分享您对🆕 iOS Discourse Hub 应用的反馈
在过去的几个月里,我们对 iOS DiscourseHub 应用进行了激动人心的改进。
  • 您是否知道“发现”标签中有 500 多个 Discourse 社区供您加入?
  • 您是否知道可以从 Mac App Store 在 macOS 上安装 Discourse Hub?
  • 或者您可以向右滑动某个站点以直接访问 /chat 和 /hot?
在平板电脑和桌面上,您现在还可以在应用的“主屏幕”中查看社区的热门话题,这是一种快速简便地了解人们在谈论什么的方式。除此之外,该应用还改进了添加新站点的用户体验。
\u003e在此处试用最新版本,并告诉我们您的想法!
无论您是 DiscourseHub 的忠实用户、过去只尝试过一次的用户,还是从未见过它的用户,我们都希望您能对最新版本提供反馈。
请回答下面的投票,并回复任何其他反馈。
您将如何评价此版本的应用程序?
  • 不如我预期的好
  • 看似有潜力,但我认为我不会成为常规用户
  • 相当不错,我将开始使用它来访问 Discourse
  • 太棒了。Hub,你过去都在哪儿?
0 voters
在此之前您使用过 DiscourseHub 应用吗?
  • 我一直都在使用
  • 我偶尔使用
  • 我以前试过
  • 没有,这是我第一次尝试
0 voters
您是否愿意与我们聊聊您的应用体验?
  • 是,通过电话
  • 是,通过 Meta 私信/聊天
  • 不用了,谢谢
0 voters
之前的讨论请参见 How would you improve the Discourse iOS App Experience?
12 個讚
我刚安装了 DiscourseHub,有几个问题。发现选项卡显示所有 Discourse 社区还是只显示 Discourse 托管的社区?另外,社区的搜索功能是如何工作的?
只是一个建议:当添加某个特定社区时,可以根据该社区提供相关的建议。
8 個讚
您可以在以下网址了解更多关于 Discourse Discover 的信息:
6 個讚
谢谢分享!不过,我认为 Discourse Discover 只显示特定社区的列表。但在 iOS 上,我可以通过搜索找到一些未在 Discover 中列出的论坛。
2 個讚
这是管理员决定是否要包含他们。他们必须在他们的论坛上启用一个设置。
5 個讚
谢谢分享 :slight_smile:
1 個讚
  • 或者您可以向右滑动即可直接访问 /chat 和 /hot?
我在 iOS Discourse Hub 2.0.8 上的 Meta 上试过了,但不起作用。向左滑动是后退按钮手势;向右滑动是前进按钮手势。
当 iOS PWA 获得通知支持后,我便从 Discourse Hub 切换了出去。那是我个人唯一需要的功能。
我认为 Discourse Hub 对那些无法弄清楚如何在 iOS 上安装 PWA 的用户来说很有用,因为 Apple 故意让它变得困难。(分享按钮,向下滚动,添加到主屏幕,保存。)
我永远不会使用 Discourse Discover。我为什么要浏览一大堆不相关的论坛?
我可以想象一个类似 Reddit 的 Discourse 帖子 系统,这样来自整个 Discourse 宇宙的有趣帖子就可以出现在一个我经常查看的页面/标签上,但我怀疑我是否会使用它。我可能会直接使用 Reddit、Hacker News 或类似的网站。像这样的网站有时会链接到 Discourse 帖子,但也可以链接到任何类型的文章。
4 個讚
或者,当关注多个论坛时,不想让屏幕被大量图标填满。或者需要一种比关闭 PWA 的 Apple 方式更简单的方式来刷新论坛。或者喜欢以最快、最简单的方式获取链接。
2 個讚
/chat 和 /hot 的滑动功能在主屏幕上,你可以在那里滑动网站行。
另外请注意,只有当用户账户已启用聊天功能时,才会显示聊天图标(所以如果你在应用中未登录,将不会有聊天图标)。
3 個讚
我认为 Discourse Hub 应用实际上非常好,并且理解通过该应用提供各种 Discourse 的意图是可以理解的,这对于 Discourse 来说非常棒。同时,能够创建并提供给社区使用也非常慷慨。
但对我来说,我宁愿不让其他社区通过一个网关来访问我的社区,所以很遗憾我不会为我的社区使用它,但我确实使用它来访问 Meta Discourse。
我肯定会考虑应用选项,无论是否付费,只要应用可以发布到我们自己的 IOS/Android 账户中。Discourse 显然在 Discourse 方面是最好的,所以他们提供的任何选项都将是卓越的。我有一个已发布的 WordPress Android 和 IOS 应用,它似乎可以完美地用于 Discourse,除了推送通知或用于通知的应用图标指示器,这是一个重大的缺陷,但就是这样。我曾打算尝试 OneSignal 插件,但它似乎已停止支持,所以我想我不会考虑它了。还有其他一些非 PWA 应用的选项,虽然付出了巨大的努力,但据我所知,它们还没有完全成熟。
我知道我现在离题了,为了回到正题,我给 Discourse APP 高评分,做得很好,但除了访问 Meta 和其他“Discourse”社区之外,我不会使用它。
4 個讚
为什么?
对我来说,主要症结在于我过去遇到过的问题:身份验证。我已将应用程序更新到最新版本,并再次尝试了一下。我在“发现”中关注了一些社区。然后我去了“主页”登录它们。
以下是发生的情况:
  • 身份验证了 meta。这成功了。
  • 尝试身份验证 Auth0。这失败了,尽管我不确定这是因为我尝试使用了错误的社交登录。
  • 尝试身份验证 Hugging face。这成功了,但是嵌入式浏览器随后将我重定向到 hugging face 网站。这还可以,但体验远非最佳。我真的不想在 DiscourseHub 应用中的虚拟浏览器中使用 hugging face 网站。
  • 尝试身份验证 OpenAI。这也失败了。
我知道身份验证可能失败的各种原因,并且部分取决于各个论坛的实现方式,但是正因为如此,我认为值得为 DiscourseHub 考虑一下(我敢肯定其他人也考虑过,我只是自己也在做)。
以下是一种可能效果更好的方法。我只是在写作时思考,所以它不会是天衣无缝的,但这种方法的一些版本可能会起作用:
  1. 您在应用本身中登录一个与电子邮件地址关联的帐户(在此过程中会验证电子邮件)。
  2. Hub 会在所关注的实例上注册自己,即实际上是参与 Hub 的每个实例。
  3. Hub 是 DiscourseConnect 的“自动启用”提供商,即它拥有自己的密钥或密钥,它会将其发送到实例以在身份验证流程中使用。显然,这必须得到严格控制,但考虑到 Discourse 控制着 Hub 应用,这似乎是可行的。
  4. Hub 会尝试使用 Hub 特殊的自动启用 DiscourseConnect 提供商状态,根据已验证的电子邮件自动为用户进行身份验证。如果已验证的电子邮件与实例上的帐户匹配,用户将被自动登录。
您希望将其限制为仅与同一电子邮件关联的现有帐户进行身份验证,但这将允许在很大程度上自动进行身份验证。至少在我的情况下,我可能会自动登录到我列表中的所有论坛。
我明白这会引发各种问题,但考虑到身份验证(至少对我而言)是使用 Hub 的最大痛点,我认为值得考虑类似的方法(正如我怀疑它已经被考虑过的那样?)。
8 個讚
谢谢 Angus,感谢您的反馈!
身份验证确实是 Hub 的关键部分之一,此次更新包含了一些身份验证方面的改进,特别是针对具有特殊身份验证配置的网站。不过,正如您所说,它并没有解决所有问题。
我们正在开发一个潜在的集中式 Discourse 登录方案,这将有助于 DiscourseHub。我们很快将在内部进行测试,一旦采用,Hub 就可以将其用作一个设置起来要容易得多的身份验证机制。我可以想象这会非常类似于您描述的 4 个要点。
我也尝试了,但失败了,我认为您在这里发现了一个与最近核心更改相关的错误。我将为此另外开一个主题。
是的,这是 HF 方面的配置问题……他们的身份验证器不会将用户重定向回论坛。在浏览器中也会发生这种情况。但在 Hub 中,这尤其成问题。
4 個讚
10 个帖子已拆分为新主题:iOS Discourse Hub 应用字体过大
这是一个值得思考的好问题。直到最近使用 Discourse 我才开始使用开源产品。我认为一个适用于许多社区的通用应用程序的概念与开源理念是一致的。老实说,我认为我反应谨慎,试图保护我正在努力的东西。也许商业产品就应该是这样,你一直在付费,但即使是这样,在尝试建立一个新社区时,你也会犹豫是否要为那些你想争取成为成员的用户提供其他选择。Discourse 的 PWA 让人们更容易考虑完全放弃 Android 和 iOS,而只是高效地向人们提供 PWA 以便轻松安装。所以,我有所顾虑。如果它能被制造出来并在应用商店中自行安装,我不会有任何购买的顾虑。很高兴能仔细思考一下。
这个指示向下滑动(切换论坛)的灰色药丸会干扰进度条,看起来很奇怪:
(iOS,iPhone 12)
1 個讚
我正在试用这款应用,因为 iOS 上的 PWA 仍然存在很多问题,而且最近似乎越来越糟。
我正在尝试这款应用,看看它是否也会出现同样的错误。
如果不会,有什么方法可以改善 PWA 的体验吗?
使用主屏幕上保存的 PWA 时遇到的错误:
  • 有时聊天无法正常打开,必须强制退出
  • 有时我写了一条消息但无法发送,必须强制退出并使用草稿
  • 在尝试选择我正在撰写消息中的文本时,成功率非常低,尤其是当我想要添加一个隐藏内容标签时 - 有时根本不可能
