Aggiornamento fallito - PG::UniqueViolation: ERRORE
Ciao a tutti,
ho provato ad aggiornare il forum Discourse all’ultima versione 2.2.0.beta5 sull’istanza di staging, ma l’operazione è fallita.
L’errore è il seguente:
I, INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'
rake aborted!
StandardError: Si è verificato un errore; questa e tutte le successive migrazioni sono state annullate:
PG::UniqueViolation: ERRORE: valore di chiave duplicato viola il vincolo univoco "index_polls_on_post_id_and_name"
DETTAGLIO: La chiave (post_id, name)=(662593, poll) esiste già.
Mi sono collegato al database PostgreSQL e ho verificato che non ci siano valori nella tabella polls, quindi è strano ricevere l'errore: "La chiave (post_id, name)=(662593, poll) esiste già.":
=> SELECT * FROM polls;
id | post_id | name | close_at | type | status | results | visibility | min | max | step | anonymous_voters | created_at | updated_at
(0 righe)
=> \d polls_id_seq
        Sequenza "public.polls_id_seq"
    Colonna      |  Tipo   |        Valore
 sequence_name | name    | polls_id_seq
 last_value    | bigint  | 4524
 start_value   | bigint  | 1
 increment_by  | bigint  | 1
 max_value     | bigint  | 9223372036854775807
 min_value     | bigint  | 1
 cache_value   | bigint  | 1
 log_cnt       | bigint  | 24
 is_cycled     | boolean | f
 is_called     | boolean | t
Proprietà: public.polls.id
=> select count(id),max(id) from polls;
 count | max
     0 |
(1 riga)
Potete, per favore, aiutarmi a risolvere questo problema?
A causa di questo errore non possiamo aggiornare il forum Discourse.
Hi,
Can someone from development team take a look to this question ?
We are blocked with update of Discourse forum to the latest version, because of this error.
And also we cannot install additional plugin, as docker container is not compiled and as a result is not running.
The error indicates that the post (id: 662593) has more than one polls named “poll”.
Can you share the raw of that post? You can find it by going to https://your.discourse/posts/662593/raw
Also, can you share the results of this command when ran in the rails console?
PostCustomField.where(post_id: 662593, name: "polls")
Unfortunately, I cannot share the raw of post from https://your.discourse/posts/662593/raw , as it is not running now because of error.
The output from rail`s console:
[1] pry(main)> PostCustomField.where(post_id: 662593, name: "polls")
=> [#<PostCustomField:0x00005641ffca5f48
  post_id: 662593,
  value:
   "{\"poll\":{\"options\":[{\"id\":\"4d8a15e3cc35750f016ce15a43937620\",\"html\":\"1\",\"votes\":1,\"voter_ids\":[9160]},{\"id\":\"cd314db7dfbac2b10687b6f39abfdf41\",\"html\":\"2\",\"votes\":0,\"voter_ids\":[]}],\"voters\":1,\"status\":\"open\",\"type\":\"regular\",\"public\":\"true\",\"name\":\"poll\"},\"\":{\"options\":[{\"id\":\"4d8a15e3cc35750f016ce15a43937620\",\"html\":\"1\",\"votes\":0},{\"id\":\"cd314db7dfbac2b10687b6f39abfdf41\",\"html\":\"2\",\"votes\":0}],\"voters\":0,\"status\":\"open\",\"type\":\"regular\",\"public\":\"true\"}}",
  created_at: Thu, 26 Apr 2018 01:56:00 UTC +00:00,
  updated_at: Thu, 26 Apr 2018 01:56:00 UTC +00:00>]
:thinking: the data looks fine.
Can you try to clean all the polls related tables and then try to run the migration again?
There are 3 poll related tables.
I tried to delete rows, but these tables are empty.
=> DELETE FROM poll_options;
DELETE 0
=> DELETE FROM poll_votes;
DELETE 0
=> DELETE FROM polls;
DELETE 0
Then ran the migration again, but it failed with the same error as earlier.
It turns out that the problem was that the poll had been duplicated in a quote block, and the migration didn’t know to ignore it. It was in a PM, apparently as an example of how polls worked. I deleted the duplicate and the migration ran fine.
Weird, I’ll have to test that…
