sam
(Sam Saffron)
2022 年 5 月 22 日午後 11:24
1
リアクションの数を固定数に制限するdiscourse-reactionsの機能を追加します。
一部のコミュニティでは、人々が絵文字の:rainbow:から任意のリアクションを選択できるように、完全な柔軟性を持たせることが理にかなっています。
アイデアは以下の通りです。
プラグインでenable all reactionsが有効になっている場合。
リアクションメニューに...を表示します。
クリックすると、ユーザーは完全なリアクションリストから選択できます。
標準以外の最後の3つの選択肢をデフォルトのトレイに保持します。
@j.jaffeux 何か考えはありますか?
「いいね!」 26
これは良いですね。オプションが多い場合の「…」の代わりに、チャットと同じアイコンを使用してください。 また、禁止されたリアクションの設定も追加して、有害と見なされる可能性のある絵文字が使用できないようにしてください。
「いいね!」 14
j.jaffeux
(Joffrey Jaffeux)
2022 年 5 月 23 日午前 6:54
4
それ自体は非常に簡単に行えるはずです。
しかし、複雑さはおそらく {{emoji-picker}} の周りになるでしょう。これは、さまざまなコンポーネントからプルしているものから、グローバルに利用可能なものに移行する適切な時期かもしれません。ボディ(最初の使用までほとんど空)に配置し、すべてのケースでこの単一のインスタンスを使用する必要があります。位置決めは、おそらくポッパーを通じて行う必要があります。このタスクを最初に実行することを推奨します。これにより、これが容易になり、チャットの改善にもつながります。
「いいね!」 9
Retort が廃止される とのことですが、チャットメッセージのように、投稿に複数の絵文字リアクションを許可することもこの機能の範囲内でしょうか?
「いいね!」 10
sam
(Sam Saffron)
2022 年 8 月 3 日午後 11:03
6
それは確かに別のリクエストです。discourse_reactionのUIは「単一」のリアクションを中心に設計されています。マルチリアクションモードをサポートするには、大幅な見直しが必要になります。
「いいね!」 8
この機能リクエストを、元のトピック投稿に記載されているように、利用可能なすべての絵文字から選択できるように拡張したいと思います。私はDiscordのような絵文字リアクション機能を求めており、Retortは長年それを提供してきました。RetortがEOL(End Of Life)に入ってから壊れた場合、私のユーザーベースにとって大きな打撃となるでしょう。
「いいね!」 3
bsawicki
(Brian Sawicki)
2023 年 6 月 20 日午後 8:14
15
これは実際に完了したという兆候はありますか? Retort は廃止され、ユーザーは限られたセットではなく、利用可能なすべての絵文字から選択できるようになることを望んでいます。複数のリアクションを許可するというリクエストも支持します。
「いいね!」 7
sam
(Sam Saffron)
2023 年 6 月 21 日午前 4:11
16
現時点ではリソースが不足しているため、これは難しいです。おそらく数ヶ月後になるでしょう。
「いいね!」 11
これについてのアップデートはありますか?よろしくお願いします。
「いいね!」 2
sam
(Sam Saffron)
2023 年 9 月 13 日午後 9:04
19
喜んで作成したいのですが、残念ながらリソースがありません。エンタープライズ顧客からのスポンサーシップでもない限り、これが実現するのはあと6か月ほど先になるでしょう。
この作業を外部委託することも部分的には検討していますが、非常に複雑です。懸念事項は、自社で開発するのと同等の時間を、サードパーティからのスポンサーシップによる貢献のレビューに費やすことになるだろうということです。
「いいね!」 8
nathank
(Nathan Kershaw)
2024 年 1 月 8 日午前 10:17
20
Discourse Chat の絵文字ピッカーをそのまま再現することは可能でしょうか?私はそれが大好きで、きれいに動作します。
さらに、投稿とチャットで異なる絵文字(またはデフォルトの絵文字)を持つ意味はあまりないように思われるため、同じ設定を共有することもできます(投稿でも有効にするオプションを除く)。
もちろん、既存の投稿のような機能と賢くやり取りすることが難しい部分になるでしょう。
「いいね!」 9
putty
(putty)
2024 年 9 月 27 日午後 3:00
22
参考までに、管理者が一部の絵文字をブラックリストに登録できるオプションがあるべきだと思います。たとえば、私たちの絵文字はすべて、毒性を抑制し、議論を促進するために肯定的な角度を持っています。最も簡単なものでは、それは になるかもしれませんが、もっと有害なものとしては になるかもしれません。
「いいね!」 7
fokx
2025 年 8 月 14 日午前 2:28
23
main ← fokx:reactions-allow-any-emoji
opened 02:20AM - 14 Aug 25 UTC
This PR allows user to choose any emoji in reaction, like the old retort plugin.…
* Add a `discourse_reactions_experimental_allow_any_emoji` option, if enabled, will add a button of EmojiPicker in the ReactionsPicker
* When the EmojiPicker is shown, will prevent ReactionsPicker from collapse when clicking at outside(necessary on mobile device) / moving mouse outside of ReactionsPicker
* This is considered a disabled by default experimental feature for now, admins can enable
at their own discretion, as there is not currently a way to limit which reactions can be used here
ユーザーがretort plugin のように、任意の絵文字を選択できるようにPRを作成しました。
「いいね!」 13
sam
(Sam Saffron)
2025 年 8 月 14 日午前 3:31
24
たくさんの感謝、ここのモバイル体験はどうですか?
コントローラーとシステムの仕様の両方を含めていただいたのが気に入りました。確認させていただきます。
「いいね!」 4
fokx
2025 年 8 月 14 日午前 3:56
26
モバイルでは、絵文字ピッカーモーダルが表示されます。
「いいね!」 3
これは良いですね。絵文字の数が限られているのは、両方の世界の最悪の部分です。
「いいね!」 3
chapoi
2025 年 8 月 14 日午前 9:20
29
テストサイトでうまく動作しているようです。素晴らしい出来です!
チャットには、異なるアイコンを使用する同様の「絵文字オプション」があります。
ここでは同じものを使用するか、チャットのものを変更するか、同等を目指すべきです。個人的にはチャットのものを変更することに傾いています。スマイリーは私の意見では業界標準です。
「いいね!」 9
martin
(Martin Brennan)
2025 年 8 月 19 日午前 4:04
30
PRからのクロス投稿です。
「これは見栄えも良く、うまく機能しています。素晴らしい仕事です👍 社内でいくつかの製品上の決定について話し合う必要がありますが、すぐに連絡します。それまでの間、ここに軽微なコメントを記載してください:slightly_smiling_face: 」
すぐに連絡します。
「いいね!」 7
martin
(Martin Brennan)
2025 年 8 月 25 日午前 8:15
31
@fokxさん 、ありがとうございます。このPRはマージされました。
これは現在、デフォルトで無効になっている実験的な機能と見なされており、管理者は自身の裁量で有効にすることができます。現時点では、どのリアクションが使用できるかを制限する方法がないため、この作業を行う余裕はありません。
サイト設定は discourse_reactions_experimental_allow_any_emoji です。
「いいね!」 12
