Ошибка валидации: основной адрес электронной почты уже занят при попытке обработки вариантов Gmail с точками или добавления вторичных адресов
Версия Discourse: 2026.5.0-latest.1
Контекст
Когда внешний пользователь отправляет электронное письмо обработчику входящей почты, используя вариант с точкой в адресе Gmail (например, user.name@gmail.com), но его зарегистрированный аккаунт на форуме привязан к основному адресу без точек (username@gmail.com), обработчик входящей почты падает с необработанной ошибкой: ActiveRecord::RecordInvalid (Validation failed: Primary email has already been taken).
Более того, попытка решить эту проблему путём добавления варианта с точкой как дополнительного адреса электронной почты в профиль пользователя — будь то через интерфейс или на уровне модели Rails Console с использованием UserEmail.create! — завершается неудачей с той же ошибкой цикла валидации. Единственным обходным путём является прямое выполнение SQL-запроса к базе данных, минуя ActiveRecord.
Шаги для воспроизведения
  1. Создайте аккаунт пользователя в Discourse с основным адресом username@gmail.com.
  2. Попросите этого пользователя отправить входящее письмо на адрес категории/ответа с адреса user.name@gmail.com.
  3. Обратите внимание на отказ в логах входящей почты из-за ошибки ActiveRecord::RecordInvalid.
  4. Попробуйте добавить user.name@gmail.com как дополнительный адрес к аккаунту username@gmail.com через консоль Rails:
    UserEmail.create!(user_id: target_id, email: 'user.name@gmail.com', primary: false)
  5. Обратите внимание на сбой валидации модели.
Ожидаемое поведение
Discourse должен корректно обрабатывать нормализацию адресов Gmail. Он должен либо:
  1. Без проблем распознавать входящий вариант Gmail с точками как принадлежащий основному аккаунту на этапе обработки входящей почты.
  2. Как минимум, позволять администратору добавлять вариант с точкой в качестве дополнительного адреса к основному аккаунту, не вызывая блокировки приложения с сообщением «Основной адрес занят», поскольку он принадлежит тому же пользователю и явно установлен как primary: false.
Фактическое поведение
Уровень приложения попадает в логический цикл:
  • Он видит user.name@gmail.com как «новый» строковый идентификатор и пытается выполнить действия с ним (создать временного пользователя или добавить дополнительный адрес).
  • На этапе валидации модель UserEmail запускает свою логику нормализации Gmail, удаляет точки, обнаруживает, что username@gmail.com уже является основным индексом адреса для данного user_id, и блокирует собственное выполнение, ошибочно полагая, что происходит конфликт дублирующихся записей.
Использованный обходной путь для разблокировки
Единственный способ решить проблему — подключиться по SSH к контейнеру и выполнить прямой SQL-запрос, полностью минуя валидации ActiveRecord:
sql = "INSERT INTO user_emails (user_id, email, \"primary\", created_at, updated_at) VALUES (X, 'user.name@gmail.com', false, NOW(), NOW())"
ActiveRecord::Base.connection.execute(sql)
После принудительного добавления через прямой SQL отслеживание входящей почты работает безупречно. Код валидации следует обновить, чтобы учесть этот частный случай.
Спасибо!
4 лайка
Привет, @dennisjbr! :waving_hand:
Это действительно похоже на ошибку. Как следует из сообщения об ошибке, мы знаем, что эти адреса электронной почты одинаковы. Я посмотрю на это сегодня вечером, если у меня будет свободное время.
Я думаю, что вы можете отключить это поведение, установив параметр сайта normalize_emails в значение false. Однако существует риск того, что в сценарии ответа на письмо, описанном выше, будет создан новый аккаунт. Я пока не изучал код.
2 лайка
Действительно! Большое спасибо, что занялись этим вопросом.
Спасибо за сообщение.
Я объединил изменения из FIX: handle email aliases when normalize emails is enabled - Pull Request #42344 - discourse/discourse - GitHub, благодаря которым ошибка теперь выводит понятное объяснение вместо сырого сообщения об ошибке валидации. Кроме того, в интерфейсе ошибка возникает сразу, а не отправляет вам ссылку для подтверждения, которая при нажатии приводит к ошибке.
Однако псевдоним по-прежнему нельзя добавить, если включён параметр normalize_emails, поскольку, как я полагаю, правило уникальности для нормализованного адреса является намеренным.
3 лайка
превосходно, спасибо! У меня есть ещё один отчёт о сбоях при отправке писем и о том, как Discourse создал для меня 60 тысяч сообщений. Если бы я только мог найти свои заметки… :slight_smile:
