チャットでのフローティングボタン:引用、編集、共有、AI機能
最近のTelegramアップデートで、Discourse Chatが以前から持っていた(しかし、まだ十分に便利ではなかった)機能が追いつきました。それは、チャットでの引用です。
Telegram
バージョン4.11の新機能
• チャンネルやグループチャットで完全な統計情報を表示します。
返信2.0
• 返信でテキストの一部を引用します。
• 別のチャットで返信します。
• 引用フォーマットを追加します。
リンクプレビュー
• プレビュー位置を選択します。
• メディアサイズを変更します。
• プレビューするリンクを選択します。
名前の色
• チャット設定で名前の色を変更します。
• メッセージへの引用、リンクプレビュー、返信をカスタマイズします。
コードブロック
• 構文ハイライト付きで見栄えの良いコードブロックを追加します。
• ヘッダーをクリックして完全なコードブロックをコピーします。
• ```language構文を使用してハイライトされたコードブロックを送信します。
現在、メッセージを選択し、コピーをクリックしてからチャットボックスに貼り付ける必要があり、多くの手順を踏む必要があります。投稿用のフローティング引用ボタン(下記)があるので、Discourse Chatにもそのようなフローティングボタンがあれば素晴らしいと思いませんか?
「いいね!」 2
特定のテキストを選択したときに表示されるボタンを使うのが好きです。引用、引用のコピー、AIに質問、のボタンがあります。残念ながら、これは現在のDiscourse Chatでは不可能です。
現在、トピックで引用する方法
  1. テキストを選択し、ボタンをクリックすれば完了です。
現在、チャットで引用する方法:
  1. このボタンをクリックします:
  1. 選択をクリックします
  1. 左に移動して、チャット内のメッセージを選択します:
  1. 下部に移動して、「トピックで引用」または「コピー」をクリックします
afbeelding
問題点
現在、チームの誰もがチャットのスクリーンショットを撮り、そのスクリーンショットをトピックに貼り付けています。これはウェブスペースの無駄です。
解決策
Discourse Chat内でテキストを選択すると、トピックと同じ引用ボタンがトリガーされると非常に便利です。引用、引用のコピー、AIに質問、という同じボタンが必要です。
この機能リクエストをご検討いただきありがとうございます。
関連するトピックがすでに存在する場合は、このトピックをクローズまたはマージしていただいて構いません。誰かがすでにこの質問をしているか検索しましたが、関連するトピックは見つかりませんでした。Search results for 'Select and Quote Chat Text into Topics' - Discourse Meta
「いいね!」 3
この部分が気に入りました。
また、ここで提案されているものに代わるものとして、既存の機能をより見つけやすくする方法があるかどうかを検討することにも興味があります。
「いいね!」 2
これもこちらで提案されていたと思います。
「いいね!」 3
類似のトピックへのリンクありがとうございます。トピックをマージしていただいて構いません。
これは驚きの最小化の原則と競合する可能性があることを念頭に置いてください。
正直なところ、チャットでテキストを選択したときにフローティング引用ボタンが表示されることを期待していました。これはトピックでも利用できるためです。しかし、メッセージが短い場合があるため、チャットではフローティング引用ボタンの実装が難しいのかもしれません。
チャットにフローティング引用ボタンを追加することが実現不可能であれば、2回以下のクリック/アクション/ショートカットで済む代替手段を期待します。現在、スクリーンショットを作成して貼り付ける方が実際には速いです。
  1. Cmd+Control+Shift+4 → クリップボードにスクリーンショットを撮る
  2. Cmd+V → コンポーザーに貼り付け
「いいね!」 1
:index_pointing_up: 納得です
統合中…
「いいね!」 2
マージありがとうございます。Discourseチームのどなたか、この機能リクエストのトピックタイトルを、Quoteだけでなく、Edit、Copy Quote、Ask AIも含まれるように変更していただけないでしょうか。例えば、以下のように変更できます。
チャットのフローティングボタン(Quote、Edit、Copy Quote、Ask AI)
もう一つ、トピック内では一度に1つの返信からしか選択して引用できません。チャットでは、フローティングボタンを使って一度に複数のメッセージを選択して引用できると、より使いやすくなると思います。チャットメッセージは短いため、チームのほとんどの人が複数のチャットメッセージを選択している(またはスクリーンショットを共有している :slight_smile: )のをよく見かけます。
引用するための追加手順
元の投稿では、チャットで引用するには3つの手順があると述べましたが、実際には4つの手順があります。現在ステップ2に表示されている「Selectをクリック」を追加し忘れていました。
「いいね!」 2
はい、これは提案された機能をより複雑にする要因の一つであり、私たちが最初に現在のソリューションに落ち着いた理由の一つだと思います。
したがって、間違いなく念頭に置くべきことです。
しかし、既存のソリューションに対して、機能自体の発見性を高め、おそらく手順を少なくすることに重点を置いた、より小さな調整を検討する価値があるかどうかについても疑問に思います。
しかし、実現可能であれば、チャットとトピック間でより類似したUXを持つことが望ましいことも理解しています。
トピックによって設定された期待値を考慮すると、実装に多少の追加作業が発生したとしても、トピックとチャットの両方で一貫性のあるユーザー中心のUXを優先することを個人的には望みます。
関わる範囲の概算を見積もることは可能でしょうか?そうすれば、コアチーム以外の貢献者が実装を手伝えるかどうかを評価しやすくなるかもしれません。
「いいね!」 1
現時点では、スコープがまだあまりにも広範すぎて、見積もりや実装ができないと考えています。
複雑さの要因の一部には以下が含まれます。
  • トピックでは、一度に1つの投稿からしか引用できませんが、チャットでは、複数のメッセージを選択できるようにする必要があります。
  • チャットでは、モバイルでは現在、メッセージの一部を選択する方法がなく、長押しするとメニューが表示されます。
上記に関して、インタラクションデザインの重要な詳細を詰める必要があります。これについては、ここで、または関連するトピックでさらに議論することで、まずそれを行うことを試みることができます。あるいは、実装中にそれを行う必要があると想定し、その場合、スコープを明らかにし、設計上の決定を随時行うことを受け入れる必要があると思います。
これは、外部の貢献者が着手するには、特に一度にすべてを完了するのは難しいでしょう。
「いいね!」 1
