WordPress BuddyPress メッセージ統合
こんにちは、おそらくここは不適切な場所かもしれませんが、ここで始めます。
Discourse のメッセージシステムを WordPress/BuddyPress で使用できるか検討しています。
また、BuddyPress プロフィールの xprofile フィールドを Discourse のプロフィールと同期させることは可能でしょうか。
まず、WP Discourse – WordPress plugin | WordPress.org を確認することをお勧めします。このプラグインを使えば、WordPress から Discourse へプロフィールデータを同期できます。また、他の機能も処理しますが、BuddyPress 固有の機能は対応していません。
こんにちは
素晴らしいですね!ショートコードアドオンも使用しています。Discourse のメッセージシステムを WordPress で動作させる方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけますと幸いです。
ここでのご質問がよくわかりません。もう少し詳しく説明していただけますか?どのようなことを実現したいのでしょうか?
@nullset さんは、既存の BuddyPress コミュニティに Discourse を追加しようとしているのだと思います。
機能の重複が非常に多いため、どちらか一方を選ぶことをお勧めします。もちろん、私自身は Discourse を選ぶべきだと思っていますが、それは私が(偏)見ているからかもしれません。WordPress は、Discourse が提供しない機能、例えばコミュニティブログやリソースライブラリをホストするために引き続き使用できます。
こんにちは、
@tobiaseigen はい、WordPress サイトで Discourse のメッセージシステムをどのように使うか調べていました。はい、表示が重なると少し混乱しますね。現在は BuddyPress のメッセージ、ライブチャット、そして Discourse のメッセージが併存していますが、Discourse のメッセージのみを使いたいと考えていました。
また、BuddyPress プロフィールの xprofile フィールドから取得した情報を Discourse ユーザープロフィールにインポートし、非常に優れた見た目を実現したいと考えています。
Discourse と並行して、WordPress と BuddyPress をどのように活用されているのでしょうか?
私が関わっているコミュニティ(https://namati.org)をご覧いただくと参考になるかもしれません。そこでは、Discourse が最も得意とする分野に Discourse を活用し、組織ディレクトリやリソースライブラリは WordPress で管理しています。ユーザーのプロフィールは WordPress と Discourse でほぼ同期されていますが、WordPress 側ではユーザーのリソースや所属組織を確認できます。
以前から、WordPress 上でユーザー向けのダッシュボードを提供し、これらの要素を一つの場所に統合するのは素晴らしいアイデアだと思っていました。
@tobiaseigen さん、こんにちは
WordPress と BuddyPress は、他のコミュニティページと同様に、プロフィール、メンバーリスト、メッセージ、ライブチャット、フォーラムを備えています。
  • BuddyPress のプロフィール
  • BuddyPress のメッセージ
  • チャット用の別プラグイン
  • フォーラム用の Discourse
  • 記事と有料コンテンツ用の WordPress
そこで質問なのですが、Discourse と BuddyPress のプロフィールを統一することは可能でしょうか?また、Discourse のメッセージ/チャットシステムを WordPress/BuddyPress 側でも利用できるようにして、3 つの別々のシステムを不要にすることはできるでしょうか?
Theo
WordPress と Discourse を連携させるには、WordPress サイトを Discourse のシングルサインオン(SSO)プロバイダーとして機能させることができます。シングルサインオン(SSO)は、当社の WordPress プラグイン を使用して設定可能です。
WordPress と Discourse の間で SSO を使用すると、ユーザー名、フルネーム、およびメールアドレスが両システム間で同期されます。また、SSO パラメータに追加情報を渡すことも可能です。例えば、ユーザーの自己紹介文を WordPress に送信することもできます。両システム間でこれ以上の連携が必要な場合は、技術的に可能ですが、開発者を雇って作業を行ってもらう必要があるかもしれません。
BuddyPress が WordPress 上でユーザー情報をどのように保存するかは確信が持てませんが、BuddyPress によって追加されたユーザー詳細は、WordPress ユーザーメタデータとして利用可能であると予想されます。
こんにちは。プラグインとWordPressをSSOとして使用しています。
このような仕事をお願いできる適切な開発者をご存知でしょうか。
また、メッセージシステムをWordPressサイト上のメッセージシステムやチャットとして利用できるかどうかご存知ですか?
Discourse と WordPress に詳しい開発者を探すには、Marketplace カテゴリでトピックを作成してみてください。作成するトピックでは、必要な作業の明確な概要を記載するようにしてください。
