Also… ich habe ein bisschen mit Outlets herumgespielt und nachdem ich meinen HTML-Code nicht in ein Outlet rendern konnte, habe ich den folgenden Code in den -Bereich einer Theme-Komponente eingefügt, und zwar über den Pfad /head im Bereich HTML/CSS bearbeiten.
<script type='text/x-handlebars' data-template-name='application'>
<div class="test-div">
</div>
</script>
Jetzt ist meine App leer. Kann ich die Admin-Einstellungen von einem anderen Ort aus aufrufen, um das Plugin zu deaktivieren?
Sie können den abgesicherten Modus aktivieren, um alle Plugins und Themes von Drittanbietern zu deaktivieren.
Besuchen Sie einfach discourse.example.com/safe-mode.
Die Dokumentation verpasst
Dieser Leitfaden erklärt, wie Sie den Safe Mode von Discourse zur Fehlerbehebung bei Problemen mit Themes und Plugins verwenden können.
Erforderliche Benutzerstufe: Alle Benutzer
Discourse bietet einen „JavaScript Safe Mode ", der es jedem Benutzer ermöglicht, die Ursache von JavaScript-Problemen zu isolieren, die durch Plugins, Themes oder Theme-Komponenten verursacht werden. Diese Funktion ist besonders nützlich, um Probleme auf Ihrer Discourse-Website zu di…
Genau das, was ich gesucht habe, danke!
Irgendwelche Ideen, warum data-teplate-name='/connectors/above-main-outlet' nicht funktioniert?
Ich habe auch andere Plugin-Outlet-Variablen wie /connectors/some-outlet-name ausprobiert, konnte aber bisher nichts auf der Seite rendern.
