Staff SiteSerializer category_types esegue una query DB per ogni SiteSetting negli schemi di configurazione
Ho notato uno schema di query N-per-setting mentre indagavo sulle prestazioni di caricamento iniziale della pagina per gli utenti staff.
Sul mio sito, un account normale non-staff carica /latest visibilmente più velocemente rispetto al mio account admin/staff. Mentre profilavo la richiesta dello staff con Rack Mini Profiler, ho scoperto che SiteSerializer#category_types sembra costruire i metadati di configurazione dei tipi di categoria verificando singolarmente ogni SiteSetting per determinare se è stato sovrascritto.
Il percorso rilevante sembra essere:
→ Categories::TypeRegistry.list
→ metadata del tipo di categoria
→ resolved_configuration_schema
→ site_setting_overridden?
→ SiteSetting.provider.find
Codice attuale:
In particolare, site_setting_overridden? chiama:
SiteSetting.provider.find(setting_name.to_sym).present?
e resolved_configuration_schema lo chiama mentre itera sui SiteSettings nello schema di configurazione.
SiteSettings::DbProvider#find esegue quindi una query individuale per l’impostazione specificata:
Nell’output del profiler ho visto query individuali come:
SELECT name, data_type, value
FROM site_settings
WHERE name = 'discourse_post_event_allowed_on_groups';
FROM site_settings
WHERE name = 'use_local_event_date';
FROM site_settings
WHERE name = 'show_filter_by_solved_status';
FROM site_settings
WHERE name = 'topic_voting_show_who_voted';
C’erano 16 query corrispondenti allo schema site_settings WHERE name = ... nella richiesta catturata. Queste erano per nomi di impostazione diversi, quindi non sto suggerendo che la stessa ricerca stia semplicemente venendo ripetuta; piuttosto, sembra essere una ricerca DB per ogni SiteSetting rappresentato negli schemi di configurazione dei tipi di categoria.
Questo sembra particolarmente rilevante per gli utenti staff perché category_types è incluso solo per lo staff:
Il mio profiling ha anche mostrato che la configurazione delle categorie fornita dai plugin partecipa a questo percorso, inclusi Discourse Solved, le impostazioni relative al calendario/eventi e le impostazioni di Topic Voting.
Per confronto, sulla stessa installazione Discourse e connessione, un caricamento caldo di /latest era approssimativamente:
Account admin/staff:
DOMContentLoaded: circa 0,77–1,03 s
HTML iniziale: circa 2,08 MB decodificati
Account normale:
DOMContentLoaded: circa 0,51 s
Risorse totali decodificate: circa 1,50 MB
Anche la PWA dell’account normale si è rivelata caricare almeno altrettanto velocemente rispetto alla PWA di AMD Developer Community nei test successivi, quindi questo non sembra essere un problema generale di prestazioni di origine/CDN.
Ho anche avuto una richiesta insolita dello staff in Safe Mode in cui layouts/application ha prodotto 1.362 query SQL e ha impiegato circa 2,9 secondi. Non credo che le query per-SiteSetting sopra menzionate rendano conto di tutte quelle query, quindi sto trattando questo separatamente piuttosto che affermare che sia responsabile dell’intero outlier.
Avrebbe senso che lo stato delle impostazioni sovrascritte utilizzato da resolved_configuration_schema venga recuperato/fatto in batch una sola volta, invece di chiamare SiteSetting.provider.find separatamente per ogni SiteSetting?
Ad esempio, DbProvider ha già un metodo all, sebbene non stia suggerendo che l’uso diretto di all sia necessariamente l’implementazione corretta - mi sto chiedendo principalmente se evitare le ricerche nel database N-per-setting qui valga la pena.
Ho controllato lo stesso percorso sull’attuale main e sembra che il comportamento provider.find per impostazione sia ancora presente.
Ho appena riprodotto il problema sulla main attuale e ho aperto una PR che raggruppa queste ricerche di override di SiteSetting:
Mentre lavoravo alla soluzione, ho scoperto che il pattern di query aveva effettivamente due livelli.
L’implementazione originale chiamava:
SiteSetting.provider.find(...)
una volta per ogni SiteSetting rappresentato nello schema di configurazione di un tipo di categoria.
Un primo approccio di batching avrebbe potuto ridurre questo a un solo provider.all per tipo di categoria, ma Categories::TypeRegistry.list chiama metadata separatamente per ogni tipo registrato, il che comporterebbe comunque più query bulk quando più tipi di categoria forniscono SiteSettings.
La PR carica invece una sola volta gli override di SiteSetting persistiti in TypeRegistry.list e passa queste informazioni a tutti i tipi di categoria che vengono serializzati. La risoluzione diretta di metadati/schema mantiene un fallback bulk-provider singolo.
Quindi, per il percorso di payload del sito staff che ho segnalato originariamente, la forma prevista cambia da circa:
una SELECT ... WHERE name = ? per ogni SiteSetting configurato
a:
una singola SELECT bulk da site_settings per TypeRegistry.list
Il comportamento esistente di override/non override viene preservato.
Ho aggiunto copertura di regressione per entrambi i casi:
  • più SiteSettings all’interno di un singolo tipo di categoria;
  • più tipi di categoria che condividono la stessa ricerca bulk di override.
In locale, le specifiche rilevanti per le categorie e i serializer sono passate:
149 esempi, 0 fallimenti
La PR ha anche completato con successo la CI upstream: 14 check riusciti, 0 fallimenti, 0 in attesa (con 2 check saltati).
Quindi, questo sembra risolvere il comportamento specifico N-per-setting rilevato dal profiler nel post iniziale, piuttosto che l’outlier di query SQL molto più grande che ho menzionato verso la fine del post iniziale.
