SSO-Loop – Hilfe benötigt, um das Problem zu finden
Hallo,
ich habe kürzlich ein Discourse-Forum in unserem Unternehmen eingerichtet. Ich habe eine eigene SSO-Anmeldung implementiert, um sich bei Discourse zu registrieren und einzuloggen. Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt lief alles reibungslos – ich weiß nicht genau wo oder warum, aber dann ist alles zusammengebrochen.
Das SSO von Discourse scheint derzeit ohne erkennbaren Grund in einer Schleife zu laufen, und ich kann das zugrundeliegende Problem nicht finden. Vielleicht können Sie mir weiterhelfen.
Log des SSO:
Started GET "/session/sso_login?sso=[sehr langer ssotext]" for 87.163.88.41 at 2018-01-16 20:08:42 +0000
Processing by SessionController#sso_login as HTML
  Parameters: {"sso"=>"[sehr langer ssotext]", "sig"=>"bc436ea4fb8c390d0f9d0e9d8858ca1f1ee22ca52e90140ccd80e0d9433606d5"}
Verbose SSO log: User was logged on --redacted--
nonce: 4a62ac720d1ed262db4e35e49d6e234a
username: --redacted--
email: --redacted--
avatar_url:
avatar_force_update:
require_activation:
bio: --redacted--
external_id: {1aaecfae9e4a0f409b1e8036727c130a}
return_sso_url:
admin:
moderator:
suppress_welcome_message:
title:
add_groups:
remove_groups:
groups:
Redirected to http://discourse.miccoe.cloud/
Completed 302 Found in 20ms (ActiveRecord: 5.8ms)
Started GET "/" for 87.163.88.41 at 2018-01-16 20:08:42 +0000
Processing by CategoriesController#index as HTML
Redirected to http://discourse.miccoe.cloud/session/sso
Filter chain halted as :redirect_to_login_if_required rendered or redirected
Completed 302 Found in 10ms (ActiveRecord: 4.2ms)
Started GET "/session/sso" for 87.163.88.41 at 2018-01-16 20:08:42 +0000
Processing by SessionController#sso as HTML
Verbose SSO log: Started SSO process
nonce: 9fa3be16c015041e86ef76f0f494a983
[und so weiter und so weiter]
Welche Logs benötigen Sie? Wie kann ich die Ausführlichkeit erhöhen? Wird noch etwas anderes benötigt?
Your site looks like running on SSL and the log is quoting urls from http://
Have you tried enabling force-https on Discourse?
Can you check if your SSO provider is returning users to http link? If so, try diagnosing that and make sure that everything works on same protocol.
3 „Gefällt mir“
After enabling SSL directly in the Discourse-instance everything is working well again. Thanks for pointing that out.
3 „Gefällt mir“
