Discourse 커뮤니티용 Cloudflare R2 설정 방법
Cloudflare R2 버킷은 이미지와 GIF와 같은 정적 자산을 Discourse 커뮤니티에 저장하는 데 사용할 수 있지만, 커뮤니티 백업을 저장하는 데는 사용할 수 없습니다!
소개:
Cloudflare R2 객체 스토리지는 Discourse 포럼의 업로드를 저장하기 위해 Amazon S3의 대안으로 사용할 수 있습니다. 다음 단계는 이를 설정하는 방법을 설명합니다.
설정 단계:
  1. S3 업로드 활성화: Discourse 설정에서 S3 업로드를 활성화하는 상자를 선택하세요.
  2. S3 액세스 키 ID: R2 스토리지 버킷의 API 키 ID를 입력하세요. 이는 버킷에 대한 API 토큰을 생성할 때 제공된 ID입니다.
  3. 비밀 액세스 키: 스토리지 버킷에 대한 액세스 권한을 부여하는 API 토큰을 생성할 때 제공된 비밀 키를 입력하세요. 중요: 이 비밀 키는 한 번만 표시되므로 안전하게 백업해 두세요.
  4. S3 리전: R2의 경우 리전 값은 무엇이든 입력해도 상관없습니다.
  5. S3 업로드 버킷: R2 스토리지 버킷의 이름을 입력하세요.
  6. S3 엔드포인트: https://xxxxxx.com 형식의 R2 버킷에 대한 S3 API 링크를 입력하세요. 이 링크를 찾으려면 Cloudflare R2 대시보드를 참고하세요.
  7. S3 CDN URL: 버킷의 공개 R2.dev 스토리지 버킷 URL을 입력하세요. 이 URL도 Cloudflare R2 대시보드에서 찾을 수 있습니다.
완료:
이러한 설정이 구성되면 Discourse 포럼이 스토리지로 Cloudflare R2를 사용하도록 설정됩니다.
무료 티어 정보:
Cloudflare의 R2 서비스는 월 10GB의 저장 공간, 100만 건의 업로드, 100만 건의 읽기 작업을 포함하는 무료 티어를 제공합니다.
I recommend that you follow the examples in Configure an S3 compatible object storage provider for uploads and put the settings in your yml file rather than in the database.
Thank you for your feedback. I have carefully read the guide previously, and I believe the advice regarding Cloudflare R2 is incorrect. The article suggests that the Discourse community does not support Cloudflare R2 buckets. However, in reality, Cloudflare R2 is highly compatible with S3 and can perfectly handle image and file uploads and downloads for the Discourse community. This has been verified through practical application on my community (starorigin.net).
And I suspect that was true when it was written.
It’s much better to put the S3 settings in the yml file than configure them via the UX and store them in the database. Have you tried restoring your database to a new server?
Once you’ve set things up the recommended way, you can edit that topic or make a comment and ask someone else to.
You’re right, I use a Cloudflare R2 storage bucket to store my community’s images, GIFs, and other resources. This greatly reduces the load on the community server and speeds up page loading.
I haven’t set up automatic backups for my community to be stored in the Cloudflare R2 storage bucket because Cloudflare R2 buckets do not support storing compressed files. However, Cloudflare R2 storage can store the community’s PDFs, images, GIFs, and other static resources, which is also very good.
Funny. I thought I’d used R2 for backups before. But perhaps I’m not remembering correctly.
You can still follow the recommended instructions and make a note not to put backups there.
Thank you for the reminder, I will highlight this part.
Cloudflare R2 buckets can be used to store static assets like images and GIFs for the Discourse community, but they cannot be used to store community backups!
Just to update this post I had some gotchas that needed to be included before cloudflare worked for me.
1. Region
This wasn’t true, I had to use “auto” or the region I selected, auto is easier so use auto.
if you need to know which options you can use, try with any random string in your region and:
sudo -E -u discourse bundle exec rake s3:upload_assets
If you use nixos
sudo discourse-rake s3:upload_assets
This will spit out an error for your valid options
2. API permissions
It’s also important to know that the restrictive API tokens do not work. You have to use the Admin Read & Write
Object Read & Write did not work
Error when running sudo -E -u discourse bundle exec rake s3:upload_assets @Eviepayne
Set region to auto.
You might also have to set:
DISCOURSE_S3_INSTALL_CORS_RULE: false
I did both of those and rebuilt app.yml:
  ## S3 Configuration
  DISCOURSE_USE_S3: true
  DISCOURSE_S3_REGION: auto
  DISCOURSE_S3_ACCESS_KEY_ID: XXX
  DISCOURSE_S3_SECRET_ACCESS_KEY: XXX
  DISCOURSE_S3_CDN_URL: https://pub-XXX.r2.dev
  DISCOURSE_S3_ENDPOINT: https://XXX.r2.cloudflarestorage.com/XXX
  DISCOURSE_S3_BUCKET: XXX
I also confirmed the API keys are account API keys instead of just bucket-specific keys(as mentioned in the post). Also my Discourse instance shows this:
And after running sudo -E -u discourse bundle exec rake s3:upload_assets it shows:
`/root` is not writable.
Bundler will use `/tmp/bundler20250410-2363-zj2g6x2363' as your home directory temporarily.
Installing CORS rules...
skipping
rake aborted!
Seahorse::Client::NetworkingError: Empty or incomplete response body (Seahorse::Client::NetworkingError)
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/aws-sdk-core-3.219.0/lib/seahorse/client/plugins/raise_response_errors.rb:17:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/aws-sdk-s3-1.182.0/lib/aws-sdk-s3/plugins/sse_cpk.rb:24:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/aws-sdk-s3-1.182.0/lib/aws-sdk-s3/plugins/dualstack.rb:21:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/aws-sdk-s3-1.182.0/lib/aws-sdk-s3/plugins/accelerate.rb:43:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/aws-sdk-core-3.219.0/lib/aws-sdk-core/plugins/checksum_algorithm.rb:169:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/aws-sdk-core-3.219.0/lib/aws-sdk-core/plugins/jsonvalue_converter.rb:16:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/aws-sdk-core-3.219.0/lib/aws-sdk-core/plugins/invocation_id.rb:16:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/aws-sdk-core-3.219.0/lib/aws-sdk-core/plugins/idempotency_token.rb:19:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/aws-sdk-core-3.219.0/lib/aws-sdk-core/plugins/param_converter.rb:26:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/aws-sdk-core-3.219.0/lib/seahorse/client/plugins/request_callback.rb:89:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/aws-sdk-core-3.219.0/lib/aws-sdk-core/plugins/response_paging.rb:12:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/aws-sdk-core-3.219.0/lib/seahorse/client/plugins/response_target.rb:24:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/aws-sdk-core-3.219.0/lib/aws-sdk-core/plugins/telemetry.rb:39:in `block in call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/aws-sdk-core-3.219.0/lib/aws-sdk-core/telemetry/no_op.rb:29:in `in_span'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/aws-sdk-core-3.219.0/lib/aws-sdk-core/plugins/telemetry.rb:53:in `span_wrapper'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/aws-sdk-core-3.219.0/lib/aws-sdk-core/plugins/telemetry.rb:39:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/aws-sdk-core-3.219.0/lib/seahorse/client/request.rb:72:in `send_request'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/aws-sdk-s3-1.182.0/lib/aws-sdk-s3/client.rb:12654:in `list_objects_v2'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/aws-sdk-s3-1.182.0/lib/aws-sdk-s3/bucket.rb:1513:in `block (2 levels) in objects'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/aws-sdk-core-3.219.0/lib/aws-sdk-core/plugins/user_agent.rb:69:in `metric'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/aws-sdk-s3-1.182.0/lib/aws-sdk-s3/bucket.rb:1512:in `block in objects'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/aws-sdk-core-3.219.0/lib/aws-sdk-core/resources/collection.rb:101:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/aws-sdk-core-3.219.0/lib/aws-sdk-core/resources/collection.rb:101:in `block in non_empty_batches'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/aws-sdk-core-3.219.0/lib/aws-sdk-core/resources/collection.rb:52:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/aws-sdk-core-3.219.0/lib/aws-sdk-core/resources/collection.rb:52:in `block in each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/aws-sdk-core-3.219.0/lib/aws-sdk-core/resources/collection.rb:58:in `each'
/var/www/discourse/lib/tasks/s3.rake:14:in `map'
/var/www/discourse/lib/tasks/s3.rake:14:in `existing_assets'
/var/www/discourse/lib/tasks/s3.rake:24:in `should_skip?'
/var/www/discourse/lib/tasks/s3.rake:36:in `upload'
/var/www/discourse/lib/tasks/s3.rake:197:in `block (2 levels) in <main>'
/var/www/discourse/lib/tasks/s3.rake:197:in `each'
/var/www/discourse/lib/tasks/s3.rake:197:in `block in <main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.3.0/gems/rake-13.2.1/exe/rake:27:in `<top (required)>'
Tasks: TOP => s3:upload_assets
I think you might have to remove the bucket name from the endpoint.
the trailing /xxx should be removed so it’s just .com
Rebuilding and will re-run command, thank you for helping me with this!
My app.yml looks like this below now:
  ## S3 Configuration
I believe all of that is correct.
Be sure the the CDN_URL (https://pub-xxx.r2.dev)
has public read access so anonymous users can see the assets.
You can tell what’s going on in the browsers dev tools. You’ll get a bunch of 403s and red requests in the network tab if the permissions are wrong.
Yes, I believe so:
Is this the right setting:
That’s one way to do it but that’s not the recommended way, and you’ll experience issues.
Assuming you already have your domain and cloudflare is your DNS already:
cloudflare will automatically proxy can do caching for that domain.
you can then change the CDN_URL to that custom domain.
Oh, I need to connect the custom domain to the bucket?
inside the S3 bucket settings there’s a public access setting.
set a unique subdomain for it. (cloudflare will automatically make the DNS record for you as well as proxying and cache)
I think I have it?
Have you gotten backups to also work to Cloudflare R2, and is it possible(assuming backups to Cloudflare R2 are possible), to make it so it backups both locally and to Cloudflare R2?
Also does the script uploading all the assets mean that it will delete them locally(to free up storage)? Or is there a separate procedure I need to do that?
Thank you for taking the time to help me with this :slight_smile:
I personally haven’t tried.
My forum falls under the “unsupported” category because my database is external and I have a different backup strategy than the pg_dumps the forum uses.
from what I hear backups don’t work on cloudflare but nothing stopping you from trying it.
