Selecciona ‘Revisar publicación’ para una publicación en cola pendiente (que no está reclamada), no selecciones ‘Enviar mensaje privado’ sino que cancela. El texto ahora dice ‘Has reclamado este elemento y puedes revisarlo’ y no hay un botón x junto al texto, por lo que no se puede desvincular.
Además, ¿no debería la publicación volver a estar sin reclamar si, antes de seleccionar ‘Revisar publicación’, la publicación no estaba reclamada y has optado por cancelar cuando estabas en ‘Revisar publicación’?
¡Gracias por el informe de error, @T_Disco! Acabo de fusionar una solución para ello:
Para cualquier elemento revisable que quede como reclamado después de actualizar, podrás desreclamarlo abriendo el diálogo de Revisar publicación y luego cancelándolo.
En nuestro sitio, Discourse.SiteSettings.reviewable_claiming está configurado como False. Sin embargo, cuando hago clic en ‘Revisar publicación’, todo el tema es reclamado automáticamente por mí. En tal caso, ¿se puede seguir cancelando la reclamación con tu MR?
Incluso cuando reviewable_claiming está configurado en falso, la reclamación automática ocurre al realizar una acción de moderación que requiere varios pasos. Esto ayuda a abordar un problema que estábamos viendo donde varios moderadores trabajaban simultáneamente en el mismo elemento revisable: al reclamarlo automáticamente cuando el primer moderador comienza a editar, revisar u realizar otras acciones de moderación complejas, los moderadores posteriores no perderían tiempo trabajando en el mismo.
Cualquier elemento revisable reclamado automáticamente debería ser desreclamado automáticamente cuando termines de moderar el elemento revisable o canceles el proceso.
Gracias por la corrección. No estoy seguro si esto está relacionado con la corrección o no, pero ahora, cuando estoy en la cola de revisión, si reclamo/desreclamo una publicación, también reclamo/desreclamo las otras publicaciones en la cola.
¡Gracias por el informe adicional, @T_Disco! No he podido reproducir este problema, aunque me encontré con un error relacionado para el que acabo de fusionar una corrección:
¿Podrías ver si aún puedes reproducirlo y decirme los pasos específicos para que suceda?
Gracias @pento por la explicación. Anteriormente, el tema reclamado automáticamente permanecía reclamado incluso cuando resolvía todos sus elementos revisables actuales, por lo que todas sus futuras advertencias solo podían ser respondidas por mí, lo cual es molesto. ¿Debo esperar que el PR solucione esto?
