Utenti con primo post nel periodo
Ciao! Sono un principiante di SQL. Vorrei poter estrarre un elenco di utenti che hanno pubblicato per la prima volta, entro un determinato periodo di tempo.
Nota: si tratta della loro prima pubblicazione, non della data di registrazione. Il nostro caso d’uso è diverso dalla maggior parte, quindi il post è fondamentale.
Qualcuno ha qualcosa di simile? Apprezzo qualsiasi aiuto!
GRAZIE!
Questo dovrebbe funzionare @ThunderThighs. Aggiungilo al tuo Data Explorer, inserisci la data di inizio e quella di fine, e sei pronto a partire. Le date devono corrispondere a un formato supportato, uno dei quali è YYYY-MM-DD.
Utenti con il primo post pubblicato nel periodo
-- [params]
-- date :start_date
-- date :end_date
SELECT username
FROM users u
JOIN user_stats us
ON u.id = us.user_id
WHERE us.first_post_created_at BETWEEN :start_date::date AND :end_date::date
È super utile.
Come procederesti per integrarlo e recuperare effettivamente quei post?
Sarebbe qualcosa di simile a soddisfare le tue esigenze?
-- [params]
-- date :start_date
-- date :end_date
SELECT u.id AS user_id, p.id AS post_id, p.created_at
FROM users u
JOIN user_stats us
JOIN posts p
ON u.id = p.user_id
WHERE p.created_at = us.first_post_created_at
AND us.first_post_created_at BETWEEN :start_date::date AND :end_date::date
È perfetto. Grazie mille.
Posso farti una domanda da principiante di SQL? Cosa fanno la u e la us nelle righe due e tre? Funzionano un po’ come AS, in modo che users possa ora essere riferito con il prefisso u e user_stats con il prefisso us?
Nessun problema!
È corretto. u e us sono alias per le tabelle. Puoi leggere ulteriori informazioni su di essi qui: http://www.postgresqltutorial.com/postgresql-alias/
Si tratta essenzialmente di una scorciatoia. Ti permette di utilizzare us.user_id invece di user_stats.user_id per fare riferimento alla colonna user_id nella tabella user_stats. È particolarmente utile con nomi di tabelle lunghi e query complesse.
