A partir de hoy, 12 de diciembre, falta la fecha en la barra de desplazamiento lateral.
Aquí en Meta, la fecha es visible
Sin embargo, en mi foro, la fecha falta. Esto es problemático en algunos de los hilos más largos.
Hay dos situaciones en las que la fecha se oculta:
Megatemas: cuando un tema tiene más de 10.000 publicaciones, se reduce parte de la información para mejorar el rendimiento.
El recuento de publicaciones se extiende a varias líneas (el caso anterior): esto se debe a que la cantidad de contenido en la barra de desplazamiento puede superponerse a otros elementos, como el botón Atrás y la fecha en la parte inferior del tema.
El segundo caso se puede deshacer con CSS:
.timeline-container .topic-timeline {
.timeline-ago {
overflow: visible;
.timeline-scroller-content {
overflow: visible;
Una cosa que podemos considerar en el futuro es mejorar este caso, quizás solo podamos ocultar la fecha cuando la línea de tiempo esté en la parte inferior ![]()
Sí, el manejo del ancho allí probablemente también se pueda mejorar, aunque en este caso específico, la diferencia con el de ayer es un error porque falta un botón de nivel de notificación (debería corregirse la próxima vez que actualices).
¿Entonces esto es algo que se puede arreglar con una actualización y no tengo que buscar a alguien que lo haga?
Sí, el problema reciente de la barra estrecha debería estar solucionado si actualizas.
¡Ha vuelto!
¡¡¡Muchas gracias!!!
