Pulsante “Segna come soluzione” mancante dai messaggi di gruppo
Nei messaggi di gruppo, il pulsante “Segna come soluzione”, fornito dal plugin discourse-solved, non è più visibile agli utenti che in precedenza vi avevano accesso. Il pulsante appare ancora correttamente negli argomenti:
Questo è un messaggio di gruppo in cui avevamo utilizzato il pulsante in passato e mostra che c’è una soluzione, ma il pulsante per abilitarla/disabilitarla non c’è più:
Si tratta di una modifica recente o di un bug, ed esiste un modo per ripristinare il pulsante nei messaggi di gruppo?
3 Mi Piace
Stai dicendo che prima funzionava per te nei messaggi personali di gruppo? Non l’ho mai visto prima e pensavo non fosse possibile, come da questo altro argomento:
Interessante, basandoci su quell’argomento che chiede di offrire il filtro risolto/non risolto nelle caselle di posta, mi aspetterei che l’utente stesse già utilizzando il plugin risolto nelle caselle di posta. Quindi presumo che abbia funzionato quando la funzionalità è stata richiesta. Perché concludi che non ha funzionato affatto?
Concordo. Non vedo come possa essere abilitato per i messaggi di gruppo. Forse era un argomento che è stato risolto e poi convertito in un messaggio? Cosa succede in quel caso?
Sì! a seconda della versione installata. L’aggiornamento da 3.4.0.beta3-dev a 3.5.0.beta7-dev rimuove questa funzionalità
Ecco come funziona su 3.4.0.beta3-dev:
L'immagine mostra un passaggio di una conversazione email che indica che un problema con un logo è stato risolto e chiede se ci sono altri problemi, con un suggerimento di commento per selezionare la risposta se il problema è stato risolto. (Didascalia generata dall'IA)
Grazie!
1 Mi Piace
C’è stato un cambiamento a febbraio: FIX: don't allow or count solutions in PMs by ZogStriP · Pull Request #334 · discourse/discourse-solved · GitHub
Abbastanza semplice, questo assicura che non permettiamo agli utenti di contrassegnare un post come soluzione in un PM.
Questo assicura anche che non contiamo le soluzioni negli argomenti che sono stati convertiti in un PM.
Riferimento interno t/146766
1 Mi Piace
È davvero intenzionale? Almeno dovrebbe essere disponibile per i messaggi di gruppo.
1 Mi Piace
Penso che questo dovrebbe essere spostato da #supporto a Bug o Feature.
Dato che funzionava fino a febbraio e ora non funziona più, sceglierei Bug.
2 Mi Piace
L’ho spostato in Feature
@Gerard_Cobas puoi condividere di più sul tuo caso d’uso?
2 Mi Piace
Vedo anche altre due richieste correlate
Unirò alcuni argomenti tra poco, ma nel frattempo, continuare la discussione qui va bene.
2 Mi Piace
Il secondo riguarda l’aggiunta del filtro risolto/non risolto, che ovviamente richiede il plugin solved nelle caselle di posta di gruppo. Ma è una richiesta diversa.
1 Mi Piace
Ciao Dave, grazie per esserti occupato di questo!
Un po’ di contesto da parte nostra: utilizziamo i messaggi privati di gruppo come caselle di posta condivise per il supporto, seguendo uno schema simile a quello descritto qui: Utilizza Discourse come sistema di ticket di supporto privato
I nostri agenti di supporto si affidano al pulsante “Segna come soluzione” per indicare quando un problema è stato risolto. Questo serve a due scopi:
  1. Internamente, aiuta il team a identificare e chiudere rapidamente le conversazioni risolte.
  2. Programmaticamente, funge da trigger. Abbiamo impostato un webhook (ad esempio, /admin/api/web_hooks/38/edit) che si attiva quando un post viene contrassegnato come soluzione, sincronizzandosi con il nostro sistema backend.
I messaggi privati di gruppo sono fondamentali per il nostro flusso di lavoro di supporto e gestiamo un numero significativo di argomenti specifici dell’account, il che rende gli argomenti pubblici inadatti.
Il marcatore di soluzione è più di un semplice elemento dell’interfaccia utente. Fa parte del nostro processo interno e, senza di esso, gli agenti non possono chiudere correttamente i ticket o attivare l’automazione che ne dipende.
Anche se si tratta di una piccola modifica in superficie, interrompe una parte fondamentale del nostro flusso di lavoro, quindi apprezzeremmo molto una riconsiderazione o un approccio alternativo.
Grazie!
2 Mi Piace
Ho deciso di mantenere aperti questi due argomenti e rinominarli poiché sono entrambe richieste più specifiche, sebbene dipendano entrambe da questa.
1 Mi Piace
Grazie per il contesto aggiuntivo, Gerard.
Consentire soluzioni sui messaggi di gruppo sembra una funzionalità un po’ accidentale, ma ora capisco meglio perché ti basavi su di essa e vedo prove che altri facevano lo stesso nelle funzionalità collegate.
Detto questo, penso che potrebbe avere senso rendere più esplicito l’abilitazione di questa funzionalità nel plugin solved con un nuovo parametro come allow_solved_on_group_messages (booleano, disabilitato per impostazione predefinita) o allow_solved_in_groups (elenco di gruppi, vuoto per impostazione predefinita).
Quest’ultimo affronterebbe anche Enable solved plugin for specific groups inboxes
Vedrò cosa ne pensano gli altri riguardo a queste opzioni o ad altre alternative.
6 Mi Piace
Potrebbe anche essere un’impostazione nella configurazione del gruppo.
Quindi puoi abilitarla nel punto in cui abiliti la casella di posta del gruppo. Anche il plugin Assegna aggiunge un’impostazione lì:
3 Mi Piace
Ci sono stati progressi su questo? Non riesco a capire come questo possa essere stato rimosso incondizionatamente in primo luogo. Ci sono così tante persone che usano il plugin solved nei messaggi di gruppo privati.
3 Mi Piace
Questo ci ha colpito molto duramente: ci affidiamo al flag “Risolto” sul nostro sistema di supporto interno basato sull’API di Discourse. Si prega di consigliare una soluzione alternativa per riabilitarlo.
3 Mi Piace
