Amazon Advertising
Dopo numerosi rapporti sul fatto che il supporto Amazon del plugin per gli annunci non è aggiornato, sto facendo ricerche su ciò che offre Amazon per capire cosa è possibile e come integrarlo con Discourse.
Iframe
Questo è ciò che il plugin supporta attualmente. È stato recentemente corretto, quindi dovrebbe funzionare ancora. Include Link ai prodotti e Banner.
Tuttavia, gli annunci tramite iframe non sono più un’opzione popolare.
Collegamento a qualsiasi pagina
Si tratta di semplici elementi <a> per creare link testuali. Non è necessario alcun supporto da parte del plugin.
Popover per dispositivi mobili
Questo richiede l’aggiunta di due tag <script> prima del tag di chiusura </body>. Non è necessario alcun supporto da parte del plugin.
Annunci nativi - Annunci di raccomandazione
Opzione asincrona
Solo gli Annunci di raccomandazione supportano l’asincronia.
Dopo aver compilato un modulo, Amazon fornisce un frammento di codice con un tag <div> e un tag <script>.
<div id="amzn-assoc-ad-INSTANCE-ID"></div>
<script async src="//z-na.amazon-adsystem.com/widgets/onejs?MarketPlace=US&adInstanceId=INSTANCE-ID"></script>
Posso incorporare insieme sulla stessa pagina sia il codice dell’annuncio sincrono che quello asincrono?
Non è raccomandato. Sebbene ciò possa funzionare in alcune situazioni, potrebbe portare a errori difficili da rilevare e correggere. Si consiglia di convertire tutti gli annunci di una singola pagina nel formato asincrono contemporaneamente.
Posso incorporare due codici di annuncio asincroni in due slot sulla stessa pagina web?
Sì. È possibile farlo. Tuttavia, è necessario assicurarsi di generare due codici di annuncio salvati diversi dal portale Associates Central. Se incorpori lo stesso identico codice di annuncio in due posizioni diverse sulla stessa pagina web, non funzionerà.
Questa ultima frase rappresenta un problema per l’inserimento di annunci tra i post. È necessario un ID annuncio univoco per ciascuno. Il plugin per gli annunci non può generare annunci univoci. Questo deve essere fatto manualmente nell’interfaccia utente di Amazon Affiliates.
Questi annunci nativi possono essere posizionati utilizzando componenti del tema invece del plugin per gli annunci?
:white_check_mark: Sì
Opzione sincrona
Fornisce un singolo tag <script>.
Funziona dopo il caricamento iniziale della pagina?
:x: Non funziona mai, nemmeno la prima volta che viene caricato.
Annunci nativi - Annunci di ricerca, Annunci personalizzati
Non è asincrono. Il codice consiste in due tag <script> con molte variabili.
<script type="text/javascript">
amzn_assoc_placement = "adunit0";
amzn_assoc_search_bar = "true";
amzn_assoc_tracking_id = "...";
amzn_assoc_search_bar_position = "bottom";
amzn_assoc_ad_mode = "search";
amzn_assoc_ad_type = "smart";
amzn_assoc_marketplace = "amazon";
amzn_assoc_region = "US";
amzn_assoc_title = "Acquista prodotti correlati";
amzn_assoc_default_search_phrase = "Laptop";
amzn_assoc_default_category = "All";
amzn_assoc_linkid = "...";
</script>
<script src="//z-na.amazon-adsystem.com/widgets/onejs?MarketPlace=US"></script>
5 Mi Piace
Immagino che, se necessario, potremmo semplicemente creare un bel po’ di ID (100+ dovrebbero bastare, giusto?) e incollarli nell’interfaccia di amministrazione.
2 Mi Piace
Sì, gli annunci nativi (Annunci di Raccomandazione) possono essere inseriti in un componente del tema. Non è necessario alcun plugin.
La visualizzazione nella parte superiore di una pagina di argomento era gestita da un file in una directory denominata javascripts/<plugin-name>/connectors/topic-above-post-stream/<plugin-name>.hbs. Incolla il codice per l’annuncio in questo file.
Non sono sicuro che il plugin per gli annunci sia necessario per supportare gli annunci di Amazon.
2 Mi Piace
