますか?ここで何ができますか?
Jagster
(Jakke Flemming)
20
もちろん、それらのリンクは壊れているからです。機能させたい場合は、修正する必要があります。
セーフモードがオンになっているときに、他のすべての問題が修正されました。
そのトピックは元の例とは関連がないようですね?
最終的に、リンクにトピックIDがない場合、それは有効なリンクではありません(リンクのように見えているだけです)。トピックタイトルで一致させようとしているようですが、タイトルが変更されると、当然うまくいかなくなります。
それらのリンクをどこで見つけたのか、私にははっきりしません。
