사이트 URL을 변경한 후 remap 실행 시 오류 발생
Discourse 사이트의 URL을 변경했으며, Change the domain name or rename your Discourse 에 있는 지침을 따르고 있습니다. remap을 실행하려고 하면 다음과 같은 오류가 반복적으로 발생합니다. 스크립트를 다시 실행하라고 알려주지만, 매번 동일한 오류가 발생합니다.[1]
다음 단계가 무엇인지 확신이 서지 않아 조언을 구합니다. 미리 감사드립니다! :seedling:
root@digitallysovereign:/var/discourse# ./launcher enter app
x86_64 arch detected.
root@digitallysovereign-app:/var/www/discourse# discourse remap discourse.tobiaseigen.org digitallysovereign.org
Rewriting all occurrences of discourse.tobiaseigen.org to digitallysovereign.org
WILL RUN ON 'default' DB
THIS TASK WILL REWRITE DATA, ARE YOU SURE (type YES): YES
Remapping tables on default...
ai_api_audit_logs=919
ai_secrets=1
backup_metadata=1
browser_pageview_events=3664
Error: ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "idx_bprd_rollups_date_referrer_unique"
DETAIL:  Key (date, normalized_referrer)=(2026-07-01, digitallysovereign.org) already exists.
The remap has only been partially applied due to the error above. Please re-run the script again.
  1. 미친 행위의 정의가 같은 일을 반복하면서 다른 결과를 기대하는 것이라는 건 압니다! :rofl: ↩︎
포스트그레SQL 분석 테이블에서 제약 조건 충돌이 발생한 것으로 보입니다. 데이터베이스에 이미 특정 날짜에 대한 새 도메인 기록이 포함되어 있어, 리맵(remap) 도구가 중복을 생성하고 포스트그레SQL이 이를 거부하고 있을 가능성이 큽니다.
역사적 데이터를 보존하고 리맵 도구의 작동을 막지 않도록, 새 도메인에 이미 데이터가 있는 날짜에 대해서만 해당 테이블의 구 도메인 기록을 삭제하는 것을 시도해 보세요. 단, 먼저 안전 백업을 수행하세요.
다음과 같이 시도해 보세요:
cd /var/discourse
# 안전 백업 생성
discourse backup
# 데이터베이스 콘솔 진입
sudo -u postgres psql discourse
/* 이 인덱스에 연결된 정확한 테이블 이름 찾기 */
SELECT tablename
FROM pg_indexes
WHERE indexname = 'idx_bprd_rollups_date_referrer_unique';
위 쿼리가 browser_pageview_rollup_details를 반환한다고 가정하면, 다음 쿼리에서 해당 테이블 이름을 사용하세요.
/* 충돌하는 분석 기록 삭제 */
DELETE FROM browser_pageview_rollup_details
WHERE normalized_referrer = 'discourse.tobiaseigen.org'
AND date IN (
    SELECT date
    WHERE normalized_referrer = 'digitallysovereign.org'
/* 포스트그레SQL 종료 */
\q
그 후 리맵 도구를 다시 실행하세요.
그 다음 전체 리베이킹(full rebake) 대신 rebake_match 레이크 태스크를 사용하세요.
# 새 도메인 문자열을 포함하는 게시물만 리베이킹
rake posts:rebake_match["digitallysovereign.org"]
릴리의 아이디어가 잘 작동할 것 같아요.
저는 데이터베이스를 백업한 후 URL을 변경하고, 다시 복원해서 Discourse 리매퍼가 작업을 처리하도록 합니다. 이 코드는 Discourse 호스팅에서 사용되며, 실패할 경우 이를 수정할 수 있는 사람이 알아채게 됩니다. :slight_smile:
하지만 네, 그 리퍼러 링크들이 정말 다양한 문제를 일으켰어요.
고맙습니다, 리리!
discourse db는 저에게 작동하지 않아요 - 저는 sudo -u postgres psql discourse를 사용하고 있습니다.
첫 번째 쿼리가 반환한 테이블은 실제로 browser_pageview_referrer_daily_rollups였기 때문에 두 번째 쿼리에서 해당 테이블을 사용했습니다.
이제 다른 오류가 발생합니다. 두 번째 쿼리를 다시 실행해도 아무것도 삭제되지 않습니다.
DETAIL:  Key (date, normalized_referrer)=(2026-06-30, digitallysovereign.org/c/members/32) already exists.
음, 초기 쿼리가 정확한 일치(exact matching) 방식을 사용해서 경로가 붙어 있는 모든 행을 놓친 것 같네요. 이 SQL 쿼리를 시도해 볼 것 같습니다 (이름 서버에서 도메인 이름을 변경할 필요가 없어서 이 중 어떤 것도 실제로 테스트할 수 없거든요).
DELETE FROM browser_pageview_referrer_daily_rollups old_table
WHERE old_table.normalized_referrer LIKE '%discourse.tobiaseigen.org%'
AND EXISTS (
    SELECT 1
    FROM browser_pageview_referrer_daily_rollups new_table
    WHERE new_table.date = old_table.date
    AND new_table.normalized_referrer = REPLACE(old_table.normalized_referrer, 'discourse.tobiaseigen.org', 'digitallysovereign.org')
\q
이 쿼리가 오류 없이 작동하면, 위에서 언급한 remap 도구와 rebake rake 태스크를 실행하세요.
몇 달 전에 새 서버와 새 도메인 이름으로 포럼을 이전한 적이 있지만, remap 도구는 처음 시도했을 때 완벽하게 작동했습니다.
다시 한번 감사해요, 릴리! 정말 최고예요.
데이터베이스를 천천히 진행 중인 것 같아요. 24개의 기록이 삭제되었습니다! 이제 unique_post_links 단계에 왔습니다.
THIS TASK WILL REWRITE DATA, ARE YOU SURE (type YES): yes
browser_pageview_referrer_daily_rollups=1466
categories=2
chat_message_links=4
chat_message_search_data=4
chat_messages=5
discourse_activity_pub_collections=1
discourse_activity_pub_objects=1
drafts=4
email_logs=797
group_histories=2
groups=2
incoming_emails=21
moved_posts=2
notifications=10
post_localizations=51
post_revisions=31
post_search_data=226
posts=774
site_settings=1
stylesheet_cache=1168
Error: ERROR:  duplicate key value violates unique constraint "unique_post_links"
DETAIL:  Key (topic_id, post_id, url)=(581, 3696, https://digitallysovereign.org) already exists.
좋아, 같은 로직을 적용해 보되 먼저 검증해 보자:
SELECT tablename
FROM pg_indexes
WHERE indexname = 'unique_post_links';
topic_links를 반환해야 하지? 그렇다면 다음 논리적 단계는 이거야:
DELETE FROM topic_links old_link
WHERE old_link.url LIKE '%discourse.tobiaseigen.org%'
AND EXISTS (
    SELECT 1
    FROM topic_links new_link
    WHERE new_link.topic_id = old_link.topic_id
    AND new_link.post_id = old_link.post_id
    AND new_link.url = REPLACE(old_link.url, 'discourse.tobiaseigen.org', 'digitallysovereign.org')
\q
이 부분이 데이터베이스 스키마의 거의 끝부분인 것 같으니, 위에서 공유한 remap과 rake 태스크를 실행하기 전에 마지막으로 넘어야 할 장벽(기대해 본다)일 가능성이 높다…
모든 작업이 완료되었습니다! :rocket:
topic_links=1449
topic_search_data=11
topics=11
user_auth_token_logs=5
user_histories=131
Done
이 중 하나를 해결책으로 표시해야 할 것 같네요 :wink:
네, 알겠습니다!
discourse db가 무엇인지, 그리고 왜 당신은 그걸 쓸 수 있는 반면 저는 쓸 수 없는지 설명해 주실 수 있을까요? sudo -u postgres psql discourse보다 훨씬 기억하기 쉬운 것 같거든요!
컨테이너에서 이런 종류의 SQL을 실행하는 경우가 드물어서 기억이 잘못됐던 것 같아요. 그 명령어가 올바른 줄 알았거든요. Discourse에 discourse backup이나 discourse remap 같은 내장 명령어가 있어서 그런 것 같습니다.
이건 위장한 기능 요청이네요!
:disguised_face:
네, 이 명령어를 추가할 수 없는 이유는 데이터베이스 아키텍처에 따라 달라져야 하기 때문입니다. PR을 시도해 보았지만, 표준 설치와 듀얼 컨테이너 또는 멀티사이트 환경에서는 명령어가 다르기 때문에 실제 명령어가 작동하지 않았습니다. 스크립트는 Discourse 코어 컨테이너 내부에 위치해 있기 때문에, 관리자가 올바른 데이터베이스 컨테이너를 입력하더라도(비표준 설치의 경우) 명령어가 저장될 스크립트(script/discourse)가 듀얼 컨테이너 빌드의 경우 web_only.yml과 같은 컨테이너 외부에서 실행되므로 실패합니다. 기본적으로 이 명령어가 작동할 수 있는 유일한 경우는 애플리케이션과 데이터베이스가 동일한 컨테이너에 있는 표준 설치 환경입니다.
