„500-Fehler“, wenn beim Hinzufügen eines Sprach-Tags (Multilingual Plugin) zu einem Beitrag eines Benutzers
Ich habe sowohl die Plugins Multilingual als auch Discourse Translator installiert. Ich habe versucht, zum Beitrag von jemandem zu gehen, auf Bearbeiten zu klicken und ein Sprach-Tag hinzuzufügen (da, wenn jemand seine Benutzersprachenpräferenzen festlegt, keine Beiträge angezeigt werden (es sei denn, sie sind explizit mit der jeweiligen Sprache gekennzeichnet)).
Beim Speichern der Bearbeitung wird ein „500-Fehler“ angezeigt. Hier ist der entsprechende Konsolenfehler:
ajax.js:188
PUT https://biohacking.forum/t/does-anybody-here-use-peptides/953 500 (Internal Server Error)
ajax-error.js:35 SyntaxError: Unexpected token '<', "<!DOCTYPE "... is not valid JSON
    at D.parse [as parseJSON] (<anonymous>)
    at l (ajax-error.js:31:20)
    at u (ajax-error.js:74:10)
    at ajax-error.js:83:11
    at push.57313.D.t.error (ajax.js:163:7)
deprecated.js:62 [PLUGIN discourse-multilingual] Deprecation notice: Importing getOwner from `discourse/lib/get-owner` is deprecated. See the alternatives on meta. [deprecated since Discourse 3.2] [deprecation id: discourse.get-owner-with-fallback] [info: https://meta.discourse.org/t/292080]
Ist dieser Fehler schon einmal bei jemand anderem aufgetreten? Danke!
Danke für den Bericht. Ich arbeite gerade daran, das Problem zu reproduzieren und zu beheben.
2 „Gefällt mir“
Vielen Dank, dass Sie sich damit beschäftigt haben. Ich würde das Plugin gerne neu installieren, sobald dies behoben ist!
Hier ist der Link zu meiner Website: https://biohacking.forum
Ja :woman_raising_hand:.
Ich habe denselben Fehler erhalten, als ich den Rechtschreibfehler im Titel von AI icon for title and tag helper is positioned above the similar topic modal bearbeitet habe. Es wurde der Fehler angezeigt, aber nach dem Neuladen wurde der Titel geändert.
Ich erhalte denselben Fehler, wenn ich den Titel von Disable ai title generator when pm title cannot be edited bearbeite, aber nicht, wenn ich den Titel von Ai icon for category helper is positioned above the + menu bearbeite.
Vielleicht tritt der Fehler auf, wenn Sie den Titel/Tags von Themen bearbeiten, die nicht über ActivityPub veröffentlicht werden, aber mit einem föderierten Tag versehen sind.
2 „Gefällt mir“
Ich glaube, ich kann das reproduzieren. Meine grundlegenden Schritte:
  • ActivityPub aktivieren
  • Einen Tag-Actor für einen vorhandenen Tag erstellen
  • Versuchen, den Titel eines vorhandenen Themas mit diesem Tag zu bearbeiten
Ergebnis: Fehler 500-Warnung, obwohl die Bearbeitung erfolgreich ist
Eintrag in /logs:
Message
NoMethodError (undefined method `name=' for nil)
lib/plugin/instance.rb:614:in `block in on'
lib/discourse_event.rb:12:in `block in trigger'
lib/discourse_event.rb:12:in `trigger'
lib/post_revisor.rb:720:in `post_process_post'
lib/post_revisor.rb:326:in `revise!'
app/controllers/topics_controller.rb:449:in `update'
app/controllers/application_controller.rb:427:in `block in with_resolved_locale'
app/controllers/application_controller.rb:427:in `with_resolved_locale'
lib/middleware/omniauth_bypass_middleware.rb:35:in `call'
lib/middleware/anonymous_cache.rb:410:in `call'
lib/middleware/csp_script_nonce_injector.rb:12:in `call'
config/initializers/008-rack-cors.rb:14:in `call'
lib/middleware/default_headers.rb:13:in `call'
config/initializers/100-quiet_logger.rb:20:in `call'
config/initializers/100-silence_logger.rb:29:in `call'
lib/middleware/enforce_hostname.rb:24:in `call'
lib/middleware/processing_request.rb:12:in `call'
lib/middleware/request_tracker.rb:385:in `call'
Backtrace
plugins/discourse-activity-pub/plugin.rb:760:in `block (2 levels) in activate!'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/set.rb:501:in `each_key'
/usr/local/lib/ruby/3.3.0/set.rb:501:in `each'
plugins/discourse-encrypt/lib/topics_controller_extensions.rb:20:in `update'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_controller/metal/basic_implicit_render.rb:8:in `send_action'
actionpack (7.2.2.1) lib/abstract_controller/base.rb:226:in `process_action'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_controller/metal/rendering.rb:193:in `process_action'
actionpack (7.2.2.1) lib/abstract_controller/callbacks.rb:261:in `block in process_action'
activesupport (7.2.2.1) lib/active_support/callbacks.rb:121:in `block in run_callbacks'
plugins/discourse-staff-alias/lib/discourse_staff_alias/topics_controller_extension.rb:22:in `block (2 levels) in <module:TopicsControllerExtension>'
activesupport (7.2.2.1) lib/active_support/callbacks.rb:130:in `instance_exec'
activesupport (7.2.2.1) lib/active_support/callbacks.rb:130:in `block in run_callbacks'
i18n (1.14.7) lib/i18n.rb:353:in `with_locale'
activesupport (7.2.2.1) lib/active_support/callbacks.rb:141:in `run_callbacks'
actionpack (7.2.2.1) lib/abstract_controller/callbacks.rb:260:in `process_action'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_controller/metal/rescue.rb:27:in `process_action'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:77:in `block in process_action'
activesupport (7.2.2.1) lib/active_support/notifications.rb:210:in `block in instrument'
activesupport (7.2.2.1) lib/active_support/notifications/instrumenter.rb:58:in `instrument'
activesupport (7.2.2.1) lib/active_support/notifications.rb:210:in `instrument'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_controller/metal/instrumentation.rb:76:in `process_action'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_controller/metal/params_wrapper.rb:259:in `process_action'
activerecord (7.2.2.1) lib/active_record/railties/controller_runtime.rb:39:in `process_action'
actionpack (7.2.2.1) lib/abstract_controller/base.rb:163:in `process'
actionview (7.2.2.1) lib/action_view/rendering.rb:40:in `process'
rack-mini-profiler (3.3.1) lib/mini_profiler/profiling_methods.rb:89:in `block in profile_method'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_controller/metal.rb:252:in `dispatch'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_controller/metal.rb:335:in `dispatch'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:67:in `dispatch'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:50:in `serve'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:53:in `block in serve'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:133:in `block in find_routes'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:126:in `each'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:126:in `find_routes'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/journey/router.rb:34:in `serve'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/routing/route_set.rb:896:in `call'
rack (2.2.13) lib/rack/tempfile_reaper.rb:15:in `call'
rack (2.2.13) lib/rack/conditional_get.rb:40:in `call'
rack (2.2.13) lib/rack/head.rb:12:in `call'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/http/permissions_policy.rb:38:in `call'
rack (2.2.13) lib/rack/session/abstract/id.rb:266:in `context'
rack (2.2.13) lib/rack/session/abstract/id.rb:260:in `call'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/middleware/cookies.rb:704:in `call'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:31:in `block in call'
activesupport (7.2.2.1) lib/active_support/callbacks.rb:101:in `run_callbacks'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/middleware/callbacks.rb:30:in `call'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/middleware/debug_exceptions.rb:31:in `call'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/middleware/show_exceptions.rb:32:in `call'
logster (2.20.1) lib/logster/middleware/reporter.rb:40:in `call'
railties (7.2.2.1) lib/rails/rack/logger.rb:41:in `call_app'
railties (7.2.2.1) lib/rails/rack/logger.rb:29:in `call'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/middleware/request_id.rb:33:in `call'
rack (2.2.13) lib/rack/method_override.rb:24:in `call'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/middleware/executor.rb:16:in `call'
rack (2.2.13) lib/rack/sendfile.rb:110:in `call'
rack-mini-profiler (3.3.1) lib/mini_profiler.rb:191:in `call'
message_bus (4.4.1) lib/message_bus/rack/middleware.rb:60:in `call'
actionpack (7.2.2.1) lib/action_dispatch/middleware/remote_ip.rb:96:in `call'
railties (7.2.2.1) lib/rails/engine.rb:535:in `call'
railties (7.2.2.1) lib/rails/railtie.rb:226:in `public_send'
railties (7.2.2.1) lib/rails/railtie.rb:226:in `method_missing'
rack (2.2.13) lib/rack/urlmap.rb:74:in `block in call'
rack (2.2.13) lib/rack/urlmap.rb:58:in `each'
rack (2.2.13) lib/rack/urlmap.rb:58:in `call'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:634:in `process_client'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:739:in `worker_loop'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:547:in `spawn_missing_workers'
unicorn (6.1.0) lib/unicorn/http_server.rb:143:in `start'
unicorn (6.1.0) bin/unicorn:128:in `<top (required)>'
vendor/bundle/ruby/3.3.0/bin/unicorn:25:in `load'
vendor/bundle/ruby/3.3.0/bin/unicorn:25:in `<main>'
:thinking:
2 „Gefällt mir“
Hmm, ja. Ich glaube, ich muss einiges aufräumen…
Der Staff-Alias mischt sich auch ein.
Ich habe das veraltete Encrypt-Plugin entfernt :partying_face:
Immer noch das gleiche Problem, aber hier ist das frische aus dem Log:
Message
lib/middleware/anonymous_cache.rb:415:in `call'
Backtrace
plugins/discourse-activity-pub/plugin.rb:780:in `block (2 levels) in activate!'
rack-mini-profiler (3.3.1) lib/mini_profiler/profiling_methods.rb:115:in `block in profile_method'
rack-mini-profiler (3.3.1) lib/mini_profiler.rb:334:in `call'
(Staff Alias ist immer noch installiert, aber deaktiviert. Wenn es wichtig ist, kann ich es ohne neu erstellen)
1 „Gefällt mir“
Nur um nachzufragen @joshhabka, siehst du auch etwas in YourSite/logs, das mit dem ActivityPub-Problem übereinstimmt?
Ich möchte nur sichergehen, dass es sich um dasselbe Problem handelt und nicht um zwei verschiedene. :slight_smile:
1 „Gefällt mir“
Dieser sollte durch FIX: Allow topic title editing for non-ActivityPub posts by pmusaraj · Pull Request #235 · discourse/discourse-activity-pub · GitHub behoben sein.
Bearbeiten: Es ist :partying_face:
Kein Fehler mehr hier, wenn ich den Titel bearbeite.
