Impossibile ricostruire discourse
ogni volta che provo a ./launcher rebuild app, ricevo un errore.
root@amsaal:~# cd /var/discourse/
root@amsaal:/var/discourse# ./launcher rebuild app
x86_64 arch rilevato.
fatal: No such ref: HEAD
Stopping old container
  • /usr/bin/docker stop -t 600 app
    app
    2.0.20241203-0251: Pulling from discourse/base
    Digest: sha256:d5d4e6d361d56745e37f2609db58a6970cc9b3fcd26d0b2dcba23d0cb581f067
    Status: Image is up to date for discourse/base:2.0.20241203-0251
    docker.io/discourse/base:2.0.20241203-0251
    /usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/pups-1.2.1/lib/pups.rb
    /usr/local/bin/pups --stdin
    docker: invalid reference format: repository name (library/#) must be lowercase.
    See ‘docker run --help’.
    cat: cids/app_bootstrap.cid: No such file or directory
    bootstrap failed with exit code 125
    Container name cannot be empty
Hai controllato lo stato del repository del launcher?
git status
root@amsaal:/var/discourse# git status
Nessun commit ancora
File non tracciati:
(usa “git add …” per includerli in ciò che verrà committato)
.github/
.gitignore
LICENSE
README.md
discourse-doctor
discourse-setup
image/
launcher
rebuild.log
samples/
scripts/
templates/
tests/
niente aggiunto al commit ma sono presenti file non tracciati (usa “git add” per tracciarli)
Dovresti aver visto qualcosa di simile a questo:
# git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.
nothing to commit, working tree clean
quindi penso che in qualche modo la tua directory /var/discourse sia danneggiata e non sia piĂš collegata al repository. Hai in qualche modo riordinato, perso o rinominato la sottocartella .git?
non ho toccato nulla, in realtĂ ? come posso risolvere il problema?
Mi dispiace, non lo so. Hai una sottodirectory .git? Cosa contiene?
Nel mio caso, il file di configurazione è cosÏ:
# cat .git/config
[core]
	repositoryformatversion = 0
	filemode = true
	bare = false
	logallrefupdates = true
[remote "origin"]
	url = https://github.com/discourse/discourse_docker.git
	fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
[branch "main"]
	remote = origin
	merge = refs/heads/main
Ma questo è solo a scopo di riferimento. Non credo che la soluzione sia modificare un file di configurazione!
Ho lo stesso risultato
root@amsaal:/var/discourse# cat .git/config
[core]
filemode = true
bare = false
[remote “origin”]
url = GitHub - discourse/discourse_docker: A Docker image for Discourse
fetch = +refs/heads/:refs/remotes/origin/
[branch “main”]
remote = origin
E git status
On branch main
Your branch is based on ‘origin/main’, but the upstream is gone.
(use “git branch --unset-upstream” to fixup)
Changes not staged for commit:
(use “git add …” to update what will be committed)
(use “git restore …” to discard changes in working directory)
modified: .github/workflows/build.yml
modified: LICENSE
modified: README.md
modified: templates/postgres.13.template.yml
modified: templates/postgres.15.template.yml
modified: templates/postgres.template.yml
modified: templates/web.ssl.template.yml
modified: templates/web.template.yml
Untracked files:
(use “git add …” to include in what will be committed)
rebuild.log
no changes added to commit (use “git add” and/or “git commit -a”)
Sembra che tu debba aver cambiato qualcosa: il tuo ultimo git status fornisce risultati molto diversi dal tuo rapporto precedente. È misterioso!
quindi reinstallare discourse può risolverlo e puoi consigliarmi come posso farlo da SSH?
Per una reinstallazione completa, è necessario il backup completo (incluso il file app.yml) e un nuovo sistema operativo sull’istanza.
Le istruzioni sono qui: INSTALL-cloud
Potrebbe essere meglio provare l’installazione su una nuova istanza. Sarà necessario aggiungere il nuovo indirizzo IP a un sottodominio temporaneo nel DNS. Oppure, se si è soddisfatti del tempo di inattività, è sufficiente aggiornare il DNS al nuovo indirizzo IP.
È necessario avere un’idea di ciò che si sta facendo, altrimenti è necessario aiuto. Mi dispiace, non posso essere d’aiuto.
