Falha na atualização... linha 115 coluna 9 -e LANG=en_US.UTF-8
Hoje o Discourse solicitou atualizações. Quando o fiz, ele disse para fazer o seguinte:
cd /var/discourse
git pull
./launcher rebuild app
E então lançou:
(\u003cunknown\u003e): não encontrou a chave esperada ao analisar um mapeamento de bloco na linha 115 coluna 9 -e LANG=en_US.UTF-8
Aqui está meu app.yml
## este é o modelo de contêiner Docker do Discourse, tudo em um, autônomo
## Após fazer alterações neste arquivo, você DEVE reconstruir
## TENHA *MUITO CUIDADO AO EDITAR!
## ARQUIVOS YAML SÃO SUPER SUPER SENSÍVEIS A ERROS DE ESPAÇAMENTO OU ALINHAMENTO!
## visite http://www.yamllint.com/ para validar este arquivo conforme necessário
templates:
  - "templates/web.socketed.template.yml"
## Descomente estas duas linhas se desejar adicionar o Lets Encrypt (https)
#  - "templates/web.ssl.template.yml"
#  - "templates/web.letsencrypt.ssl.template.yml"
## quais portas TCP/IP este contêiner deve expor?
## Se você quiser que o Discourse compartilhe uma porta com outro servidor web como Apache ou nginx,
## veja https://meta.discourse.org/t/17247 para detalhes
#expose:
#  - "8888:80"   # http
#  - "443:443" # https
params:
  ## Defina db_shared_buffers para um máximo de 25% da memória total.
  ## será definido automaticamente pelo bootstrap com base na RAM detectada, ou você pode substituir
  db_shared_buffers: "1024MB"
  ## pode melhorar o desempenho da ordenação, mas adiciona uso de memória por conexão
  #db_work_mem: "40MB"
  ## Qual revisão Git este contêiner deve usar? (padrão: tests-passed)
  #version: tests-passed
env:
  LC_ALL: en_US.UTF-8
  LANG: en_US.UTF-8
  LANGUAGE: en_US.UTF-8
  ## Quantas requisições web concorrentes são suportadas? Depende da memória e dos núcleos da CPU.
  ## será definido automaticamente pelo bootstrap com base nas CPUs detectadas, ou você pode substituir
  # UNICORN_WORKERS: 2
  ## TODO: O nome de domínio que esta instância do Discourse responderá
  ## Obrigatório. O Discourse não funcionará com um número IP simples.
  DISCOURSE_HOSTNAME: domain.com
  DISCOURSE_RELATIVE_URL_ROOT: /forums
  ## Descomente se você quiser que o contêiner seja iniciado com o mesmo
  ## nome do host (opção -h) especificado acima (padrão "$hostname-$config")
  #DOCKER_USE_HOSTNAME: true
  ## TODO: Lista de e-mails delimitados por vírgula que serão administradores e desenvolvedores
  ## na inscrição inicial, exemplo 'user1@example.com,user2@example.com'
  DISCOURSE_DEVELOPER_EMAILS: 'hello@domain.com'
  ## TODO: O servidor de e-mail SMTP usado para validar novas contas e enviar notificações
  # ENDEREÇO SMTP, nome de usuário e senha são necessários
  # ATENÇÃO, o caractere '#' na senha SMTP pode causar problemas!
  DISCOURSE_SMTP_ADDRESS: smtp.gmail.com
  DISCOURSE_SMTP_PORT: 587
  DISCOURSE_SMTP_USER_NAME: hello@domain.com
  DISCOURSE_SMTP_PASSWORD: "password"
  #DISCOURSE_SMTP_ENABLE_START_TLS: true           # (opcional, padrão true)
  DISCOURSE_SMTP_DOMAIN: domain.com
  DISCOURSE_NOTIFICATION_EMAIL: hello@domain.com
  ## Se você adicionou o modelo Lets Encrypt, descomente abaixo para obter um certificado SSL gratuito
  LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL: hello@domain.com
  ## O endereço CDN http ou https para esta instância do Discourse (configurado para puxar)
  ## veja https://meta.discourse.org/t/14857 para detalhes
  ## A chave de endereço IP do Maxmind geolocation para consulta de endereço IP
  ## veja https://meta.discourse.org/t/-/137387/23 para detalhes
  #DISCOURSE_MAXMIND_LICENSE_KEY: 1234567890123456
## O contêiner Docker é sem estado; todos os dados são armazenados em /shared
volumes:
  - volume:
      guest: /shared
  - volume:
      guest: /var/log
## Plugins vão aqui
## veja https://meta.discourse.org/t/19157 para detalhes
hooks:
  after_code:
    - exec:
        cd: $home/plugins
        cmd:
          - git clone https://github.com/cfstras/discourse-konami.git
          #- git clone https://github.com/discourse/discourse-adplugin.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-cakeday.git
          #- git clone https://github.com/discourse/discourse-docs.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-sitemap.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-solved.git
          #- git clone https://github.com/discourse/discourse-tooltips.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-yearly-review.git
          - git clone https://github.com/merefield/discourse-word-cloud.git
## Quaisquer comandos personalizados para executar após a construção
run:
    - exec: echo "Início dos comandos personalizados"
    - exec:
        cd: $home
        cmd:
          echo entrando em $home
          - mkdir -p public/forums
          #- cd public/forums
          - ln -s ../uploads
          - ln -s ../backups
          #- rm public/uploads
          #- rm public/backups
    - replace:
       global: true
       filename: /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
       to: |
          rewrite ^/(.*)$ /forums/$1 break;
          proxy_pass http://discourse;
    - replace:
       to: |
          etag off;
          location /forums {
             rewrite ^/forums/?(.*)$ /$1;
    - replace:
         to: $http_your_original_ip_header
         global: true
    - exec: awk -F\\# '{print $1;}' ~/.ssh/authorized_keys | awk 'BEGIN { print "Authorized SSH keys for this container:"; } NF>=2 {print $NF;}'
    - exec: echo "Fim dos comandos personalizados"
Eu acho que é a seção replace no final. A indentação dela é diferente daquela acima.
Você editou isso desde a última atualização?
Eu não toquei nisso, mas já tinha passado uma hora, então postei. Até o yamllint.com reclamaria.
Então fiz uma busca e substituição com regex para remover todos os comentários e, de alguma forma, funcionou. Está compilando enquanto escrevo. Dedos cruzados. Se isso der errado, infelizmente terei que desistir.
1 curtida
