Uploads naar externe opslag
A user, Lander0606, is trying to move Discourse uploads to an external CIFS storage on a self-hosted instance. After mounting the share and updating the app.yml configuration, images return 404 errors. pfaffman suggests the correct volume setup, which Lander0606 confirms works when the correct permissions (_default_hostname:www-data) are set. However, uploads in topics don’t work even after copying the uploads folder correctly, requiring re-upload. pfaffman finds this unusual and suggests checking the database URLs with Uploads.pluck(:url) to identify potential issues, possibly caused by prior configuration changes or a failed rebake.
Hallo allemaal,
Ik probeer de Discourse-uploads te verplaatsen naar een externe opslaglocatie op mijn zelf-gehoste instantie vanwege ruimtegebrek. Ik heb een CIFS-share gemount en alle bestaande uploads met dezelfde mapstructuur al naar de gemounte locatie gekopieerd.
Daarna heb ik de volgende regels toegevoegd aan app.yml:
- volumes:
  - volume:
      host: /<storage-location>/uploads
      guest: /shared/uploads
Nadat ik de container opnieuw heb opgebouwd met ./launcher rebuild app (ik ben de root-gebruiker), zijn de afbeeldingen niet meer zichtbaar op de website. Het lijkt erop dat ze allemaal een 404-code retourneren.
Ik heb geprobeerd de CIFS-share te mounten als root:root en _default_hostname:www-data, maar telkens verschijnen de afbeeldingen niet.
Wat is de beste (of correcte) manier om deze locatieverandering voor uploads uit te voeren?
Alvast bedankt!
Here is what is the default:
volumes:
  - volume:
      guest: /shared
You probably want something like this:
volumes:
  - volume:
      guest: /shared
  - volume:
      host: /your/cifs/share/discourse-uploads
True! I tried it that way, and it worked, just keeping in mind that the mounted storage location must have the right permissions. root:root doesn’t work, but _default_hostname:www-data seems to work.
Another thing I noticed: uploads in topics, even with moving them to the new storage location, don’t work anymore and have to be re-uploaded. Other images/uploads (logos, headers etc) work fine.
Thanks!
That shouldn’t be. Maybe you copied the files to the wrong place.
I was thinking that too, but I double checked that I copied the whole uploads folder from shared/standalone/ to my external storage location, including the default and other sub folders.
It’s important to mention that I tried a few times to change the uploads location with different configurations for the external storage (mostly different file and folder permissions) and in between executed a rake posts:rebake in an attempt to let the attachments work again, and maybe somewhere in between the problem occurred…
Het is vreemd dat het opnieuw uploaden het oplost.
Je kunt Uploads.pluck(:url) in rails bekijken en zien of daar iets vreemds is.
