Il semble que j’ai rencontré un problème lors de l’exécution de la dernière mise à niveau, qui échoue en raison de ceci :
PG::UniqueViolation: ERROR: duplicate key value violates unique constraint "index_users_on_username_lower"
DETAIL: Key (username_lower)=(scottie) already exists.
J’ai essayé de récupérer en tentant de supprimer cet utilisateur via la console Rails ou directement dans la base de données Postgres, mais je reçois systématiquement une erreur indiquant que le serveur n’est pas en cours d’exécution.
Voici ce qui se passe lorsque j’essaie d’exécuter Rails après avoir démarré l’application :
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate' failed with return #<Process::Status: pid 3743 exit 1>
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "hook"=>"db_migrate", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'"]}
c744729efb7a5813699e2fe8fa46ab551352d45ada8dcb9204121508364f8438
** FAILED TO BOOTSTRAP ** veuillez faire défiler vers le haut et rechercher les messages d'erreur antérieurs, il peut y en avoir plus d'un.
./discourse-doctor peut aider à diagnostiquer le problème.
root@kForum:/var/discourse# ./launcher start app
starting up existing container
+ /usr/bin/docker start app
app
root@kForum:/var/discourse# ./launcher enter app
root@kForum-app:/var/www/discourse# rails c
bundler: failed to load command: pry (/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/2.7.0/bin/pry)
PG::ConnectionBad: could not connect to server: No such file or directory
Is the server running locally and accepting
connections on Unix domain socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"?
Voici ce qui se passe lorsque j’essaie d’exécuter Postgres :
root@kForum-app:/var/www/discourse# su discourse
discourse@kForum-app:/var/www/discourse$ psql discourse
psql: error: could not connect to server: No such file or directory
Je restaure une capture d’écran précédente sur DigitalOcean pour revenir à un état fonctionnel, mais la partie étrange (effrayante ?) est que même la restauration de cette capture d’écran ne semble pas avoir remis le site en ligne. Cette capture d’écran a été prise il y a plus de 24 heures, alors que je savais que les forums fonctionnaient parfaitement, donc cela ne devrait pas être lié à la mise à niveau que j’ai tentée.
Dans ma capture d’écran restaurée, voici l’erreur que je vois lorsque j’essaie d’arrêter/démarrer/redémarrer l’application :
root@kForum:/var/discourse# ./launcher restart app
+ /usr/bin/docker stop -t 10 app
app
Error response from daemon: container "a1023d05a7b4de25ded1aa69ad49caed9fa59d15fa8e8130d32db82934139e6b": already exists
Error: failed to start containers: app
Enfin, j’ai exécuté discourse-doctor, et cela semble être une partie pertinente de l’échec ?
Checking cluster versions ok
The source cluster was not shut down cleanly.
Failure, exiting
UPGRADE OF POSTGRES FAILED
Please visit https://meta.discourse.org/t/postgresql-13-update/172563 for support.
You can run ./launcher start app to restart your app in the meanwhile
FAILED
Pups::ExecError: /root/upgrade_postgres failed with return #<Process::Status: pid 46 exit 1>
exec failed with the params "/root/upgrade_postgres"
c98d1b076faed9b0c728cd944b3f2436afc9e266910b82a644c71fd80b42f073
==================== END REBUILD LOG ====================
Failed to rebuild app.
Checking your domain name . . .
Connection to forum.kirupa.com succeeded.
You should probably remove any non-standard plugins and rebuild.
Attempting to restart existing container. . .
Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint app (78a35e0f12e5af560bd1f991ead900fefd0c81570cc4582fe99aaa5e56b238e8): Error starting userland proxy: listen tcp 0.0.0.0:443: bind: address already in use
Failed to restart the container.
==================== PLUGINS ====================
- git clone https://github.com/discourse/discourse-solved.git
- git clone https://github.com/discourse/discourse-sitemap.git
No non-official plugins detected.
See https://github.com/discourse/discourse/blob/master/lib/plugin/metadata.rb for the official list.
Discourse version at forum.kirupa.com: NOT FOUND
Discourse version at localhost: NOT FOUND
Qu’en pensez-vous ? Quel est le problème ici ? Mon premier objectif est de remettre les forums en ligne. Corriger les échecs de mise à niveau est mon deuxième objectif.
Merci,
Kirupa
