Richtig, danke. Okay, das behebt curl. Leider funktioniert das zwar, erklärt aber das Java-Problem nicht. Ich habe curl nur verwendet, um herauszufinden, was das Java-Problem ist.
Du hast nicht erklärt, was du in Java machst, daher ist es unmöglich, darauf zu antworten. (Außerdem kenne ich Java nicht, also könnte ich dir damit sowieso nicht helfen, sorry )
Das ist richtig. Ich versuche gerade, dasselbe zu tun wie mit curl. Zumindest weiß ich jetzt, dass die API wie erwartet funktioniert. Ich werde mir meinen Code noch einmal ansehen, um zu prüfen, ob ich einen dummen Fehler gemacht habe.
Ich habe jedoch ein paar Fragen zur Kategorien-API, bei denen du mir vielleicht helfen kannst:
Gibt es zusätzliche Felder, die nicht in der API-Dokumentation aufgeführt sind und die du beim Erstellen von Kategorien an die API übergeben kannst (z. B. eine Kategorienbeschreibung), oder nicht?
