When moving a solved topic to a category that disallows solutions, remove solved
I’ve seen this too when moving topics out of a category where solved was set, any way to fix this @sam?
  • When moving a topic out of a category with solutions, remove solved stuff
  • When moving a topic into a category with solution, make solved possible
2 лайка
Agree, we should get this cleaned up, for now pr-welcome
4 лайка
Added Trigger DiscourseEvent when topic category is changed by bekicot · Pull Request #4785 · discourse/discourse · GitHub, so that plugin can hook into :topic_category_changed. I think it is required in order to fix this issue.
5 лайков
Thanks for the PR @bekicot :thumbsup:
I was just curious but is it possible to avoid adding a DiscourseEvent trigger and just add a model callback which checks when the category_id has been changed?
2 лайка
Seems like this is still happening.
A topic marked as solution which is moved out of a category with solutions remains marked as solution (and cannot be unchecked as such)
1 лайк
Если один из ответов ошибочно помечен как правильный, администратор видит, что категория выбрана неверно, и перемещает тему в другую категорию. Помеченный ответ по-прежнему отображается как правильный, даже если эта функция не включена в новой категории.
В таких случаях администратор не может отменить пометку правильного ответа. Необходимо изменить категорию на ту, где эта функция включена, отменить пометку правильного ответа, а затем снова изменить категорию.
Это было бы немного проще, если бы менеджеры могли отменять пометку правильного ответа во всех категориях (даже в тех, где эта функция отключена).
Мы решили эту проблему, обеспечив, что если пост с решением перемещается за пределы темы, тема возвращается в состояние «не решено».
Пользователь, перемещающий пост с решением, получает уведомление о последствиях до завершения действия перемещения:
4 лайка
Мне кажется, это исправление для Carelessly splitting a solved post to a new topic breaks things
Похоже, оно не решает проблему, описанную в исходном сообщении (OP), где речь идёт о перемещении всей темы в категорию, где функция «решений» не включена, а не о перемещении нескольких сообщений в другую тему. Когда я перемещаю `personal_messages:username` search filter doesn't work, которая является решённой темой, в Contribute > Feature, где решения не допускаются, решение не удаляется, и предупреждение не появляется.
Это решает следующую проблему:
Однако я вижу, что проблема шире, поэтому мы можем оставить этот запрос открытым.
Хм, я всё ещё не понимаю. Разве это не то, что я только что сделал?
Тема, помеченная как решение
Я выбрал эту тему, которая была помечена как решённая: `personal_messages:username` search filter doesn't work
которая была перемещена из категории с решениями
Я переместил её в Contribute > Feature, где решения не включены.
остаётся помеченной как решение (и её нельзя снять с этой отметки)
И она всё ещё была помечена как решённая. Что именно изменило это исправление в этом процессе?
2 лайка
Извините, теперь я понимаю, что вы имеете в виду. Я неправильно прочитал это как сообщение, помеченное как решение, которое было перемещено из категории.
Я добавлю это в очередь на исправление, так как считаю, что это должно стать небольшим улучшением нашей работы с решёнными сообщениями.
3 лайка
Мы обновили это поведение: теперь, когда решённая тема перемещается в категорию, не поддерживающую решения, принятое решение будет удалено из темы. Перед завершением перемещения мы уведомим администраторов об этом:
5 лайков
Эта тема была автоматически закрыта через 2 дня. Новые ответы больше не принимаются.
