Le pregunté a la IA, no estoy seguro de si esto ayudará:
Para resolver el problema de mostrar números de línea en un bloque de código en Discourse, esto es lo que necesitas hacer:
Discourse no tiene una función incorporada para mostrar números de línea en bloques de código. Sin embargo, hay un plugin que puede ayudarte a lograr esto.
El plugin se llama “Code Review” (anteriormente conocido como “Code Line Numbers”). Para usar este plugin, necesitarás:
Verificar si el plugin ya está instalado: Ponte en contacto con tu administrador de Discourse o revisa el panel de administración para ver si el plugin Code Review ya está instalado en tu instancia de Discourse.
Instalar el plugin: Si el plugin no está instalado, pídele a tu administrador que lo instale desde el repositorio de plugins de Discourse. Alternativamente, si tienes acceso al panel de administración, puedes instalarlo tú mismo.
Habilitar los números de línea: Una vez que el plugin esté instalado, deberás habilitar los números de línea en tus bloques de código. Puedes hacerlo agregando el atributo line_numbers a tu Markdown de bloque de código. Por ejemplo:
Esto renderizará el bloque de código con números de línea.
Nota: El atributo line_numbers puede haber sido renombrado o modificado en versiones más recientes del plugin. Si no estás seguro, consulta la documentación del plugin o habla con tu administrador de Discourse.
Si sigues teniendo problemas, no dudes en preguntar, ¡y haré todo lo posible para ayudarte!
Afirmé que le pregunté a la IA, porque parece ser muy útil y estar infrautilizada en el caso de la ayuda. Aunque no tenía mucho conocimiento sobre este plugin, todavía quería ayudar.
La IA puede tener alucinaciones y la información antigua en la que podría haberse basado puede quedar desactualizada y perder relevancia, por lo que vale la pena verificarla.
