App neu erstellen - Fehler
Hallo,
ich versuche gerade, meine Discourse-App neu aufzubauen, damit sie startet, aber ich bekomme ständig diesen Fehler.
./launcher rebuild app
Fetching origin
remote: Enumerating objects: 4, done.
remote: Counting objects: 100% (4/4), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Unpacking objects: 100% (4/4), 2.93 KiB | 2.93 MiB/s, done.
From https://github.com/discourse/discourse_docker
 * [new branch]      add-maxmind-key-line-(commented-out)-to-default-config -> origin/add-maxmind-key-line-(commented-out)-to-default-config
Launcher is up-to-date
Stopping old container
+ /usr/bin/docker stop -t 60 app
app
cd /pups && git pull && /pups/bin/pups --stdin
docker: invalid reference format: repository name must be lowercase.
See 'docker run --help'.
cat: cids/app_bootstrap.cid: No such file or directory
"docker rm" requires at least 1 argument.
See 'docker rm --help'.
Usage:  docker rm [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]
Remove one or more containers
rm: cannot remove 'cids/app_bootstrap.cid': No such file or directory
Das ist die vollständige Ausgabe nach dem Ausführen des Befehls.
Ich habe Discourse Doctor bereits mehrmals ausgeführt, aber das hat mir nicht direkt geholfen, das Problem zu lösen.
Jede Hilfe wäre willkommen.
Vielen Dank im Voraus.
Ist etwas Interessantes in ./launcher logs app?
Ich werde das für dich prüfen.
Warte kurz, während ich mich beim Server einlogge.
Es scheint, als hätten viele Dateien diese Meldung: „Datei existiert nicht“
Wie sieht der Inhalt von /var/discourse aus? Führen Sie die Befehle dort aus? Können Sie feststellen, ob ein Container läuft?
Also, ich habe mich entschieden, die Installation einfach schnell neu durchzuführen. Wenn ich jetzt ausführe,
erscheint folgende Fehlermeldung:
FAILED
Pups::ExecError: /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_SMTP_ADDRESS"] == "smtp.example.com"; puts "Aborting! Mail is not configured!"; exit 1; end' failed with return #<Process::Status: pid 192 exit 1>
exec failed with the params "/usr/local/bin/ruby -e 'if ENV[\"DISCOURSE_SMTP_ADDRESS\"] == \"smtp.example.com\"; puts \"Aborting! Mail is not configured!\"; exit 1; end'"
75286dddc94d10daec3fb41a586df799de5eb633374f13c50a976aab68f6add6
** FAILED TO BOOTSTRAP ** Bitte scrollen Sie nach oben und suchen Sie nach früheren Fehlermeldungen; es kann mehr als eine geben.
./discourse-doctor kann möglicherweise helfen, das Problem zu diagnostizieren.
Ich weiß nicht, ob dieser Fehler überhaupt behoben werden kann.
Haben Sie eine gültige app.yml-Datei in /var/discourse/containers? Wenn nicht, müssen Sie das Setup-Skript erneut ausführen.
Führen Sie Folgendes aus:
apt-get update
apt-get upgrade
Dann
cd /var/discourse/
