LetsEncrypt는 언제 갱신해야 하나요?
제 인증서가 3일 후 만료됩니다. 이 시점까지 자동으로 갱신되었어야 하는 것 아닌가요? 멀티사이트, 프록시, 포트 차단 등이 없는 매우 표준적인 설치 환경입니다. 이 방법을 따르는 것이 맞나요, 아니면 이 방법은 다른 목적으로 사용되나요? 아니면 이 작업이 실행되지 않는 문제의 원인을 어떻게 확인해야 할까요? 감사합니다.
데이비드, 안녕하세요 :slightly_smiling_face:
앱을 다시 빌드할 때마다 자동으로 갱신되어야 한다고 생각합니다. ./launcher rebuild app
Don, 감사합니다. 어제 리빌드를 진행했는데 갱신이 안 되어서, 강제 실행이 필요한 건지 확인하고 싶습니다.
/var/discourse/shared/standalone/letsencrypt/acme.sh.log 파일의 마지막 100줄을 여기에 붙여넣을 수 있나요?
라파엘, 고마워. 여기 주요 오류가 있는데, 갱신 날짜가 잘못된 것 같아
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] Renew: 'community.naturephotographers.network'
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] Le_API='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] Using config home:/shared/letsencrypt
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] Skip, Next renewal time is: Fri Aug 27 00:33:07 UTC 2021
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] Add '--force' to force to renew.
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] Return code: 2
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] Skipped community.naturephotographers.network_ecc
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] _error_level='3'
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] _set_level='2'
필요하면 더 보여줄게
[Wed Jul  7 00:05:01 UTC 2021] Renew: 'community.naturephotographers.network'
[Wed Jul  7 00:05:01 UTC 2021] Le_API='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Wed Jul  7 00:05:01 UTC 2021] Using config home:/shared/letsencrypt
[Wed Jul  7 00:05:01 UTC 2021] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Wed Jul  7 00:05:01 UTC 2021] Skip, Next renewal time is: Fri Aug 27 00:33:07 UTC 2021
[Wed Jul  7 00:05:01 UTC 2021] Add '--force' to force to renew.
[Wed Jul  7 00:05:01 UTC 2021] Return code: 2
[Wed Jul  7 00:05:01 UTC 2021] Skipped community.naturephotographers.network_ecc
[Wed Jul  7 00:05:01 UTC 2021] _error_level='3'
[Wed Jul  7 00:05:01 UTC 2021] _set_level='2'
[Wed Jul  7 00:05:01 UTC 2021] ===End cron===
[Thu Jul  8 00:05:01 UTC 2021] Running cmd: cron
[Thu Jul  8 00:05:01 UTC 2021] Using config home:/shared/letsencrypt
[Thu Jul  8 00:05:01 UTC 2021] default_acme_server='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Thu Jul  8 00:05:01 UTC 2021] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Thu Jul  8 00:05:01 UTC 2021] ===Starting cron===
[Thu Jul  8 00:05:01 UTC 2021] GET
[Thu Jul  8 00:05:01 UTC 2021] url='https://api.github.com/repos/acmesh-official/acme.sh/git/refs/heads/master'
[Thu Jul  8 00:05:01 UTC 2021] timeout=
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] _CURL='curl --silent --dump-header /shared/letsencrypt/http.header  -L  -g '
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] ret='0'
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] Already uptodate!
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] Upgrade success!
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] Using config home:/shared/letsencrypt
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] Auto upgraded to: 2.9.0
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] _stopRenewOnError
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] _set_level='2'
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] di='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network/'
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] d='community.naturephotographers.network'
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network'
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] Renew: 'community.naturephotographers.network'
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] Le_API='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] _main_domain='community.naturephotographers.network'
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] _alt_domains='no'
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] Using ACME_DIRECTORY: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] _init api for server: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] GET
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] timeout=
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] ACME_KEY_CHANGE='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/key-change'
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] ACME_NEW_AUTHZ
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] ACME_NEW_ORDER='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-order'
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] ACME_NEW_ACCOUNT='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-acct'
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] ACME_REVOKE_CERT='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/revoke-cert'
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] ACME_AGREEMENT='https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf'
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] ACME_NEW_NONCE='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-nonce'
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] Le_NextRenewTime='1625616308'
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] Using CA: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] _on_before_issue
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] _chk_main_domain='community.naturephotographers.network'
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] _chk_alt_domains
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] Le_LocalAddress
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] Check for domain='community.naturephotographers.network'
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] _currentRoot='/var/www/discourse/public'
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] config file is empty, can not read CA_KEY_HASH
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] Use default length 2048
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] length='2048'
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] Use length 2048
[Thu Jul  8 00:05:02 UTC 2021] Using RSA: 2048
[Thu Jul  8 00:05:03 UTC 2021] Create account key ok.
[Thu Jul  8 00:05:03 UTC 2021] RSA key
[Thu Jul  8 00:05:03 UTC 2021] config file is empty, can not read CA_EAB_KEY_ID
[Thu Jul  8 00:05:03 UTC 2021] config file is empty, can not read CA_EAB_HMAC_KEY
[Thu Jul  8 00:05:03 UTC 2021] config file is empty, can not read CA_EMAIL
[Thu Jul  8 00:05:03 UTC 2021] Registering account: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
[Thu Jul  8 00:05:03 UTC 2021] url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-acct'
[Thu Jul  8 00:05:03 UTC 2021] payload='{"termsOfServiceAgreed": true}'
[Thu Jul  8 00:05:03 UTC 2021] HEAD
[Thu Jul  8 00:05:03 UTC 2021] _post_url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-nonce'
[Thu Jul  8 00:05:03 UTC 2021] _CURL='curl --silent --dump-header /shared/letsencrypt/http.header  -L  -g  -I  '
[Thu Jul  8 00:05:03 UTC 2021] _ret='0'
[Thu Jul  8 00:05:03 UTC 2021] POST
[Thu Jul  8 00:05:03 UTC 2021] _post_url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-acct'
[Thu Jul  8 00:05:03 UTC 2021] _CURL='curl --silent --dump-header /shared/letsencrypt/http.header  -L  -g '
[Thu Jul  8 00:05:05 UTC 2021] _ret='0'
[Thu Jul  8 00:05:05 UTC 2021] code='201'
[Thu Jul  8 00:05:05 UTC 2021] Registered
[Thu Jul  8 00:05:05 UTC 2021] _accUri='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/acct/129741908'
[Thu Jul  8 00:05:05 UTC 2021] Calc CA_KEY_HASH='533FdHYi50Gw08nBNku1XfWiZupLzUFP4DQ94xj+4QA='
[Thu Jul  8 00:05:05 UTC 2021] ACCOUNT_THUMBPRINT='C1Fcu4sfi1XyPvpW7kWsVPSl32j0cvgrGpEd082tq5s'
[Thu Jul  8 00:05:05 UTC 2021] Read key length:4096
[Thu Jul  8 00:05:05 UTC 2021] _createcsr
[Thu Jul  8 00:05:05 UTC 2021] Single domain='community.naturephotographers.network'
[Thu Jul  8 00:05:05 UTC 2021] Getting domain auth token for each domain
[Thu Jul  8 00:05:05 UTC 2021] d
[Thu Jul  8 00:05:05 UTC 2021] url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-order'
[Thu Jul  8 00:05:05 UTC 2021] payload='{"identifiers": [{"type":"dns","value":"community.naturephotographers.network"}]}'
[Thu Jul  8 00:05:05 UTC 2021] POST
[Thu Jul  8 00:05:05 UTC 2021] _post_url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-order'
[Thu Jul  8 00:05:05 UTC 2021] _CURL='curl --silent --dump-header /shared/letsencrypt/http.header  -L  -g '
[Thu Jul  8 00:05:09 UTC 2021] _ret='0'
[Thu Jul  8 00:05:09 UTC 2021] code='201'
[Thu Jul  8 00:05:09 UTC 2021] Le_LinkOrder='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/order/129741908/10921048527'
[Thu Jul  8 00:05:09 UTC 2021] Le_OrderFinalize='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/finalize/129741908/10921048527'
[Thu Jul  8 00:05:09 UTC 2021] url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz-v3/14625098506'
[Thu Jul  8 00:05:09 UTC 2021] payload
[Thu Jul  8 00:05:09 UTC 2021] POST
[Thu Jul  8 00:05:09 UTC 2021] _post_url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/authz-v3/14625098506'
[Thu Jul  8 00:05:09 UTC 2021] _CURL='curl --silent --dump-header /shared/letsencrypt/http.header  -L  -g '
[Thu Jul  8 00:05:10 UTC 2021] _ret='0'
[Thu Jul  8 00:05:10 UTC 2021] code='200'
[Thu Jul  8 00:05:10 UTC 2021] d='community.naturephotographers.network'
[Thu Jul  8 00:05:10 UTC 2021] Getting webroot for domain='community.naturephotographers.network'
[Thu Jul  8 00:05:10 UTC 2021] _w='/var/www/discourse/public'
[Thu Jul  8 00:05:10 UTC 2021] _currentRoot='/var/www/discourse/public'
[Thu Jul  8 00:05:10 UTC 2021] entry='"type":"http-01","status":"pending","url":"https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/14625098506/s5TtKA","token":"4FwlY48O5GkK_qujzzHX4cYN1quvHVujgUxbi6B-EEk"'
[Thu Jul  8 00:05:10 UTC 2021] token='4FwlY48O5GkK_qujzzHX4cYN1quvHVujgUxbi6B-EEk'
[Thu Jul  8 00:05:10 UTC 2021] uri='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/14625098506/s5TtKA'
[Thu Jul  8 00:05:10 UTC 2021] keyauthorization='4FwlY48O5GkK_qujzzHX4cYN1quvHVujgUxbi6B-EEk.C1Fcu4sfi1XyPvpW7kWsVPSl32j0cvgrGpEd082tq5s'
[Thu Jul  8 00:05:10 UTC 2021] dvlist='community.naturephotographers.network#4FwlY48O5GkK_qujzzHX4cYN1quvHVujgUxbi6B-EEk.C1Fcu4sfi1XyPvpW7kWsVPSl32j0cvgrGpEd082tq5s#https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/14625098506/s5TtKA#http-01#/var/www/discourse/public'
[Thu Jul  8 00:05:10 UTC 2021] vlist='community.naturephotographers.network#4FwlY48O5GkK_qujzzHX4cYN1quvHVujgUxbi6B-EEk.C1Fcu4sfi1XyPvpW7kWsVPSl32j0cvgrGpEd082tq5s#https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/14625098506/s5TtKA#http-01#/var/www/discourse/public,'
[Thu Jul  8 00:05:10 UTC 2021] ok, let's start to verify
[Thu Jul  8 00:05:10 UTC 2021] Verifying: community.naturephotographers.network
[Thu Jul  8 00:05:10 UTC 2021] wellknown_path='/var/www/discourse/public/.well-known/acme-challenge'
[Thu Jul  8 00:05:10 UTC 2021] writing token:4FwlY48O5GkK_qujzzHX4cYN1quvHVujgUxbi6B-EEk to /var/www/discourse/public/.well-known/acme-challenge/4FwlY48O5GkK_qujzzHX4cYN1quvHVujgUxbi6B-EEk
[Thu Jul  8 00:05:10 UTC 2021] Changing owner/group of .well-known to discourse:discourse
[Thu Jul  8 00:05:10 UTC 2021] url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/14625098506/s5TtKA'
[Thu Jul  8 00:05:10 UTC 2021] payload='{}'
[Thu Jul  8 00:05:10 UTC 2021] POST
[Thu Jul  8 00:05:10 UTC 2021] _post_url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/14625098506/s5TtKA'
[Thu Jul  8 00:05:10 UTC 2021] _CURL='curl --silent --dump-header /shared/letsencrypt/http.header  -L  -g '
[Thu Jul  8 00:05:11 UTC 2021] _ret='0'
[Thu Jul  8 00:05:11 UTC 2021] code='200'
[Thu Jul  8 00:05:11 UTC 2021] trigger validation code: 200
[Thu Jul  8 00:05:11 UTC 2021] sleep 2 secs to verify
[Thu Jul  8 00:05:13 UTC 2021] checking
[Thu Jul  8 00:05:13 UTC 2021] url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/14625098506/s5TtKA'
[Thu Jul  8 00:05:13 UTC 2021] payload
[Thu Jul  8 00:05:13 UTC 2021] POST
[Thu Jul  8 00:05:13 UTC 2021] _post_url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/chall-v3/14625098506/s5TtKA'
[Thu Jul  8 00:05:13 UTC 2021] _CURL='curl --silent --dump-header /shared/letsencrypt/http.header  -L  -g '
[Thu Jul  8 00:05:13 UTC 2021] _ret='0'
[Thu Jul  8 00:05:13 UTC 2021] code='200'
[Thu Jul  8 00:05:13 UTC 2021] Success
[Thu Jul  8 00:05:13 UTC 2021] pid
[Thu Jul  8 00:05:13 UTC 2021] No need to restore nginx, skip.
[Thu Jul  8 00:05:13 UTC 2021] _clearupdns
[Thu Jul  8 00:05:13 UTC 2021] dns_entries
[Thu Jul  8 00:05:13 UTC 2021] skip dns.
[Thu Jul  8 00:05:13 UTC 2021] Verify finished, start to sign.
[Thu Jul  8 00:05:13 UTC 2021] i='2'
[Thu Jul  8 00:05:13 UTC 2021] j='27'
[Thu Jul  8 00:05:13 UTC 2021] Lets finalize the order.
[Thu Jul  8 00:05:13 UTC 2021] Le_OrderFinalize='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/finalize/129741908/10921048527'
[Thu Jul  8 00:05:13 UTC 2021] url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/finalize/129741908/10921048527'
[Thu Jul  8 00:05:13 UTC 2021] payload='{"csr": "MIIExTCCAq0CAQAwMDEuMCwGA1UEAwwlY29tbXVuaXR5Lm5hdHVyZXBob3RvZ3JhcGhlcnMubmV0d29yazCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggIPADCCAgoCggIBAMbtQTbFLdBeRopE4xcOGrC0u584jcB87tmCtQQ4hAMz_TdMiu5SeFfPxS25Z4KjwXBFt19T165Y9KMdO4PcuEA4HrJUvLMsMptXmyVtWXmWEMkFgolUg7dd6d6AE0kH80py661mQonpm0xv3dLELweiKAaw1vapMjWipC2yH13qI_tjKO4Hc5riJummMrNsmKvcgw9nRG-MhcoDESuZ_QRDJLGtPH5oFf3S0fPvBev7EL36RXIl48v8RUt86QfsqpBmhmw1zpbMxxj0lXb8B8gRUaedokyT5p0n51IPR7FHeKCRr9VpPBKGdr1xP0lXQ-HbyDeUCyNqgpF80OT20QILoX0lewfxrSMjjNXSKR-BalTojyJMPZFYzzTeFWwX7dPyUr0hoE3dAUH7FpwboCTf9vbUAXZmhG5GXCx5wWa4ogPxjcVFGOJjsXIbH5BDWJYakg1ZV9mpTlUCROFjaPVOc-HQTCf1fClWa1GZXqwXgsYcdujmDt96CByw4FS1O3fhjYTCNIfP0ey8zaran2zwQ1bIsWorMNxupQzOtwmX8sfDGTDqsBKSHlVUHttghf3w5N5cKwYiSzmq2zxCBmcDt7M7H5W2kfxm3-uHpKOFsM3UHAQut-TJQ94cniyz5FdzXslxBrMm94k2TIERoqHe1CPJGqXtYUAKRmBbN3I_AgMBAAGgUDBOBgkqhkiG9w0BCQ4xQTA_MAsGA1UdDwQEAwIF4DAwBgNVHREEKTAngiVjb21tdW5pdHkubmF0dXJlcGhvdG9ncmFwaGVycy5uZXR3b3JrMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQC8RLCMurGrpoVzl4czSpU4j9FdHUmVt9XKn5ZlE_STgE_OiIUt-DA_D0va-LZXSI9TB4j-Ku4AsziDO37SJeLxtOjnd0UUVzvow2mzu90ExEucvUVCgUMwBAFd9tfzbUKrVBD60EjwnuZDqCa-yrlhCwZ5LNit3BjB8TWc049VImSu4v28FilVisedjN5VUmcBHqJ7DYH47TjE3_q9BLQkzwYlhWG5VyIyEiUoFXKnOl9eSbooBbSIl5Q-UlIhX37SXas0WedB49uPo91G6pyALpoBlJMAk-sCtsxgnXymMMikA4Howyd0ZBWaLpCrlY6WxNB9-D4cT21QxYiItMFUGdXnlmCKX_aGQ1-8IlPT289HQOiWDKw6unshRT9rOeHcfm1GM8MN3fxmNH3D7HK0Kf86tiaSZqFVMcfDkfRJjeoC-aIax4qpf1RS4Iq92VFLA3WskLzeDIxJvdWmYWVnKGRjfrdBwYLdYBTtq7eNl_PC1ed8FVa7ZfQda0Yy0HPqH4BZX6bBCToPvhg5FbTGoQA2xsDCodu8nmrU3HH3T63FmZtT5wlWGGTxgURsclGlTKMYL4q9L2jq4YQezvwvy7oB-cBbC8PY2HVnfmfQe7ryYhhP1MWEMoGoomLhc5dxER-7IQ7UyMBa9bPSKScOgiKXf575jMC-qKHPFg34-w"}'
[Thu Jul  8 00:05:13 UTC 2021] _post_url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/finalize/129741908/10921048527'
[Thu Jul  8 00:05:15 UTC 2021] _ret='0'
[Thu Jul  8 00:05:15 UTC 2021] code='200'
[Thu Jul  8 00:05:15 UTC 2021] Order status is valid.
[Thu Jul  8 00:05:15 UTC 2021] Le_LinkCert='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/cert/0462f6e79fad5e342653bd4ce8b764191f33'
[Thu Jul  8 00:05:15 UTC 2021] Downloading cert.
[Thu Jul  8 00:05:15 UTC 2021] url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/cert/0462f6e79fad5e342653bd4ce8b764191f33'
[Thu Jul  8 00:05:15 UTC 2021] payload
[Thu Jul  8 00:05:15 UTC 2021] POST
[Thu Jul  8 00:05:15 UTC 2021] _post_url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/cert/0462f6e79fad5e342653bd4ce8b764191f33'
[Thu Jul  8 00:05:15 UTC 2021] _CURL='curl --silent --dump-header /shared/letsencrypt/http.header  -L  -g '
[Thu Jul  8 00:05:15 UTC 2021] Found cert chain
[Thu Jul  8 00:05:15 UTC 2021] _end_n='36'
[Thu Jul  8 00:05:15 UTC 2021] Cert success.
[Thu Jul  8 00:05:15 UTC 2021] Your cert is in  /shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network/community.naturephotographers.network.cer
[Thu Jul  8 00:05:15 UTC 2021] Your cert key is in  /shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network/community.naturephotographers.network.key
[Thu Jul  8 00:05:15 UTC 2021] The intermediate CA cert is in  /shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network/ca.cer
[Thu Jul  8 00:05:15 UTC 2021] And the full chain certs is there:  /shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network/fullchain.cer
[Thu Jul  8 00:05:15 UTC 2021] Installing key to:/shared/ssl/community.naturephotographers.network.key
[Thu Jul  8 00:05:15 UTC 2021] Installing full chain to:/shared/ssl/community.naturephotographers.network.cer
[Thu Jul  8 00:05:15 UTC 2021] Run reload cmd: sv reload nginx
[Thu Jul  8 00:05:15 UTC 2021] Reload success
[Thu Jul  8 00:05:16 UTC 2021] _on_issue_success
[Thu Jul  8 00:05:16 UTC 2021] Return code: 0
[Thu Jul  8 00:05:16 UTC 2021] di='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network_ecc/'
[Thu Jul  8 00:05:16 UTC 2021] d='community.naturephotographers.network_ecc'
[Thu Jul  8 00:05:16 UTC 2021] Using config home:/shared/letsencrypt
[Thu Jul  8 00:05:16 UTC 2021] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Thu Jul  8 00:05:16 UTC 2021] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network_ecc'
[Thu Jul  8 00:05:16 UTC 2021] Renew: 'community.naturephotographers.network'
[Thu Jul  8 00:05:16 UTC 2021] Le_API='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Thu Jul  8 00:05:16 UTC 2021] Skip, Next renewal time is: Fri Aug 27 00:33:07 UTC 2021
[Thu Jul  8 00:05:16 UTC 2021] Add '--force' to force to renew.
[Thu Jul  8 00:05:16 UTC 2021] Return code: 2
[Thu Jul  8 00:05:16 UTC 2021] Skipped community.naturephotographers.network_ecc
[Thu Jul  8 00:05:16 UTC 2021] _error_level='2'
[Thu Jul  8 00:05:16 UTC 2021] _set_level='2'
[Thu Jul  8 00:05:16 UTC 2021] The NOTIFY_HOOK is empty, just return.
[Thu Jul  8 00:05:16 UTC 2021] ===End cron===
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] Running cmd: cron
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] Using config home:/shared/letsencrypt
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] default_acme_server='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] ===Starting cron===
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] GET
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] url='https://api.github.com/repos/acmesh-official/acme.sh/git/refs/heads/master'
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] timeout=
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] _CURL='curl --silent --dump-header /shared/letsencrypt/http.header  -L  -g '
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] ret='0'
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] Already uptodate!
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] Upgrade success!
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] Auto upgraded to: 2.9.0
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] _stopRenewOnError
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] _set_level='2'
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] di='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network/'
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] d='community.naturephotographers.network'
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network'
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] Renew: 'community.naturephotographers.network'
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] Le_API='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] Skip, Next renewal time is: Mon Sep  6 00:05:15 UTC 2021
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] Add '--force' to force to renew.
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] Return code: 2
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] Skipped community.naturephotographers.network
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] di='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network_ecc/'
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] d='community.naturephotographers.network_ecc'
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network_ecc'
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] Skip, Next renewal time is: Fri Aug 27 00:33:07 UTC 2021
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] Skipped community.naturephotographers.network_ecc
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] _error_level='3'
[Fri Jul  9 00:05:01 UTC 2021] ===End cron===
[Sat Jul 10 00:05:01 UTC 2021] Running cmd: cron
[Sat Jul 10 00:05:01 UTC 2021] Using config home:/shared/letsencrypt
[Sat Jul 10 00:05:01 UTC 2021] default_acme_server='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sat Jul 10 00:05:01 UTC 2021] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sat Jul 10 00:05:01 UTC 2021] ===Starting cron===
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] Using config home:/shared/letsencrypt
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] GET
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] url='https://api.github.com/repos/acmesh-official/acme.sh/git/refs/heads/master'
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] timeout=
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] _CURL='curl --silent --dump-header /shared/letsencrypt/http.header  -L  -g '
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] ret='0'
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] Already uptodate!
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] Upgrade success!
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] Auto upgraded to: 2.9.0
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] _stopRenewOnError
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] _set_level='2'
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] di='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network/'
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] d='community.naturephotographers.network'
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network'
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] Renew: 'community.naturephotographers.network'
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] Le_API='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] Skip, Next renewal time is: Mon Sep  6 00:05:15 UTC 2021
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] Add '--force' to force to renew.
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] Return code: 2
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] Skipped community.naturephotographers.network
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] di='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network_ecc/'
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] d='community.naturephotographers.network_ecc'
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network_ecc'
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] Skip, Next renewal time is: Fri Aug 27 00:33:07 UTC 2021
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] Skipped community.naturephotographers.network_ecc
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] _error_level='3'
[Sat Jul 10 00:05:02 UTC 2021] ===End cron===
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] Running cmd: cron
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] Using config home:/shared/letsencrypt
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] default_acme_server='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] ===Starting cron===
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] GET
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] url='https://api.github.com/repos/acmesh-official/acme.sh/git/refs/heads/master'
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] timeout=
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] _CURL='curl --silent --dump-header /shared/letsencrypt/http.header  -L  -g '
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] ret='0'
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] Already uptodate!
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] Upgrade success!
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] Auto upgraded to: 2.9.0
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] _stopRenewOnError
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] _set_level='2'
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] di='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network/'
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] d='community.naturephotographers.network'
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network'
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] Renew: 'community.naturephotographers.network'
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] Le_API='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] Skip, Next renewal time is: Mon Sep  6 00:05:15 UTC 2021
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] Add '--force' to force to renew.
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] Return code: 2
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] Skipped community.naturephotographers.network
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] di='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network_ecc/'
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] d='community.naturephotographers.network_ecc'
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network_ecc'
[Sun Jul 11 00:05:01 UTC 2021] Skip, Next renewal time is: Fri Aug 27 00:33:07 UTC 2021
[Sun Jul 11 00:05:02 UTC 2021] Return code: 2
[Sun Jul 11 00:05:02 UTC 2021] Skipped community.naturephotographers.network_ecc
[Sun Jul 11 00:05:02 UTC 2021] _error_level='3'
[Sun Jul 11 00:05:02 UTC 2021] _set_level='2'
[Sun Jul 11 00:05:02 UTC 2021] ===End cron===
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] Running cmd: cron
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] Using config home:/shared/letsencrypt
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] default_acme_server='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] ===Starting cron===
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] GET
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] url='https://api.github.com/repos/acmesh-official/acme.sh/git/refs/heads/master'
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] timeout=
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] _CURL='curl --silent --dump-header /shared/letsencrypt/http.header  -L  -g '
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] ret='0'
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] Already uptodate!
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] Upgrade success!
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] Auto upgraded to: 2.9.0
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] _stopRenewOnError
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] _set_level='2'
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] di='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network/'
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] d='community.naturephotographers.network'
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network'
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] Renew: 'community.naturephotographers.network'
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] Le_API='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] Skip, Next renewal time is: Mon Sep  6 00:05:15 UTC 2021
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] Add '--force' to force to renew.
```[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] Return code: 2
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] Skipped community.naturephotographers.network
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] di='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network_ecc/'
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] d='community.naturephotographers.network_ecc'
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network_ecc'
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] Skip, Next renewal time is: Fri Aug 27 00:33:07 UTC 2021
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] Skipped community.naturephotographers.network_ecc
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] _error_level='3'
[Mon Jul 12 00:05:02 UTC 2021] ===End cron===
[Tue Jul 13 00:05:01 UTC 2021] Running cmd: cron
[Tue Jul 13 00:05:01 UTC 2021] Using config home:/shared/letsencrypt
[Tue Jul 13 00:05:01 UTC 2021] default_acme_server='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Tue Jul 13 00:05:01 UTC 2021] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Tue Jul 13 00:05:01 UTC 2021] ===Starting cron===
[Tue Jul 13 00:05:01 UTC 2021] GET
[Tue Jul 13 00:05:01 UTC 2021] url='https://api.github.com/repos/acmesh-official/acme.sh/git/refs/heads/master'
[Tue Jul 13 00:05:01 UTC 2021] timeout=
[Tue Jul 13 00:05:01 UTC 2021] _CURL='curl --silent --dump-header /shared/letsencrypt/http.header  -L  -g '
[Tue Jul 13 00:05:01 UTC 2021] ret='0'
[Tue Jul 13 00:05:01 UTC 2021] Already uptodate!
[Tue Jul 13 00:05:01 UTC 2021] Upgrade success!
[Tue Jul 13 00:05:02 UTC 2021] Using config home:/shared/letsencrypt
[Tue Jul 13 00:05:02 UTC 2021] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Tue Jul 13 00:05:02 UTC 2021] Auto upgraded to: 2.9.0
[Tue Jul 13 00:05:02 UTC 2021] _stopRenewOnError
[Tue Jul 13 00:05:02 UTC 2021] _set_level='2'
[Tue Jul 13 00:05:02 UTC 2021] di='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network/'
[Tue Jul 13 00:05:02 UTC 2021] d='community.naturephotographers.network'
[Tue Jul 13 00:05:02 UTC 2021] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network'
[Tue Jul 13 00:05:02 UTC 2021] Renew: 'community.naturephotographers.network'
[Tue Jul 13 00:05:02 UTC 2021] Le_API='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Tue Jul 13 00:05:02 UTC 2021] Skip, Next renewal time is: Mon Sep  6 00:05:15 UTC 2021
[Tue Jul 13 00:05:02 UTC 2021] Add '--force' to force to renew.
[Tue Jul 13 00:05:02 UTC 2021] Return code: 2
[Tue Jul 13 00:05:02 UTC 2021] Skipped community.naturephotographers.network
[Tue Jul 13 00:05:02 UTC 2021] di='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network_ecc/'
[Tue Jul 13 00:05:02 UTC 2021] d='community.naturephotographers.network_ecc'
[Tue Jul 13 00:05:02 UTC 2021] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network_ecc'
[Tue Jul 13 00:05:02 UTC 2021] Skip, Next renewal time is: Fri Aug 27 00:33:07 UTC 2021
[Tue Jul 13 00:05:02 UTC 2021] Skipped community.naturephotographers.network_ecc
[Tue Jul 13 00:05:02 UTC 2021] _error_level='3'
[Tue Jul 13 00:05:02 UTC 2021] ===End cron===
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] Running cmd: cron
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] Using config home:/shared/letsencrypt
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] default_acme_server='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] ===Starting cron===
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] GET
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] url='https://api.github.com/repos/acmesh-official/acme.sh/git/refs/heads/master'
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] timeout=
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] _CURL='curl --silent --dump-header /shared/letsencrypt/http.header  -L  -g '
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] ret='0'
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] Already uptodate!
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] Upgrade success!
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] Auto upgraded to: 2.9.0
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] _stopRenewOnError
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] _set_level='2'
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] di='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network/'
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] d='community.naturephotographers.network'
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network'
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] Renew: 'community.naturephotographers.network'
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] Le_API='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] Skip, Next renewal time is: Mon Sep  6 00:05:15 UTC 2021
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] Add '--force' to force to renew.
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] Return code: 2
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] Skipped community.naturephotographers.network
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] di='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network_ecc/'
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] d='community.naturephotographers.network_ecc'
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network_ecc'
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] Skip, Next renewal time is: Fri Aug 27 00:33:07 UTC 2021
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] Skipped community.naturephotographers.network_ecc
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] _error_level='3'
[Wed Jul 14 00:05:01 UTC 2021] ===End cron===
[Thu Jul 15 00:05:01 UTC 2021] Running cmd: cron
[Thu Jul 15 00:05:01 UTC 2021] Using config home:/shared/letsencrypt
[Thu Jul 15 00:05:01 UTC 2021] default_acme_server='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Thu Jul 15 00:05:01 UTC 2021] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Thu Jul 15 00:05:01 UTC 2021] ===Starting cron===
[Thu Jul 15 00:05:01 UTC 2021] GET
[Thu Jul 15 00:05:01 UTC 2021] url='https://api.github.com/repos/acmesh-official/acme.sh/git/refs/heads/master'
[Thu Jul 15 00:05:01 UTC 2021] timeout=
[Thu Jul 15 00:05:01 UTC 2021] _CURL='curl --silent --dump-header /shared/letsencrypt/http.header  -L  -g '
[Thu Jul 15 00:05:02 UTC 2021] ret='0'
[Thu Jul 15 00:05:02 UTC 2021] Already uptodate!
[Thu Jul 15 00:05:02 UTC 2021] Upgrade success!
[Thu Jul 15 00:05:02 UTC 2021] Using config home:/shared/letsencrypt
[Thu Jul 15 00:05:02 UTC 2021] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Thu Jul 15 00:05:02 UTC 2021] Auto upgraded to: 2.9.0
[Thu Jul 15 00:05:02 UTC 2021] _stopRenewOnError
[Thu Jul 15 00:05:02 UTC 2021] _set_level='2'
[Thu Jul 15 00:05:02 UTC 2021] di='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network/'
[Thu Jul 15 00:05:02 UTC 2021] d='community.naturephotographers.network'
[Thu Jul 15 00:05:02 UTC 2021] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network'
[Thu Jul 15 00:05:02 UTC 2021] Renew: 'community.naturephotographers.network'
[Thu Jul 15 00:05:02 UTC 2021] Le_API='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Thu Jul 15 00:05:02 UTC 2021] Skip, Next renewal time is: Mon Sep  6 00:05:15 UTC 2021
[Thu Jul 15 00:05:02 UTC 2021] Add '--force' to force to renew.
[Thu Jul 15 00:05:02 UTC 2021] Return code: 2
[Thu Jul 15 00:05:02 UTC 2021] Skipped community.naturephotographers.network
[Thu Jul 15 00:05:02 UTC 2021] di='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network_ecc/'
[Thu Jul 15 00:05:02 UTC 2021] d='community.naturephotographers.network_ecc'
[Thu Jul 15 00:05:02 UTC 2021] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network_ecc'
[Thu Jul 15 00:05:02 UTC 2021] Skip, Next renewal time is: Fri Aug 27 00:33:07 UTC 2021
[Thu Jul 15 00:05:02 UTC 2021] Skipped community.naturephotographers.network_ecc
[Thu Jul 15 00:05:02 UTC 2021] _error_level='3'
[Thu Jul 15 00:05:02 UTC 2021] ===End cron===
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] Running cmd: cron
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] Using config home:/shared/letsencrypt
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] default_acme_server='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] ===Starting cron===
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] GET
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] url='https://api.github.com/repos/acmesh-official/acme.sh/git/refs/heads/master'
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] timeout=
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] _CURL='curl --silent --dump-header /shared/letsencrypt/http.header  -L  -g '
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] ret='0'
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] Already uptodate!
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] Upgrade success!
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] Auto upgraded to: 2.9.0
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] _stopRenewOnError
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] _set_level='2'
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] di='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network/'
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] d='community.naturephotographers.network'
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network'
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] Renew: 'community.naturephotographers.network'
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] Le_API='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] Skip, Next renewal time is: Mon Sep  6 00:05:15 UTC 2021
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] Add '--force' to force to renew.
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] Return code: 2
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] Skipped community.naturephotographers.network
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] di='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network_ecc/'
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] d='community.naturephotographers.network_ecc'
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network_ecc'
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] Skip, Next renewal time is: Fri Aug 27 00:33:07 UTC 2021
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] Skipped community.naturephotographers.network_ecc
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] _error_level='3'
[Fri Jul 16 00:05:01 UTC 2021] ===End cron===
[Sat Jul 17 00:05:01 UTC 2021] Running cmd: cron
[Sat Jul 17 00:05:01 UTC 2021] Using config home:/shared/letsencrypt
[Sat Jul 17 00:05:01 UTC 2021] default_acme_server='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sat Jul 17 00:05:01 UTC 2021] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sat Jul 17 00:05:01 UTC 2021] ===Starting cron===
[Sat Jul 17 00:05:01 UTC 2021] GET
[Sat Jul 17 00:05:01 UTC 2021] url='https://api.github.com/repos/acmesh-official/acme.sh/git/refs/heads/master'
[Sat Jul 17 00:05:01 UTC 2021] timeout=
[Sat Jul 17 00:05:02 UTC 2021] _CURL='curl --silent --dump-header /shared/letsencrypt/http.header  -L  -g '
[Sat Jul 17 00:05:02 UTC 2021] ret='0'
[Sat Jul 17 00:05:02 UTC 2021] Already uptodate!
[Sat Jul 17 00:05:02 UTC 2021] Upgrade success!
[Sat Jul 17 00:05:02 UTC 2021] Using config home:/shared/letsencrypt
[Sat Jul 17 00:05:02 UTC 2021] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sat Jul 17 00:05:02 UTC 2021] Auto upgraded to: 2.9.0
[Sat Jul 17 00:05:02 UTC 2021] _stopRenewOnError
[Sat Jul 17 00:05:02 UTC 2021] _set_level='2'
[Sat Jul 17 00:05:02 UTC 2021] di='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network/'
[Sat Jul 17 00:05:02 UTC 2021] d='community.naturephotographers.network'
[Sat Jul 17 00:05:02 UTC 2021] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network'
[Sat Jul 17 00:05:02 UTC 2021] Renew: 'community.naturephotographers.network'
[Sat Jul 17 00:05:02 UTC 2021] Le_API='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sat Jul 17 00:05:02 UTC 2021] Skip, Next renewal time is: Mon Sep  6 00:05:15 UTC 2021
[Sat Jul 17 00:05:02 UTC 2021] Add '--force' to force to renew.
[Sat Jul 17 00:05:02 UTC 2021] Return code: 2
[Sat Jul 17 00:05:02 UTC 2021] Skipped community.naturephotographers.network
[Sat Jul 17 00:05:02 UTC 2021] di='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network_ecc/'
[Sat Jul 17 00:05:02 UTC 2021] d='community.naturephotographers.network_ecc'
[Sat Jul 17 00:05:02 UTC 2021] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network_ecc'
[Sat Jul 17 00:05:02 UTC 2021] Skip, Next renewal time is: Fri Aug 27 00:33:07 UTC 2021
[Sat Jul 17 00:05:02 UTC 2021] Skipped community.naturephotographers.network_ecc
[Sat Jul 17 00:05:02 UTC 2021] _error_level='3'
[Sat Jul 17 00:05:02 UTC 2021] ===End cron===
[Sat 17 Jul 2021 10:52:17 PM UTC] Running cmd: install
[Sat 17 Jul 2021 10:52:17 PM UTC] Lets find script dir.
[Sat 17 Jul 2021 10:52:17 PM UTC] _SCRIPT_='./acme.sh'
[Sat 17 Jul 2021 10:52:17 PM UTC] _script='/root/acme.sh/acme.sh'
[Sat 17 Jul 2021 10:52:17 PM UTC] _script_home='/root/acme.sh'
[Sat 17 Jul 2021 10:52:17 PM UTC] Using config home:/shared/letsencrypt
[Sat 17 Jul 2021 10:52:17 PM UTC] default_acme_server='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sat 17 Jul 2021 10:52:17 PM UTC] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sat 17 Jul 2021 10:52:17 PM UTC] Installing to /shared/letsencrypt
[Sat 17 Jul 2021 10:52:17 PM UTC] Installed to /shared/letsencrypt/acme.sh
[Sat 17 Jul 2021 10:52:17 PM UTC] Using sed  -i
[Sat 17 Jul 2021 10:52:17 PM UTC] Found profile: /root/.profile
[Sat 17 Jul 2021 10:52:17 PM UTC] Installing alias to '/root/.profile'
[Sat 17 Jul 2021 10:52:17 PM UTC] OK, Close and reopen your terminal to start using acme.sh
[Sat 17 Jul 2021 10:52:17 PM UTC] Installing cron job
[Sat 17 Jul 2021 10:52:17 PM UTC] Good, bash is found, so change the shebang to use bash as preferred.
[Sat 17 Jul 2021 10:52:18 PM UTC] OK
[Sat 17 Jul 2021 10:52:18 PM UTC] Running cmd: upgrade
[Sat 17 Jul 2021 10:52:18 PM UTC] Using config home:/shared/letsencrypt
[Sat 17 Jul 2021 10:52:18 PM UTC] default_acme_server='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sat 17 Jul 2021 10:52:18 PM UTC] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sat 17 Jul 2021 10:52:18 PM UTC] GET
[Sat 17 Jul 2021 10:52:18 PM UTC] url='https://api.github.com/repos/acmesh-official/acme.sh/git/refs/heads/master'
[Sat 17 Jul 2021 10:52:18 PM UTC] timeout=
[Sat 17 Jul 2021 10:52:18 PM UTC] _CURL='curl --silent --dump-header /shared/letsencrypt/http.header  -L  -g '
[Sat 17 Jul 2021 10:52:18 PM UTC] ret='0'
[Sat 17 Jul 2021 10:52:18 PM UTC] Already uptodate!
[Sat 17 Jul 2021 10:52:18 PM UTC] Upgrade success!
[Sat 17 Jul 2021 10:52:18 PM UTC] Running cmd: setdefaultca
[Sat 17 Jul 2021 10:52:18 PM UTC] Changed default CA to: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] Running cmd: issue
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] _main_domain='community.naturephotographers.network'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] _alt_domains='no'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] Using config home:/shared/letsencrypt
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] default_acme_server='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] Using ACME_DIRECTORY: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] _init api for server: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] GET
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] timeout=
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] _CURL='curl --silent --dump-header /shared/letsencrypt/http.header  -L  -g '
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] ret='0'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] ACME_KEY_CHANGE='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/key-change'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] ACME_NEW_AUTHZ
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] ACME_NEW_ORDER='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-order'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] ACME_NEW_ACCOUNT='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-acct'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] ACME_REVOKE_CERT='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/revoke-cert'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] ACME_AGREEMENT='https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] ACME_NEW_NONCE='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-nonce'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] Le_NextRenewTime='1630800315'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] _saved_domain='community.naturephotographers.network'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] _saved_alt='no'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] Domains not changed.
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] Skip, Next renewal time is: [1;32mMon Sep  6 00:05:15 UTC 2021[0m
[Sat 17 Jul 2021 10:53:27 PM UTC] Add '[1;31m--force[0m' to force to renew.
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] Running cmd: installcert
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] Using config home:/shared/letsencrypt
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] default_acme_server='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] Installing key to:/shared/ssl/community.naturephotographers.network.key
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] Installing full chain to:/shared/ssl/community.naturephotographers.network.cer
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] Run reload cmd: sv reload nginx
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] Reload error for :
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] Running cmd: issue
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] _main_domain='community.naturephotographers.network'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] _alt_domains='no'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network_ecc'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] Using ACME_DIRECTORY: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] _init api for server: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] GET
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] timeout=
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] _CURL='curl --silent --dump-header /shared/letsencrypt/http.header  -L  -g '
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] ret='0'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] ACME_KEY_CHANGE='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/key-change'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] ACME_NEW_AUTHZ
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] ACME_NEW_ORDER='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-order'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] ACME_NEW_ACCOUNT='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-acct'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] ACME_REVOKE_CERT='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/revoke-cert'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] ACME_AGREEMENT='https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] ACME_NEW_NONCE='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-nonce'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] Le_NextRenewTime='1629937987'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] _saved_domain='community.naturephotographers.network'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] _saved_alt='no'
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] Domains not changed.
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] Skip, Next renewal time is: [1;32mFri Aug 27 00:33:07 UTC 2021[0m
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] Add '[1;31m--force[0m' to force to renew.
[Sat 17 Jul 2021 10:53:28 PM UTC] Installing key to:/shared/ssl/community.naturephotographers.network_ecc.key
[Sat 17 Jul 2021 10:53:29 PM UTC] Installing full chain to:/shared/ssl/community.naturephotographers.network_ecc.cer
[Sat 17 Jul 2021 10:53:29 PM UTC] Run reload cmd: sv reload nginx
[Sat 17 Jul 2021 10:53:29 PM UTC] Reload error for :
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] Running cmd: cron
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] Using config home:/shared/letsencrypt
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] default_acme_server='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] ===Starting cron===
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] GET
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] url='https://api.github.com/repos/acmesh-official/acme.sh/git/refs/heads/master'
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] timeout=
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] _CURL='curl --silent --dump-header /shared/letsencrypt/http.header  -L  -g '
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] ret='0'
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] Already uptodate!
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] Upgrade success!
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] Auto upgraded to: 2.9.0
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] _stopRenewOnError
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] _set_level='2'
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] di='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network/'
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] d='community.naturephotographers.network'
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network'
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] Renew: 'community.naturephotographers.network'
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] Le_API='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] Skip, Next renewal time is: Mon Sep  6 00:05:15 UTC 2021
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] Add '--force' to force to renew.
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] Return code: 2
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] Skipped community.naturephotographers.network
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] di='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network_ecc/'
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] d='community.naturephotographers.network_ecc'
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network_ecc'
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] Skip, Next renewal time is: Fri Aug 27 00:33:07 UTC 2021
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] Skipped community.naturephotographers.network_ecc
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] _error_level='3'
[Sun Jul 18 00:17:01 UTC 2021] ===End cron===
[Mon Jul 19 00:17:01 UTC 2021] Running cmd: cron
[Mon Jul 19 00:17:01 UTC 2021] Using config home:/shared/letsencrypt
[Mon Jul 19 00:17:01 UTC 2021] default_acme_server='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Mon Jul 19 00:17:01 UTC 2021] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Mon Jul 19 00:17:01 UTC 2021] ===Starting cron===
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] GET
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] url='https://api.github.com/repos/acmesh-official/acme.sh/git/refs/heads/master'
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] timeout=
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] _CURL='curl --silent --dump-header /shared/letsencrypt/http.header  -L  -g '
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] ret='0'
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] Already uptodate!
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] Upgrade success!
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] Auto upgraded to: 2.9.0
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] _stopRenewOnError
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] di='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network/'
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] d='community.naturephotographers.network'
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network'
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] Skip, Next renewal time is: Mon Sep  6 00:05:15 UTC 2021
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] 반환 코드: 2
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] community.naturephotographers.network 건너뜀
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] di='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network_ecc/'
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] d='community.naturephotographers.network_ecc'
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] 설정 홈 사용 중: /shared/letsencrypt
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] DOMAIN_PATH='/shared/letsencrypt/community.naturephotographers.network_ecc'
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] 갱신: 'community.naturephotographers.network'
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] 건너뜀, 다음 갱신 시간: Fri Aug 27 00:33:07 UTC 2021
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] 강제 갱신을 하려면 '--force'를 추가하세요.
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] community.naturephotographers.network_ecc 건너뜀
[Mon Jul 19 00:17:02 UTC 2021] ===cron 종료===
정말 맞으신가요?
curl -v https://community.naturephotographers.network/
*   Trying 165.227.13.179:443...
* Connected to community.naturephotographers.network (165.227.13.179) port 443 (#0)
* Server certificate:
*  subject: CN=community.naturephotographers.network
*  start date: Jun 27 23:33:07 2021 GMT
*  expire date: Sep 25 23:33:06 2021 GMT
라파엘, 시간 낭비하게 해서 미안해. 방금 깨달은 건데, community.naturephotographers.network가 아니라 naturephotographers.network를 보고 있었어 :confounded: 이번 주가 좀 힘들었어.
