최근 우리 멤버 중 일부가 배지(심지어 DM에서도)의 좋아요 수를 부풀리기 위해 알트 계정을 사용하고 있는 걸 발견했습니다. модератор로서 제가 이 문제에 대해 우려해야 할까요? 정당한 방법으로 배지를 얻는 대신, 배지를 얻기 위해 '치트’를 써야 한다는 생각에 조금 걱정됩니다. 이런 문제에 대해 좋은 접근 방식은 무엇일까요?
alts라고 해서 무엇을 의미하시나요?
Alts = 대체 계정(대체 계정, 즉 누군가가 만든 가짜 계정)
아, 소켓 페트(Sock puppet)였군요.
그렇다면 배지 게임(Badge gaming)은 당신의 문제 중 최악은 아닐 거예요! 그 행동을 초기에 확실히 차단해야 합니다!
기본 제공되는 것 외에 더 견고한 맞춤형 배지를 가지고 계신 분이 있다면, 실제로 작동하는 모습을 보고 싶습니다!
@hawk의 의견에 동의하는 편입니다. 배지 팜(badge farming) 자체가 문제가 아니라, 소크펫(socpuppeting)이 문제이며, 배지 팜은 그 증상 중 하나일 뿐입니다.
배지를 악용하는 것은 이상적이지 않지만, 권한이 박탈된 사용자가 여러 개의 신원을 통해 수행할 수 있는, 훨씬 광범위하고 잠재적으로 더 큰 피해를 초래할 수 있는 행동들이 훨씬 더 많습니다.
특정 배지에 보상이나 인센티브를 연계해 두셨나요? 먼저 파악해야 할 것은 왜 해당 사용자들에게 이러한 배지를 얻는 것이 중요한지입니다. 배지를 획득하기 위한 기준(임계값)이 기본값에서 변경되었나요?
핑거프린팅 플러그인을 사용하고 계신가요? 사용하고 있지 않다면 설치해 볼 가치가 있을 수 있지만, 소크펫 계정을 식별하는 데 있어 100% 정확하다고 보기는 어렵습니다.
그분의 견해는 이해하지만, 저는 OP를 반대 방향으로 이해했습니다. 즉, 배지 농사가 sockpuppeting의 원인이라고 본 것입니다. 왜냐하면 배지(그리고 아마도 "좋아요"도)를 얻는 것이 그가 "alts"라고 부른 계정을 만든 주된 목적이었기 때문입니다.
그렇기 때문에:
문제는 이들이 소켓펑펫(sockpuppet)을 이용해 부정행위를 통해 배지를 획득하고 있다는 점입니다. 그들은 배지를 자연스럽게 획득하기까지 기다리는 것을 원하지 않아 "부정행위"를 선택한 것입니다. 다만, 특정 보상에 연결되어 있지 않다면 해로울 가능성은 낮습니다.
당연히, 우리 포럼에서는 모더레이션 팀의 사전 허락 없이 중복 계정을 허용하지 않습니다. 그 이유는 중복 계정이 다음과 같은 행위를 할 수 있기 때문입니다:
- 좋아요 농사 (TL 등을 높이기 위한 행위)
- 더 많은 표 획득
- TL 증가
- 부정행위로 배지 획득
제 생각에는 그다지 심각한 문제는 아닙니다. 가장 좋은 방법은 아니지만, 해당 설정이 아직 활성화되지 않았다면 관리자에게 이 설정을 활성화해 달라고 요청할 수 있습니다. flag sockpuppets
누가 이렇게 하고 있는지 알면 그 사람에게 메시지를 보내 보세요. 스티븐의 의견에도 동의합니다.
수동으로 배지를 취소할 수도 있나요?
제가 보는 주요 문제는, 일부 사용자들이 정당한 자격 없이 획득한 배지를 남들에게 ‘자랑’하거나 ‘우월함’을 과시하는 데 사용하고 있다는 점입니다.
어떤 이유로인지, 자동으로 취소하면 배지가 다시 활성화됩니다.
배지 발급이 자동화되어 있다면, 해당 작업이 다음에 실행될 때 해제된 배지가 다시 복원됩니다.
해당 문제를 일으킨 계정을 제거해야 합니다.
