Использование modifyClass для изменения базового поведения
Для продвинутых тем и плагинов Discourse предлагает систему modifyClass. Она позволяет расширять и переопределять функциональность во многих классах JavaScript ядра.
Когда использовать modifyClass
modifyClass следует использовать как крайнюю меру, когда кастомизация невозможна с помощью более стабильных API кастомизации Discourse (например, методов plugin-api, plugin outlets, transformers).
Код ядра может измениться в любой момент. Следовательно, кастомизации, выполненные через modifyClass, могут сломаться в любой момент. При использовании этого API вы должны убедиться, что у вас есть механизмы для выявления таких проблем до того, как они попадут на продакшн-сайт. Например, вы можете добавить автоматические тесты в тему/плагин или использовать тестовый (staging) сайт для проверки входящих обновлений Discourse на совместимость с вашей темой/плагином.
Базовое использование
api.modifyClass можно использовать для изменения функций и свойств любого класса, доступного через резолвер Ember. Сюда входят маршруты, контроллеры, сервисы и компоненты Discourse.
modifyClass принимает два аргумента:
  • resolverName (строка) — формируется из типа (например, component/controller и т. д.), за которым следует двоеточие, а затем (дефисное) имя файла класса. Например: component:d-button, component:modal/login, controller:user, route:application и т. д.
  • callback (функция) — функция, которая принимает существующее определение класса и возвращает расширенную версию.
Например, чтобы изменить действие click() в d-button:
api.modifyClass(
  "component:d-button",
  (Superclass) =>
    class extends Superclass {
      @action
      click() {
        console.log("button was clicked");
        super.click();
Синтаксис class extends ... имитирует синтаксис дочерних классов JS. В целом, здесь можно применять любой синтаксис и функции, поддерживаемые дочерними классами. Сюда входят super, статические свойства/функции и многое другое.
Однако существуют некоторые ограничения. Система modifyClass обнаруживает изменения только в JS prototype класса. Практически это означает:
  • введение или изменение constructor() не поддерживается
    api.modifyClass(
      "component:foo",
      (Superclass) =>
          constructor() {
            // Это не поддерживается. Конструктор будет проигнорирован
  • введение или изменение полей класса не поддерживается (хотя некоторые декорированные поля класса, такие как @tracked, могут использоваться)
    api.modifyClass(
      "component:foo",
      (Superclass) =>
          someField = "foo"; // НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ - не копируйте
          @tracked someOtherField = "foo"; // Это нормально
  • простые поля класса в исходной реализации не могут быть переопределены каким-либо образом (хотя, как указано выше, поля @tracked могут быть переопределены другим полем @tracked)
    // Код ядра:
    class Foo extends Component {
      // Это поле ядра не может быть переопределено
      someField = "original";
      // Это отслеживаемое поле ядра может быть переопределено путем включения
      // `@tracked someTrackedField =` в вызов modifyClass
      @tracked someTrackedField = "original";
Если вы обнаружите, что хотите сделать эти вещи, возможно, ваш сценарий использования будет лучше удовлетворен путем создания PR для введения новых API в ядро (например, plugin outlets, transformers или специализированных API).
Обновление устаревшего синтаксиса
В прошлом modifyClass вызывался с использованием синтаксиса объектного литерала, похожего на этот:
// Устаревший синтаксис - не используйте
api.modifyClass("component:some-component", {
  someFunction() {
    const original = this._super();
    return original + " some change";
  pluginId: "some-unique-id"
Этот синтаксис больше не рекомендуется и имеет известные ошибки (например, переопределение геттеров или @actions). Любой код, использующий этот синтаксис, должен быть обновлен до использования синтаксиса нативных классов, описанного выше. В целом, конвертация может быть выполнена следующим образом:
  1. Удалите pluginId — это больше не требуется
  2. Обновите до современного синтаксиса нативных классов, описанного выше
  3. Протестируйте свои изменения
Устранение неполадок
Класс уже инициализирован
При использовании modifyClass в инициализаторе вы можете увидеть это предупреждение в консоли:
Attempted to modify "{name}", but it was already initialized earlier in the boot process
В разработке тем/плагинов эта ошибка обычно возникает двумя способами:
  • Добавление lookup() вызвало ошибку
    Если вы вызываете lookup() для синглтона слишком рано в процессе загрузки, это приведет к сбою любых последующих вызовов modifyClass. В этой ситуации вам следует попытаться переместить вызов lookup на более поздний этап. Например, вы бы изменили что-то вроде этого:
    // Поиск сервиса в инициализаторе, а затем его использование во время выполнения (плохо!)
    export default apiInitializer((api) => {
      const composerService = api.container.lookup("service:composer");
      api.composerBeforeSave(async () => {
        composerService.doSomething();
    На это:
    // Поиск сервиса «точно в срок» (хорошо!)
  • Добавление нового modifyClass вызвало ошибку
    Если ошибка возникает из-за добавления вызова modifyClass вашей темой/плагином, вам нужно переместить его на более ранний этап процесса загрузки. Это часто происходит при переопределении методов в сервисах (например, topicTrackingState) и в моделях, которые инициализируются на раннем этапе загрузки приложения (например, model:user инициализируется для service:current-user).
    Перемещение вызова modifyClass на более ранний этап процесса загрузки обычно означает перемещение вызова в pre-initializer и настройку его на выполнение до инициализатора Discourse ‘inject-discourse-objects’. Например:
    // (plugin)/assets/javascripts/discourse/pre-initializers/extend-user-for-my-plugin.js
    // или
    // (theme)/javascripts/discourse/pre-initializers/extend-user-for-my-plugin.js
    import { withPluginApi } from "discourse/lib/plugin-api";
    export default {
      before: "inject-discourse-objects",
      initializeWithApi(api) {
        api.modifyClass("model:user", (Superclass) => class extends Superclass {
          myNewUserFunction() {
            return "hello world";
      initialize() {
        withPluginApi(this.initializeWithApi);
    Это изменение модели пользователя теперь должно работать без вывода предупреждения, и новый метод будет доступен в объекте currentUser.
Этот документ находится под контролем версий — предложите изменения на github.
16 лайков
Я предполагаю, что попытка использовать modifyClass (в рамках упомянутых выше законных случаев использования) внутри плагина для компонента другого плагина в одной установке невозможна или, по крайней мере, ненадежна?
Даже если это плагин, включенный в ядро (например, Chat или Poll)?
1 лайк
Если оба плагина установлены и включены, всё должно работать без проблем. Если целевой плагин не установлен или не включён, в консоли появится предупреждение. Однако вы можете использовать параметр ignoreMissing, чтобы отключить его.
api.modifyClass(
  (Superclass) => ...,
  { ignoreMissing: true }
Конечно, стандартные рекомендации по modifyClass по-прежнему актуальны: это средство последнего выбора, оно может перестать работать в любой момент, поэтому убедитесь, что ваше тестирование достаточно надёжно для быстрого выявления проблем. Использование трансформеров — гораздо более безопасная стратегия.
3 лайка
Итак, как это работает: отложенная инициализация приложения происходит после регистрации и загрузки всех компонентов из всех плагинов?
Кажется, у меня есть случай, который, похоже, не работает.
1 лайк
Все модули ES6 (включая компоненты) определяются сначала, затем выполняются преинициализаторы, а затем обычные инициализаторы. Так что да, к моменту запуска любого инициализатора все компоненты уже разрешимы.
С радостью посмотрю, если вы сможете поделиться фрагментом кода или веткой :eyes:
4 лайка
Моя ошибка, нужно быть внимательным и указывать полный путь!
Например:
api.modifyClass("component:chat/modal/create-channel", :white_check_mark:
Ни в коем случае не:
api.modifyClass("component:create-channel", :cross_mark:
И даже не:
api.modifyClass("component:modal/create-channel", :cross_mark:
этого недостаточно!
5 лайков
Пример для api.modifyClass в файле plugin-api.gjs всё ещё использует устаревший синтаксис. Возможно, его стоит обновить?
4 лайка
