Написание автоматизированных тестов для тем является важной частью процесса разработки тем, что помогает обеспечить стабильную работу функций, внедряемых темой, на протяжении времени вместе с основными функциями Discourse.
В настоящее время Discourse поддерживает два способа написания регрессионных тестов для тем. Первый в основном следует подходу EmberJS и касается только тестирования клиентского кода. Второй способ — это написание Rails system tests, которые позволяют тестировать одновременно серверный и клиентский код. Данный документ посвящен написанию Rails system tests для тем, и мы рекомендуем авторам тем сосредоточиться именно на этом подходе при тестировании своих тем.
Rails System tests для тем
В основе Discourse лежат фреймворки RSpec и Capybara для запуска Rails system tests. Для начала работы необходимы базовые знания о RSpec и Capybara. Мы рекомендуем сначала ознакомиться со следующими ссылками:
- GitHub - rspec/rspec-core: RSpec runner and formatters · GitHub
- GitHub - teamcapybara/capybara: Acceptance test framework for web applications · GitHub
Руководящие принципы и советы по написанию системных тестов для тем
При написании системных тестов следует придерживаться следующих рекомендаций:
Системные тесты должны располагаться в директории
spec/systemвнутри директории темы. -
Каждый файл в директории
spec/systemдолжен следовать формату<описание_системного_теста>_spec.rb. -
Блок
describeверхнего уровня в RSpec должен содержать метаданныеsystem: true. Пример:RSpec.describe "Тестирование темы или компонента темы", system: true do it "отображает компонент" do ... end end -
Доступны вспомогательные методы
upload_themeиupload_theme_component, которые необходимо вызывать перед запуском тестов. Пример:RSpec.describe "Тестирование темы или компонента темы", system: true do let!(:theme) do upload_theme end # или `upload_theme_component`, если ваша тема является компонентом # # let!(:theme_component) do # upload_theme_component # end it "отображает компонент" do ... end end -
Настройки темы можно изменить в системном тесте, вызвав метод
update_settingу объектаtheme, а затем сохранив тему.Пример:
RSpec.describe "Тестирование темы", system: true do let!(:theme) do upload_theme end it "не отображает тему, когда настройка темы `should_render` равна false" do theme.update_setting(:should_render, false) theme.save! expect(page).not_to have_css("#some-identifier") end end -
Discourse использует gem fabrication, который позволяет легко создавать тестовые данные, необходимые для каждого теста. Полный список фабрикаторов, доступных в ядре Discourse, также можно использовать в системных тестах темы.
Пример:
RSpec.describe "Тестирование темы", system: true do let!(:theme) do upload_theme end it "отображает тему" do user = Fabricate(:user) category = Fabricate(:category) topic = Fabricate(:topic) topic_2 = Fabricate(:topic, title: "Это тема номер 2") ... end end -
Используйте вспомогательный метод
sign_inдля тестирования с разными профилями пользователей.Пример:
RSpec.describe "Тестирование темы", system: true do let!(:theme) do upload_theme end it "не отображает тему для обычного пользователя" do user = Fabricate(:user) sign_in(user) ... end it "отображает тему для пользователя с правами администратора" do admin = Fabricate(:admin) sign_in(admin) ... end end -
Иногда вам может потребоваться упростить запрос и инспекцию частей страницы для ваших системных тестов, сделав их более переиспользуемыми. Для этого можно использовать концепцию PageObjects, которую часто применяют в ядре.
Пример:
# frozen_string_literal: true module PageObjects module Components class MyCustomComponent < PageObjects::Components::Base COMPONENT_SELECTOR = ".my-custom-component" def click_action_button find("#{COMPONENT_SELECTOR} .action-button").click end def has_content?(content) has_css?("#{COMPONENT_SELECTOR} .content", text: content) end end end endЗатем вы можете использовать его, импортировав с помощью встроенного в Ruby метода
require_relativeв начале файла системного теста.require_relative "page_objects/components/my_custom_component"
Запуск системных тестов темы
Системные тесты темы можно запустить с помощью CLI-пакета discourse_theme, который можно установить согласно этим инструкциям.
После установки CLI discourse_theme вы можете запустить все системные тесты в директории вашей темы, выполнив следующую команду:
discourse_theme rspec .
При первом запуске команды rspec для новой темы вам будет предложено выбрать, запускать ли системные тесты в локальной среде разработки Discourse или в контейнере Docker, который будет автоматически настроен для среды разработки. Если вы не являетесь опытным разработчиком плагинов или тем Discourse, мы рекомендуем выбрать n и запустить тесты в контейнере Docker, так как в этом случае всё заработает из коробки.
Команда discourse_theme rspec также поддерживает запуск отдельной директории спецификаций, файла или файла с указанием номера строки.
discourse_theme rspec /path/to/theme/spec/system
discourse_theme rspec /path/to/theme/spec/system/my_system_spec.rb
discourse_theme rspec /path/to/theme/spec/system/my_system_spec.rb:12
Режим с отображением (Headful mode)
По умолчанию системные тесты темы запускаются в Google Chrome в режиме headless. В этом режиме браузер не отображает ничего на экране, что позволяет тестам выполняться быстрее. Однако часто полезно видеть, что именно делает написанный вами системный тест, запустив Google Chrome в режиме headful. Вы можете включить этот режим, передав опцию --headful команде discourse_theme rspec.
discourse_theme rspec . --headful
Вышеуказанная команда запустит системные тесты в режиме headful, где процесс выполнения тестов будет визуально отображаться.
Также вы можете приостановить выполнение теста в вашем тестовом случае, используя вспомогательный метод pause_test, что позволит вам проверить текущее состояние приложения в браузере.
Пример:
let!(:theme) do
upload_theme
visit("/")
click("#some-button")
pause_test
Этот документ находится под контролем версий — предлагайте изменения на GitHub.
