Solution for privateemail configurations
several users tried to configure Discourse with privateemail without luck including me. you can read more about this problem here “https://meta.discourse.org/t/cant-get-admin-email-to-send-working-with-using-namecheap-email-server/57423”. but after a month of investigations, i finally found the solution.
the main problem was the “from” field
discourse by default use noreply@yourdomain.com for notification emails but privateemail SMTP server needs the mail address of the mailbox you have.
there is no why to solve this issue while installation @codinghorror so after installation you have to re-open containers/app.yml file and make the following adjustments.
SMTP Configurations
  DISCOURSE_SMTP_ADDRESS: mail.privateemail.com
  DISCOURSE_SMTP_PORT: 587
  DISCOURSE_SMTP_USER_NAME: mailBox@yourdomain.com
  DISCOURSE_SMTP_PASSWORD: "****************"
  #DISCOURSE_SMTP_ENABLE_START_TLS: true          # (optional, default true)
1- use port 587
2- use your mailbox address instead of mailBox@yourdomain.com
3- uncomment DISCOURSE_SMTP_ENABLE_START_TLS and set it to true
Notification E-Mails Configurations
At the end of the file you would find
run:
  #- exec: rails r "SiteSetting.notification_email='mailBox@yourdomain.com'"
1- uncomment - exec: rails r "SiteSetting.notification_email='mailBox@yourdomain.com'"
now ./launcher rebuild app and have fun :wink:
Brillante Arbeit, danke. Das sollte in die offizielle Dokumentation aufgenommen werden. Cheers.
Für Anfänger, die nicht wissen, wo sie die Datei containers/app.yml finden, hier der vollständige Pfad: /var/discourse/containers/app.yml
Ich suche seit etwa 4 Stunden nach einer Lösung für das gleiche Problem.
Ich stimme zu, dass dies in der Dokumentation enthalten sein sollte.
Bitte wirklich.
Dieser Beitrag löst auch 5 Jahre später noch Probleme. Vielen Dank für das Teilen.
Bestätigt, dass dies immer noch wie am 04.06.2025 funktioniert :smiley:
