Algoliaプラグインのインストール時にGemfileが見つかりません
概要
Algoliaプラグインのインストールプロセス中に、最初のインデックスを実行する際に、コマンド LOAD_PLUGINS=1 bundle exec rails algolia:reindex を実行すると Could not locate Gemfile or .bundle/ directory というエラーが発生します。
コンテキスト
これはセルフホストされたサイトで、DigitalOceanのドロップレットを使用しています。公式のインストール手順に従い、すべて問題なく完了しました。サイトは動作しており、現在、見た目や雰囲気のカスタマイズ、プラグインのインストールなどを行っています。
GitHub [1] の指示に従ってAlgoliaプラグインのインストールを開始しました。最初のインデックス作成ステップまで、すべて順調に進みました。
実行する必要があるコマンドは LOAD_PLUGINS=1 bundle exec rails algolia:reindex で、「discourse ディレクトリで」実行するように指示されています。これまでのすべての操作で機能してきたため、/var/discourse であると想定しています。
表示されるエラーは Could not locate Gemfile or .bundle/ directory です。この投稿 [2] を確認しましたが、7年前のものであるため、何をすべきかよく理解できませんでした。また、こちらのトラブルシューティングページ [3] も確認しましたが、解決策を見つけることができませんでした。ちなみに、Rubyのバージョンは 3.1.2p20 です。
Algoliaプラグインは、私がインストールした最初のプラグインです。管理UI経由でいくつかのカテゴリを追加したり、色を変更したりした以外は、サイトやインストールを変更していません。
インストールプロセスで Gemfile または bundle/ ディレクトリが作成されるべきだと感じていますか?インストール手順を確認し、手順を飛ばしていないか確認しましたが、そうは思いません。
私が何か間違ったことや、reindex コマンドを成功させるために行うべきことについて、何か考えはありますか?
// 私のアカウントは新品のため、リンクは2つしか追加できません。参考までに残りのリンクを以下に示します。
  1. github [dot] com/discourse/discourse-algolia?tab=readme-ov-file#discourse-algolia-beta
  2. meta.discourse [dot] org/t/bundle-install-could-not-locate-gemfile-or-bundle-directory/41292
  3. github [dot] com/discourse/discourse/blob/main/docs/TROUBLESHOOTING.md
インストール手順をここで確認しましたか?
リンクはプラグインのOpにありました。
@Heliosurge 確認ありがとうございます。はい、Algoliaプラグインについては、その手順に従いました。
コンテナ内に入る必要があります。そのため、そのコマンドを実行する前に、以下を実行してください。
cd /var/discourse
./launcher enter app
cd /var/www/discourse
@pfaffman さん、ありがとうございます。とても参考になるご説明でした。
いまだにその特定のコマンドが動作しませんが、結局のところ重要ではないのかもしれません。なぜなら、rake algolia:reindex は正常に実行できるからです。Algolia のダッシュボードを確認すると、期待通りになっているようです。そして何より重要なのは、デフォルトの検索バーの代わりに Algolia を使用した際のエンドユーザー体験が、期待通りに機能していることです。
記録のために残しておきますと、LOAD_PLUGINS=1 bundle exec rails algolia:reindex を実行しようとした際に発生したエラーは以下の通りでした。
fatal: detected dubious ownership in repository at '/var/www/discourse'
To add an exception for this directory, call:
        git config --global --add safe.directory /var/www/discourse
rails aborted!
ActiveRecord::NoDatabaseError: We could not find your database: discourse. Which can be found in the database configuration file located at config/database.yml. (ActiveRecord::NoDatabaseError)
To resolve this issue:
- Did you create the database for this app, or delete it? You may need to create your database.
- Has the database name changed? Check your database.yml config has the correct database name.
To create your database, run:
        bin/rails db:create
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:81:in `rescue in new_client'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:77:in `new_client'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:37:in `postgresql_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:656:in `public_send'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:656:in `new_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:700:in `checkout_new_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:679:in `try_to_checkout_new_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:640:in `acquire_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:341:in `checkout'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_pool.rb:181:in `connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/abstract/connection_handler.rb:211:in `retrieve_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_handling.rb:313:in `retrieve_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_handling.rb:280:in `connection'
/var/www/discourse/lib/site_settings/db_provider.rb:58:in `table_exists?'
/var/www/discourse/lib/site_settings/db_provider.rb:14:in `all'
/var/www/discourse/lib/site_settings/defaults_provider.rb:30:in `db_all'
/var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:260:in `block in refresh!'
/var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:253:in `synchronize'
/var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:253:in `refresh!'
/var/www/discourse/lib/site_setting_extension.rb:528:in `block in setup_methods'
/var/www/discourse/config/initializers/100-push-notifications.rb:13:in `block in <main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.7/lib/active_support/callbacks.rb:445:in `instance_exec'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.7/lib/active_support/callbacks.rb:445:in `block in make_lambda'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.7/lib/active_support/callbacks.rb:199:in `block (2 levels) in halting'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.7/lib/active_support/callbacks.rb:687:in `block (2 levels) in default_terminator'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.7/lib/active_support/callbacks.rb:686:in `catch'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.7/lib/active_support/callbacks.rb:686:in `block in default_terminator'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.7/lib/active_support/callbacks.rb:200:in `block in halting'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.7/lib/active_support/callbacks.rb:595:in `block in invoke_before'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.7/lib/active_support/callbacks.rb:595:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.7/lib/active_support/callbacks.rb:595:in `invoke_before'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.7/lib/active_support/callbacks.rb:106:in `run_callbacks'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activesupport-7.0.7/lib/active_support/reloader.rb:88:in `prepare!'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/railties-7.0.7/lib/rails/application/finisher.rb:68:in `block in <module:Finisher>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/railties-7.0.7/lib/rails/initializable.rb:32:in `instance_exec'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/railties-7.0.7/lib/rails/initializable.rb:32:in `run'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/railties-7.0.7/lib/rails/initializable.rb:61:in `block in run_initializers'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/railties-7.0.7/lib/rails/initializable.rb:60:in `run_initializers'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/railties-7.0.7/lib/rails/application.rb:372:in `initialize!'
/var/www/discourse/config/environment.rb:7:in `<main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/bootsnap-1.17.0/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:32:in `require'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/zeitwerk-2.6.12/lib/zeitwerk/kernel.rb:38:in `require'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/railties-7.0.7/lib/rails/application.rb:348:in `require_environment!'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/railties-7.0.7/lib/rails/application.rb:506:in `block in run_tasks_blocks'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.1.0/lib/rake/task.rb:281:in `block in execute'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.1.0/lib/rake/task.rb:281:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.1.0/lib/rake/task.rb:281:in `execute'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.1.0/lib/rake/task.rb:219:in `block in invoke_with_call_chain'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.1.0/lib/rake/task.rb:199:in `synchronize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.1.0/lib/rake/task.rb:199:in `invoke_with_call_chain'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.1.0/lib/rake/task.rb:243:in `block in invoke_prerequisites'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.1.0/lib/rake/task.rb:241:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.1.0/lib/rake/task.rb:241:in `invoke_prerequisites'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.1.0/lib/rake/task.rb:218:in `block in invoke_with_call_chain'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.1.0/lib/rake/task.rb:188:in `invoke'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.1.0/lib/rake/application.rb:182:in `invoke_task'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.1.0/lib/rake/application.rb:138:in `block (2 levels) in top_level'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.1.0/lib/rake/application.rb:138:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.1.0/lib/rake/application.rb:138:in `block in top_level'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.1.0/lib/rake/application.rb:147:in `run_with_threads'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.1.0/lib/rake/application.rb:132:in `top_level'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/railties-7.0.7/lib/rails/commands/rake/rake_command.rb:24:in `block (2 levels) in perform'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.1.0/lib/rake/application.rb:208:in `standard_exception_handling'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/railties-7.0.7/lib/rails/commands/rake/rake_command.rb:24:in `block in perform'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.1.0/lib/rake/rake_module.rb:59:in `with_application'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/railties-7.0.7/lib/rails/commands/rake/rake_command.rb:18:in `perform'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/railties-7.0.7/lib/rails/command.rb:51:in `invoke'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/railties-7.0.7/lib/rails/commands.rb:18:in `<main>'
Caused by:
PG::ConnectionBad: connection to server on socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432" failed: FATAL:  Peer authentication failed for user "discourse" (PG::ConnectionBad)
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/pg-1.5.4/lib/pg/connection.rb:696:in `async_connect_or_reset'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/pg-1.5.4/lib/pg/connection.rb:824:in `connect_to_hosts'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/pg-1.5.4/lib/pg/connection.rb:759:in `new'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/pg-1.5.4/lib/pg.rb:63:in `connect'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:78:in `new_client'
Tasks: TOP => algolia:reindex => environment
また、sudo -u discourse LOAD_PLUGINS=1 bundle exec rails algolia:reindex を実行した際のエラーも以下に記載します。参考になれば幸いです。
rails aborted!
LoadError: cannot load such file -- rspec/core/rake_task (LoadError)
<internal:/usr/local/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/core_ext/kernel_require.rb>:38:in `require'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/bootsnap-1.17.0/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:17:in `require'
/var/www/discourse/lib/tasks/rspec.rake:4:in `<main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/railties-7.0.7/lib/rails/engine.rb:661:in `load'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/railties-7.0.7/lib/rails/engine.rb:661:in `block in run_tasks_blocks'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/railties-7.0.7/lib/rails/engine.rb:661:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/railties-7.0.7/lib/rails/engine.rb:661:in `run_tasks_blocks'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/railties-7.0.7/lib/rails/application.rb:501:in `run_tasks_blocks'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/railties-7.0.7/lib/rails/engine.rb:464:in `load_tasks'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/railties-7.0.7/lib/rails/railtie.rb:226:in `public_send'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/railties-7.0.7/lib/rails/railtie.rb:226:in `method_missing'
/var/www/discourse/Rakefile:9:in `<main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/railties-7.0.7/lib/rails/commands/rake/rake_command.rb:20:in `block in perform'
bin/rails:18:in `<main>'
