在数据资源管理器中查询会导致查询结果为空
当我在数据浏览器中创建新查询时,首先会显示一个文本框,让我输入查询名称。
然后我点击“新建”,再补充描述和 SQL 查询语句。
在本例中,我使用帮助文档中的简单查询进行测试:
SELECT user_id FROM posts
接着我点击“保存更改并执行”,但得到如下结果:
即一个单列结果,列名为“?column?”,值为“1”。此问题不仅出现在该查询中,也出现在其他已知可正常运行的查询上。
一旦我返回到数据浏览器的查询列表,并再次打开刚才创建的查询,会发现其中的查询语句变成了“SELECT 1”:
在我看来,这似乎是 Discourse 实例的一个 Bug 或问题。大约 1-2 年前,我曾积极在数据浏览器中创建查询,当时并未出现此问题。我们的 Discourse 实例是否存在配置错误?
另外补充一点:当我打开之前创建或预置的旧查询时,只会看到一个空白窗口,查询文本不可见。然而,如果直接通过查询链接(例如 discourse…net/admin/plugins/explorer?id=-13)访问,则可以看到查询文本,并且查询可以正常执行。
我暂时无法复现这个问题,但根据你描述的情况,看起来像是用户界面(UI)的问题。我也注意到我的 UI 显示效果有明显不同:
我知道 Data Explorer 最近有一些更新。也许你使用的是存在 UI 缺陷的版本。
嘿 @dickel
正如 Ted 所说,我们最近确实更新了数据浏览器。为了确认你使用的是最新版本,更新你的论坛是否可行?
不,我们其实想继续使用 ESR 版本。目前我们已经安装了 2026.1.4,但 UI 问题仍然存在。我注意到在 2026.2.0 和 2026.4.0 版本中,这方面已经有所改进。
也就是说,我们需要放弃当前的 ESR 版本,升级到其中一个最新稳定版,或者等到十月发布下一个 ESR 版本,对吗?有没有可能让我们单独更新 Data Explorer?
