Upgrade von 2.8.0.beta1 -\u003e beta4 schlägt fehl bei DB-Migration?
Hallo,
ich führe einen launcher rebuild durch, um von 2.8.0.beta1 auf beta4 zu aktualisieren.
Ich habe alle inoffiziellen Plugins deaktiviert, aber es scheint, als läge unser Fehler im Kern.
app.yaml für einen einfachen Single-Container-Build:
templates:
  - "templates/cloudflare.template.yml"
Build-Log:
I, [2021-08-04T16:28:25.000925 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'
NOTE: nokogumbo: Using Nokogiri::HTML5 provided by Nokogiri. See https://github.com/sparklemotion/nokogiri/issues/2205 for more information.
rake aborted!
NoMethodError: undefined method `client_setting' for #<Class:0x0000560ce241d530>
Did you mean?  client_settings
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/zeitwerk-2.4.2/lib/zeitwerk/kernel.rb:34:in `require'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/activesupport-6.1.3.2/lib/active_support/dependencies.rb:332:in `block in require'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/activesupport-6.1.3.2/lib/active_support/dependencies.rb:299:in `load_dependency'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/activesupport-6.1.3.2/lib/active_support/dependencies.rb:332:in `require'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/railties-6.1.3.2/lib/rails/application.rb:360:in `require_environment!'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/railties-6.1.3.2/lib/rails/application.rb:526:in `block in run_tasks_blocks'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/rake-13.0.6/exe/rake:27:in `<top (required)>'
/usr/local/bin/bundle:23:in `load'
/usr/local/bin/bundle:23:in `<main>'
Tasks: TOP => db:migrate => db:load_config => environment
Sieht wieder nach einer DB-Migration aus?
I, [2021-08-04T16:28:27.237146 #1]  INFO -- :
I, [2021-08-04T16:28:27.237451 #1]  INFO -- : Terminating async processes
I, [2021-08-04T16:28:27.237485 #1]  INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 57
I, [2021-08-04T16:28:27.237508 #1]  INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 174
2021-08-04 16:28:27.237 UTC [57] LOG:  received fast shutdown request
174:signal-handler (1628094507) Received SIGTERM scheduling shutdown...
2021-08-04 16:28:27.238 UTC [57] LOG:  aborting any active transactions
2021-08-04 16:28:27.240 UTC [57] LOG:  background worker "logical replication launcher" (PID 66) exited with exit code 1
2021-08-04 16:28:27.241 UTC [61] LOG:  shutting down
174:M 04 Aug 2021 16:28:27.263 # User requested shutdown...
174:M 04 Aug 2021 16:28:27.263 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
174:M 04 Aug 2021 16:28:27.306 * DB saved on disk
174:M 04 Aug 2021 16:28:27.306 # Redis is now ready to exit, bye bye...
2021-08-04 16:28:27.311 UTC [57] LOG:  database system is shut down
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 3928 exit 1>
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
094fab4de06ec9e94ef5e3be53e68870df6add7eb7991dfe037198cf52de764f
Discourse-Doctor-Tage sind wir gut. Aber der Build klappt nicht.
Ich wäre für jede Hilfe dankbar!
Beste Grüße,
Marius
Kannst du ein paar Zeilen vor diesem Backtrace einfügen?
Sicher.
1:  rails_multisite (3.0.0) aus /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/rails_multisite-3.0.0.gemspec
Verwende discourse-ember-rails 0.18.6
1:  discourse-ember-rails (0.18.6) aus /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/discourse-ember-rails-0.18.6.gemspec
3:  nio4r (2.5.8) aus /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/nio4r-2.5.8.gemspec
Hole puma 5.4.0
Installiere puma 5.4.0 mit nativen Erweiterungen
Erstelle native Erweiterungen. Dies kann eine Weile dauern...
1:  puma (5.4.0) aus /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/puma-5.4.0.gemspec
0:  oj (3.12.3) aus /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/oj-3.12.3.gemspec
2:  ffi (1.15.3) aus /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/ffi-1.15.3.gemspec
Verwende mini_suffix 0.3.2
3:  mini_suffix (0.3.2) aus /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/mini_suffix-0.3.2.gemspec
Verwende rbtrace 0.4.14
3:  rbtrace (0.4.14) aus /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/rbtrace-0.4.14.gemspec
Verwende sassc 2.0.1
3:  sassc (2.0.1) aus /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/sassc-2.0.1.gemspec
Verwende sassc-rails 2.1.2
2:  sassc-rails (2.1.2) aus /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/specifications/sassc-rails-2.1.2.gemspec
Bundle abgeschlossen! 126 Gemfile-Abhängigkeiten, 172 Gems jetzt installiert.
Gems in den Gruppen 'test' und 'development' wurden nicht installiert.
Gebündelte Gems sind in `./vendor/bundle` installiert.
Nachinstallationsnachricht von rubyzip:
RubyZip 3.0 kommt!
Die öffentliche API einiger Rubyzip-Klassen wurde modernisiert, um benannte Parameter für optionale Argumente zu verwenden. Bitte überprüfen Sie Ihre Verwendung der folgenden Klassen:
  * `Zip::File`
  * `Zip::Entry`
  * `Zip::InputStream`
  * `Zip::OutputStream`
Stellen Sie sicher, dass Ihre Gemfiles und .gemspecs angemessen restriktiv sind, um ein unerwartetes Versagen bei der Veröffentlichung von 3.0 zu vermeiden (z. B. ~> 2.3.0).
Details finden Sie unter https://github.com/rubyzip/rubyzip. Das Änderungsprotokoll listet auch weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen auf, die seit Version 2.3.0 implementiert wurden.
I, [2021-08-04T17:23:05.372537 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake plugin:pull_compatible_all'
HINWEIS: nokogumbo: Nokogiri::HTML5 wird von Nokogiri bereitgestellt. Weitere Informationen unter https://github.com/sparklemotion/nokogiri/issues/2205.
I, [2021-08-04T17:23:07.700176 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'
rake abgebrochen!
NoMethodError: undefinierte Methode `client_setting' für #<Class:0x000055fa73b18780>
Gemeint war wohl?  client_settings
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/activerecord-6.1.3.2/lib/active_record/dynamic_matchers.rb:22:in `method_missing'
/var/www/discourse/plugins/discourse-tagging/plugin.rb:13:in `block in activate!'
/var/www/discourse/lib/plugin/instance.rb:447:in `block in notify_after_initialize'
/var/www/discourse/lib/plugin/instance.rb:445:in `each'
/var/www/discourse/lib/plugin/instance.rb:445:in `notify_after_initialize'
/var/www/discourse/config/application.rb:351:in `each'
/var/www/discourse/config/application.rb:351:in `block (2 levels) in <class:Application>'
/var/www/discourse/lib/plugin_initialization_guard.rb:5:in `plugin_initialization_guard'
/var/www/discourse/config/application.rb:350:in `block in <class:Application>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/activesupport-6.1.3.2/lib/active_support/lazy_load_hooks.rb:68:in `block in execute_hook'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/activesupport-6.1.3.2/lib/active_support/lazy_load_hooks.rb:61:in `with_execution_control'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/activesupport-6.1.3.2/lib/active_support/lazy_load_hooks.rb:66:in `execute_hook'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/activesupport-6.1.3.2/lib/active_support/lazy_load_hooks.rb:52:in `block in run_load_hooks'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/activesupport-6.1.3.2/lib/active_support/lazy_load_hooks.rb:51:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/activesupport-6.1.3.2/lib/active_support/lazy_load_hooks.rb:51:in `run_load_hooks'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/railties-6.1.3.2/lib/rails/application/finisher.rb:140:in `block in <module:Finisher>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/railties-6.1.3.2/lib/rails/initializable.rb:32:in `instance_exec'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/railties-6.1.3.2/lib/rails/initializable.rb:32:in `run'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/railties-6.1.3.2/lib/rails/initializable.rb:61:in `block in run_initializers'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/railties-6.1.3.2/lib/rails/initializable.rb:60:in `run_initializers'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/railties-6.1.3.2/lib/rails/application.rb:384:in `initialize!'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/railties-6.1.3.2/lib/rails/railtie.rb:207:in `public_send'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/railties-6.1.3.2/lib/rails/railtie.rb:207:in `method_missing'
/var/www/discourse/config/environment.rb:7:in `<main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/bootsnap-1.7.7/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:23:in `require'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/bootsnap-1.7.7/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:23:in `block in require_with_bootsnap_lfi'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/bootsnap-1.7.7/lib/bootsnap/load_path_cache/loaded_features_index.rb:92:in `register'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/bootsnap-1.7.7/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:22:in `require_with_bootsnap_lfi'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/gems/bootsnap-1.7.7/lib/bootsnap/load_path_cache/core_ext/kernel_require.rb:31:in `require'
Aufgaben: TOP => db:migrate => db:load_config => environment
(Vollständigen Stacktrace erhalten Sie durch Ausführen der Aufgabe mit --trace)
I, [2021-08-04T17:23:11.177809 #1]  INFO -- :
I, [2021-08-04T17:23:11.178039 #1]  INFO -- : Asynchrone Prozesse werden beendet
I, [2021-08-04T17:23:11.178063 #1]  INFO -- : Senden von INT an HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 55
I, [2021-08-04T17:23:11.178098 #1]  INFO -- : Senden von TERM an exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 172
172:signal-handler (1628097791) SIGTERM empfangen, Herunterfahren geplant...
2021-08-04 17:23:11.178 UTC [55] LOG:  schnelles Herunterfahren angefordert
2021-08-04 17:23:11.179 UTC [55] LOG:  aktive Transaktionen werden abgebrochen
2021-08-04 17:23:11.180 UTC [55] LOG:  Hintergrundarbeiter "logical replication launcher" (PID 64) beendet mit Exitcode 1
2021-08-04 17:23:11.181 UTC [59] LOG:  Herunterfahren
2021-08-04 17:23:11.251 UTC [55] LOG:  Datenbanksystem ist heruntergefahren
172:M 04 Aug 2021 17:23:11.264 # Benutzer angefordertes Herunterfahren...
172:M 04 Aug 2021 17:23:11.264 * Letzten RDB-Snapshot vor dem Beenden speichern.
172:M 04 Aug 2021 17:23:11.300 * DB auf Festplatte gespeichert
172:M 04 Aug 2021 17:23:11.300 # Redis ist jetzt bereit zum Beenden, tschüss...
FEHLGESCHLAGEN
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' fehlgeschlagen mit Rückgabewert #<Process::Status: pid 4010 exit 1>
Fehlerort: /pups/lib/pups/exec_command.rb:112:in `spawn'
exec fehlgeschlagen mit den Parametern {"cd"=>"$home", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
9a5092784c9c0a57bcd02f5750638b9f565840ca4c6afa3346860ff01ac3ab5d
** BOOTSTRAP FEHLGESCHLAGEN ** Bitte scrollen Sie nach oben und suchen Sie nach früheren Fehlermeldungen; es kann mehr als eine geben.
./discourse-doctor kann bei der Diagnose des Problems helfen.
Dieses Plugin wurde 2016 veraltet :scream:. Bitte entfernen Sie es aus der app.yml und bauen Sie neu auf.
Ohhh :innocent:
Problem gelöst. Das war im Bereich „Nicht anfassen
