Sto lavorando a un sito che si occupa di animali a cui ci si riferisce abitualmente con i loro nomi latini.
Voglio impostare dei tag di genere e specie che possano essere aggiunti agli argomenti, ma avrò bisogno che vengano sempre visualizzati in quest’ordine, anche se il nome della specie è alfabeticamente inferiore al nome del genere.
C’è un modo per farlo senza ricorrere all’aggiunta di un qualche tipo di carattere all’inizio di un gruppo o dell’altro?
Ad esempio, Theraphosablondi deve essere elencato in quest’ordine, non in ordine alfabetico
Si scopre che la risposta è molto più semplice di quanto si pensi e dovrebbe probabilmente essere in un documento per riferimento futuro.
Ho passato tutto il giorno a cercare di far funzionare sia un componente del tema che un plugin per fare quello che volevo, senza successo.
Poi, per divertimento, ho guardato i valori dei caratteri ASCII e ho scelto alcuni valori bassi da mettere davanti alle mie etichette. Ho pensato che potesse essere un po’ brutto, ma almeno le avrei avute nell’ordine corretto.
Si scopre che quando si usano caratteri non alfabetici, questi rimangono con il termine, ma non vengono visualizzati.
Quindi, nel mio gruppo di etichette Genus, ho usato l’apice singolo con un valore di 39, e nel mio gruppo di etichette Species ho usato una virgola con un valore di 44.
Questo fa sì che tutti i termini Genus vengano ordinati prima di tutti i termini Species, e poi le etichette aggiuntive sono tutte più alte poiché l’alfabeto inizia con un valore di 65.
Per creare un termine Genus digito 'Theraphosa e viene visualizzato come Theraphosa, ma viene visualizzato prima della mia Species blondi creata come ,blondi, ed entrambi vengono prima di un’etichetta aggiuntiva terrestrial, anche se alfabeticamente sarebbe tra quelle due parole.
Questa è un’ottima soluzione alternativa. Dato che questa domanda è sorta spesso in passato per diverse cose
Come stato e poi città, produttore di auto e modello.
Ecc..
Una domanda però. Usando “'” e “,”. Immagino che un piccolo inconveniente potrebbe essere che potrebbe influire sull’uso di “#” per inserire un tag, ad esempio qui, cioè ux?
Questo è molto utile poiché l’alternativa era creare numerosi tag lunghi.
Sembra funzionare perfettamente, non ho nemmeno dovuto conoscere il carattere nascosto, ho appena iniziato a digitare il cancelletto seguito da A-V e l’elenco si è filtrato come al solito.
Incredibile ingegno e scoperta. Speriamo che il team se ne accorga.
Tuttavia, questo potrebbe forse essere aggiunto come supplemento alla documentazione sui tag. Magari nel wiki? C’è un progetto di documentazione. Argomento principale che lo introduce qui
