Mudar o estilo de uma postagem de wiki
Um guia rápido para alterar o estilo das suas publicações wiki:
Alterar a cor de fundo:
Em seu /admin/customize/themes, adicione este CSS em Common > CSS
.wiki .topic-body .cooked {
  background-color: #dcffdc; /*verde claro*/
Alterar o tamanho do texto
Se desejar, você também pode alterar a fonte usada ou o tamanho do texto, inclusive a cor
.wiki .topic-body .cooked p {
  font-size: 18px;
  color: green;
Adicionar texto
Você pode adicionar um texto para deixar claro aos usuários que o que eles estão vendo é uma publicação wiki
.post-info.edits .wiki::before {
  content: "EDIT THIS WIKI POST";
  color: green;
  background-color: #d2e2d2;
  margin-right: 3px;
  font-weight: bold;
  border: 1px solid green;
  padding: 3px;
Este documento tem controle de versão - sugira alterações no github.
22 Curtiram
Hey, we just changed the background color of wikis on the Fairphone forum, but like all other posts each wiki starts out as staff-blue when you load it, then slowly turns white and only then turns green.
Is there a way to disable this animation for wiki posts?
I believe this should do the trick:
.wiki .topic-body {animation: none;}
6 Curtiram
Here’s a Theme Component which makes Wikified posts pale green again, and incorporates @Kris’s animation: none tweak. (I chose an essentially random pale green as I did this surreptitiously while I was supposed to be paying attention in a meeting. But you can change the RGB value in the Theme Component CSS after installation)
Improvements always welcome by pull request.
4 Curtiram
Existe alguma forma de tornar o fundo condicional ao tema claro e escuro? Agradeço sua resposta.
1 Curtiu
A coisa mais simples a fazer é criar dois componentes de tema diferentes, um para o tema Claro e outro para o tema Escuro, para que você não precise escrever mais CSS.
2 Curtiram
Para que as personalizações da Wiki funcionem bem em Mensagens Privadas com as novas alterações, sugiro um pequeno ajuste no CSS para que ele aponte para .cooked:
// personaliza posts da Wiki
    background-color: #e8f9fd;
    animation: none;
    content: "Post da Wiki";
    margin-right: 5px;
    font-weight: bold;
Vou adicionar isso também no OP.
Mais tarde…
E, só por diversão, transformei isso em um Componente de Tema com a capacidade de personalizar a cor de fundo e o texto.
2 Curtiram
