Cookie同意バナーの追加
指示に従っていましたが、ユーザーもここで報告しています: Why Cookie Consent Doesn't Show Up?
スクリプトビルダーからテンプレートエディターに追加する2つのピースが提供されました。
1つはheadに、もう1つはbodyに追加するとのことです。
しかし、エディターには次のように表示されています。
bodyについては次のように表示されています。
したがって、「body」に追加する部分は「Footer」セクションに簡単に追加できます。これはbody内にあるので、おそらくあまり問題ないでしょう。
headについては、どこに追加すればよいかわかりません。
追加するコードの例を以下に示します。
HEADに追加するもの
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/cookieconsent@3/build/cookieconsent.min.css" />
BODYに追加するもの(できれば最後に追加)
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/cookieconsent@3/build/cookieconsent.min.js" data-cfasync="false"></script>
<script>
window.cookieconsent.initialise({
  "palette": {
    "popup": {
      "background": "#343c66",
      "text": "#cfcfe8"
    "button": {
      "background": "#f71559"
  "theme": "classic",
  "content": {
    "message": "we use cookies for essential operations",
    "dismiss": "OK",
    "link": "(details)",
    "href": "yadayada.com/privacy"
</script>
さて、BODYセクションに追加すべき部分(このスクリーンショットではFooterを使用しましたが、Bodyでも試しました)を追加すると、「403 error」というポップアップが表示され、保存できなくなります。そのため、動作しているかどうかさえわかりません。
おそらくcontent security policy script srcの設定に問題があると考え、ドメインと.jsファイルへの特定のURLの両方を追加しました(こちらの指示に従って)。しかし、同じエラーが発生します。
残念ながら、一般的な「403」メッセージでは何が問題なのか理解できません。
どうすればよいか、何かアイデアはありますか?
Cookie同意を処理するテーマコンポーネントがありますが、約4年前のものであるため、機能するかどうかはわかりません。
この回答が不適切であった場合は申し訳ありませんが、もう一度試していただけますか?お役に立てば幸いです。
@twofoursixeight様、ありがとうございます。基本的な技術的(機能的)クッキーのみを使用するため、これも機能するはずです。よろしくお願いいたします。
このテーマコンポーネントがまだ動作することを確認できます。最新のテストで使用し、合格しました。
