ArgumentError: directorio para pid=/.../unicorn.pid no es escribible
Estoy intentando configurar Discourse en un servidor. Ya lo he hecho varias veces, ya que estoy probando un script para arreglar varios aspectos de los archivos mbox de 18 años de actividad de listas de correo antes de importarlos a Discourse. Ha funcionado las veces anteriores.
Al volver a esto después de pausar el trabajo por un tiempo, ejecuté ./discourse-setup y obtuve errores de Let’s Encrypt debido a haber excedido los límites de tasa (ya que hice muchos intentos antes). Para solucionar esto, edité containers/app.yml para eliminar las dos plantillas de Let’s Encrypt (no necesito HTTPS para mis pruebas) y ejecuté ./launcher rebuild app.
Desafortunadamente, ahora obtengo “502 Bad gateway – nginx” al acceder al sitio. La salida de ./launcher logs app contiene un montón de estos errores:
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/unicorn-6.1.0/lib/unicorn/configurator.rb:104:in `block in reload': directory for pid=/var/www/discourse/tmp/pids/unicorn.pid not writable (ArgumentError)
            raise ArgumentError, "directory for #{var}=#{path} not writable"
        from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/unicorn-6.1.0/lib/unicorn/configurator.rb:100:in `each'
        from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/unicorn-6.1.0/lib/unicorn/configurator.rb:100:in `reload'
        from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/unicorn-6.1.0/lib/unicorn/configurator.rb:78:in `initialize'
        from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/unicorn-6.1.0/lib/unicorn/http_server.rb:78:in `new'
        from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/unicorn-6.1.0/lib/unicorn/http_server.rb:78:in `initialize'
        from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/unicorn-6.1.0/bin/unicorn:128:in `new'
        from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/unicorn-6.1.0/bin/unicorn:128:in `<top (required)>'
        from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/bin/unicorn:25:in `load'
        from /var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/bin/unicorn:25:in `<main>'
config/unicorn_launcher: line 71: kill: (90) - No such process
config/unicorn_launcher: line 15: kill: (90) - No such process
(80) exiting
Dado que funcionó en el pasado, esto podría tener varias causas:
  • Un cambio reciente en Discourse.
  • El hecho de que no estoy usando Let’s Encrypt.
  • El hecho de que también cambié la configuración de correo electrónico (aunque dudo que esto importe).
¿Alguna ayuda? Gracias.
Usa un subdominio diferente. No creo que discourse funcione más en http.
:frowning:
Si esto es esperado, ¿no debería eliminarse la opción de omitir SSL? Quiero decir, ninguna opción de configuración es mejor que una opción de configuración que no funciona…
No. Es posible que ejecute un proxy externo que administre certificados.
Sin embargo, ese error de que no se puede escribir es extraño. Parece un problema diferente al del certificado.
¿No tiene el disco lleno?
No, no lo está.
root@ubuntu:~# df -h
tmpfs           193M  1.1M  192M   1% /run
/dev/vda1        78G   11G   67G  14% /
tmpfs           965M     0  965M   0% /dev/shm
tmpfs           5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
/dev/vda15      105M  6.1M   99M   6% /boot/efi
overlay          78G   11G   67G  14% /var/lib/docker/overlay2/fa186c119fd0bc36dfbec9d7541b325bc8b099ff7aae53661aa992c66fb61c95/merged
tmpfs           193M  4.0K  193M   1% /run/user/0
Descubrí que podía usar las instalaciones de prueba de Let’s Encrypt, lo cual hice usando este diff:
diff --git a/templates/web.letsencrypt.ssl.template.yml b/templates/web.letsencrypt.ssl.template.yml
index ba5f551..17e5614 100644
--- a/templates/web.letsencrypt.ssl.template.yml
+++ b/templates/web.letsencrypt.ssl.template.yml
@@ -16,7 +16,7 @@ hooks:
          - install -d -m 0755 -g root -o root $LETSENCRYPT_DIR
          - cd /root/acme.sh && LE_WORKING_DIR="${LETSENCRYPT_DIR}" ./acme.sh --install --log "${LETSENCRYPT_DIR}/acme.sh.log"
          - cd /root/acme.sh && LE_WORKING_DIR="${LETSENCRYPT_DIR}" ./acme.sh --upgrade --auto-upgrade
-         - cd /root/acme.sh && LE_WORKING_DIR="${LETSENCRYPT_DIR}" ./acme.sh --set-default-ca  --server  letsencrypt
+         - cd /root/acme.sh && LE_WORKING_DIR="${LETSENCRYPT_DIR}" ./acme.sh --set-default-ca  --server  letsencrypt_test
     - file:
        path: "/etc/nginx/letsencrypt.conf"
Ahora, la certificación parece estar bien, pero el error sigue ahí, lo que sugiere que de hecho no está relacionado.
[Mon 14 Aug 2023 10:55:24 AM UTC] Your cert is in: /shared/letsencrypt/lilypond.community_ecc/lilypond.community.cer
[Mon 14 Aug 2023 10:55:24 AM UTC] Your cert key is in: /shared/letsencrypt/lilypond.community_ecc/lilypond.community.key
[Mon 14 Aug 2023 10:55:24 AM UTC] The intermediate CA cert is in: /shared/letsencrypt/lilypond.community_ecc/ca.cer
[Mon 14 Aug 2023 10:55:24 AM UTC] And the full chain certs is there: /shared/letsencrypt/lilypond.community_ecc/fullchain.cer
[Mon 14 Aug 2023 10:55:25 AM UTC] Installing key to: /shared/ssl/lilypond.community_ecc.key
[Mon 14 Aug 2023 10:55:25 AM UTC] Installing full chain to: /shared/ssl/lilypond.community_ecc.cer
[Mon 14 Aug 2023 10:55:25 AM UTC] Run reload cmd: sv reload nginx
warning: nginx: unable to open supervise/ok: file does not exist
[Mon 14 Aug 2023 10:55:25 AM UTC] Reload error for :
C = US, O = (STAGING) Let's Encrypt, CN = (STAGING) Artificial Apricot R3
error 2 at 1 depth lookup: unable to get issuer certificate
C = US, O = (STAGING) Let's Encrypt, CN = (STAGING) Ersatz Edamame E1
Started runsvdir, PID is 6029
ok: run: redis: (pid 6040) 0s
ok: run: postgres: (pid 6041) 0s
supervisor pid: 6039 unicorn pid: 6062
config/unicorn_launcher: line 71: kill: (6062) - No such process
config/unicorn_launcher: line 15: kill: (6062) - No such process
(6039) exiting
No estoy seguro de qué hacer a continuación.
Solo para comprobar, ahora que mi limitación de cuota de Let’s Encrypt ha expirado, lo intenté sin aplicar el parche anterior. Esto es lo que obtuve:
[Mon 14 Aug 2023 07:57:34 PM UTC] Your cert is in: /shared/letsencrypt/lilypond.community_ecc/lilypond.community.cer
[Mon 14 Aug 2023 07:57:34 PM UTC] Your cert key is in: /shared/letsencrypt/lilypond.community_ecc/lilypond.community.key
[Mon 14 Aug 2023 07:57:34 PM UTC] The intermediate CA cert is in: /shared/letsencrypt/lilypond.community_ecc/ca.cer
[Mon 14 Aug 2023 07:57:34 PM UTC] And the full chain certs is there: /shared/letsencrypt/lilypond.community_ecc/fullchain.cer
[Mon 14 Aug 2023 07:57:34 PM UTC] Installing key to: /shared/ssl/lilypond.community_ecc.key
[Mon 14 Aug 2023 07:57:34 PM UTC] Installing full chain to: /shared/ssl/lilypond.community_ecc.cer
[Mon 14 Aug 2023 07:57:34 PM UTC] Run reload cmd: sv reload nginx
[Mon 14 Aug 2023 07:57:34 PM UTC] Reload error for :
ok: run: redis: (pid 6038) 0s
supervisor pid: 6042 unicorn pid: 6062
(6042) exiting
ok: run: redis: (pid 6038) 1s
timeout: down: postgres: 1s, normally up, want up
ok: run: redis: (pid 6038) 9s
timeout: down: postgres: 0s, normally up, want up
ok: run: redis: (pid 6038) 17s
ok: run: redis: (pid 6038) 24s
ok: run: redis: (pid 6038) 32s
ok: run: redis: (pid 6038) 39s
ok: run: redis: (pid 6038) 47s
ok: run: postgres: (pid 6134) 0s
supervisor pid: 6126 unicorn pid: 6136
config/unicorn_launcher: line 71: kill: (6136) - No such process
config/unicorn_launcher: line 15: kill: (6136) - No such process
(6126) exiting
ok: run: redis: (pid 6038) 54s
ok: run: redis: (pid 6038) 62s
ok: run: redis: (pid 6038) 69s
ok: run: redis: (pid 6038) 77s
ok: run: redis: (pid 6038) 84s
ok: run: redis: (pid 6038) 92s
ok: run: postgres: (pid 6193) 0s
supervisor pid: 6190 unicorn pid: 6195
config/unicorn_launcher: line 71: kill: (6195) - No such process
config/unicorn_launcher: line 15: kill: (6195) - No such process
(6190) exiting
ok: run: redis: (pid 6038) 94s
Parece un problema de permisos de carpeta. Esto es un poco extraño, ya que esa carpeta está dentro del sistema de archivos del contenedor y no montada desde el host.
Puedes intentar entrar en el contenedor en ejecución y ajustar los permisos de la carpeta manualmente. Si necesitas ayuda con eso, ¿podrías compartir la salida de
docker exec -it app ls -lah /var/www/discourse/tmp/pids
docker exec -it app chown discourse.www-data /var/www/discourse/tmp/pids
docker exec -it app chmod g+w /var/www/discourse/tmp/pids
Estoy instalando desde cero de nuevo y estoy tratando de prestar más atención a los mensajes de registro de la compilación de la aplicación esta vez.
Veo estos:
153:C 16 Aug 2023 20:24:11.676 # oO0OoO0OoO0Oo Redis está iniciando oO0OoO0OoO0Oo
153:C 16 Aug 2023 20:24:11.676 # Versión de Redis=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modificado=0, pid=153, recién iniciado
153:C 16 Aug 2023 20:24:11.676 # Configuración cargada
153:M 16 Aug 2023 20:24:11.677 * reloj monotónico: POSIX clock_gettime
153:M 16 Aug 2023 20:24:11.677 # Advertencia: No se pudo crear el socket de escucha TCP del servidor *:6379: bind: Dirección ya en uso
153:M 16 Aug 2023 20:24:11.678 # Falló la escucha en el puerto 6379 (TCP), abortando.
También esto:
I, [2023-08-16T20:24:26.172936 #1]  INFO -- : cd /var/www/discourse & su discourse -c 'yarn install --frozen-lockfile & yarn cache clean'
warning " > @glint/environment-ember-loose@1.0.2" has unmet peer dependency "@glimmer/component@^1.1.2".
warning " > @glint/environment-ember-template-imports@1.0.2" has unmet peer dependency "ember-template-imports@^3.0.0".
warning " > @mixer/parallel-prettier@2.0.3" has unmet peer dependency "prettier@^2.0.0".
warning Resolution field "babel-plugin-ember-template-compilation@2.0.0" is incompatible with requested version "babel-plugin-ember-template-compilation@^2.0.1"
warning Resolution field "unset-value@2.0.1" is incompatible with requested version "unset-value@^1.0.0"
warning " > babel-plugin-debug-macros@0.4.0-pre1" has unmet peer dependency "@babel/core@^7.0.0".
warning "workspace-aggregator-d7aa52aa-3a92-43f5-97ca-2c6c21fe43f0 > discourse > @uppy/aws-s3@3.0.6" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.1.2".
warning "workspace-aggregator-d7aa52aa-3a92-43f5-97ca-2c6c21fe43f0 > discourse > @uppy/aws-s3-multipart@3.1.3" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.1.2".
warning "workspace-aggregator-d7aa52aa-3a92-43f5-97ca-2c6c21fe43f0 > discourse > @uppy/xhr-upload@3.1.1" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.1.2".
warning "workspace-aggregator-d7aa52aa-3a92-43f5-97ca-2c6c21fe43f0 > discourse > @uppy/aws-s3 > @uppy/xhr-upload@3.3.0" has incorrect peer dependency "@uppy/core@^3.2.1".
(Intentaré los cambios manuales de permisos cuando termine de compilar).
Antes de chown y chmod:
root@ubuntu-app:/var/www/discourse# ls -lah /var/www/discourse/tmp/pids
total 8.0K
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Aug 16 20:47 .
drwxr-xr-x 6 root root 4.0K Aug 16 20:53 ..
Después:
total 16K
drwxrwxr-x 1 discourse www-data 4.0K Aug 16 20:58 .
drwxr-xr-x 1 root      root     4.0K Aug 16 20:53 ..
-rw-r--r-- 1 discourse www-data    5 Aug 16 20:58 unicorn.pid
Ahora la cola de ./launcher logs app se ve así:
ok: run: redis: (pid 5790) 184s
ok: run: postgres: (pid 6154) 0s
supervisor pid: 6155 unicorn pid: 6159
config/unicorn_launcher: line 71: kill: (6159) - No such process
config/unicorn_launcher: line 15: kill: (6159) - No such process
(6155) exiting
ok: run: redis: (pid 5790) 188s
ok: run: postgres: (pid 6176) 0s
supervisor pid: 6177 unicorn pid: 6181
config/unicorn_launcher: line 71: kill: (6181) - No such process
config/unicorn_launcher: line 15: kill: (6181) - No such process
(6177) exiting
ok: run: redis: (pid 5790) 192s
ok: run: redis: (pid 5790) 200s
ok: run: redis: (pid 5790) 208s
ok: run: redis: (pid 5790) 215s
ok: run: redis: (pid 5790) 223s
ok: run: redis: (pid 5790) 230s
ok: run: redis: (pid 5790) 238s
ok: run: postgres: (pid 6264) 0s
supervisor pid: 6260 unicorn pid: 6266
config/unicorn_launcher: line 71: kill: (6266) - No such process
config/unicorn_launcher: line 15: kill: (6266) - No such process
(6260) exiting
ok: run: redis: (pid 5790) 244s
ok: run: postgres: (pid 6283) 0s
supervisor pid: 6284 unicorn pid: 6288
Mi navegador informa de un problema de HTTPS con el sitio y, cuando elijo la opción “peligrosa” para omitirlo, obtengo la página “bad gateway” de nginx.
Tengo el mismo problema con la versión actual de Git.
Reconstruir el contenedor después de chown y chmod revertirá sus efectos.
Tengo el mismo problema. La última vez que Discourse se rompió fue debido a un problema no detectado con los plugins. Estoy usando estos:
          - git clone https://github.com/tfpk/discourse-reveal-anonymous.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-push-notifications.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-data-explorer.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-solved.git
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-math.git
¿Podemos comparar notas? ¿Hay algún problema conocido en este momento con estos plugins?
Aquí hay más información. En el stderr de gunicorn, veo:
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/activerecord-7.0.7/lib/active_record/connection_adapters/postgresql_adapter.rb:87:in `rescue in new_client': connection to server on socket \"/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432\" failed: No such file or directory (ActiveRecord::ConnectionNotEstablished)
	Is the server running locally and accepting connections on that socket?
En el log de PG, veo:
2023-08-21 19:24:00.721 UTC [1681] LOG:  listening on Unix socket \"/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432\"
2023-08-21 19:24:00.728 UTC [1681] LOG:  could not open configuration file \"/etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf\": Permission denied
2023-08-21 19:24:00.728 UTC [1681] FATAL:  could not load pg_hba.conf
2023-08-21 19:24:00.741 UTC [1681] LOG:  database system is shut down
además:
# ls -l /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
-rw-r----- 1 root root 4846 Aug 21 19:05 /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
¿Bajo qué usuario se está ejecutando postgres dentro del contenedor? Con los permisos anteriores, tiene que ser root o alguien del grupo root.
Ok, entonces ejecuté chmod o+r /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf y ahora el contenedor está en funcionamiento de nuevo.
Todo esto es un poco preocupante: ¿por qué el método de instalación recomendado no funciona de inmediato? El estado de mis plugins incluye actualmente los mencionados anteriormente, excepto el explorador de datos, que deshabilité ya que había causado el fallo la última vez.
Enlazando a
que informa síntomas similares.
Actualización: Cambié el comando git en la sección cmd del archivo app.yml para usar sudo como se describe en la publicación enlazada.
Declaro que esta falla es intermitente. En 3 intentos (entre cada uno, borré completamente el directorio shared), tuvo éxito una vez y falló dos veces. Cuando falla, arreglar manualmente los tres permisos en cuestión y luego reiniciar el contenedor resultó en lo que parece ser un sistema funcional. Sería bueno tener un mejor registro y mejores autoevaluaciones para detectar fallos en el arranque del contenedor.
Cambiar los permisos de /var/www/discourse/tmp/pids y /etc/postgre/13/main/pg_hba.conf no me funciona.
Había cambiado mi lista de plugins antes de la reconstrucción, pero incluso después de restaurar la lista de plugins, obtengo el mismo ArgumentError. ¿Estamos seguros de que es la lista de plugins lo que lo está causando?
Después de iniciar el contenedor, veo archivos escritos en el directorio pids. Mi registro del lanzador se detiene después de esto
ok: down: unicorn: 0s, normally up
run-parts: executing /etc/runit/3.d/10-redis
ok: down: redis: 0s, normally up
run-parts: executing /etc/runit/3.d/99-postgres
run-parts: executing /etc/runit/1.d/00-ensure-links
run-parts: executing /etc/runit/1.d/00-fix-var-logs
run-parts: executing /etc/runit/1.d/01-cleanup-web-pids
run-parts: executing /etc/runit/1.d/anacron
run-parts: executing /etc/runit/1.d/cleanup-pids
Cleaning stale PID files
run-parts: executing /etc/runit/1.d/copy-env
Started runsvdir, PID is 35
ok: run: redis: (pid 52) 0s
ok: run: postgres: (pid 55) 0s
supervisor pid: 42 unicorn pid: 75
¿Hay algo más que pueda revisar?
Tengo el mismo problema descrito en este hilo. Intenté instalar Discourse hoy en un servidor nuevo, falló debido a la falta de permisos de escritura.
La “solución” con chown/chmod no me funciona, el permiso se restablece de nuevo en ./launcher rebuild app.
¿Así que lograste reproducirlo en una instalación completamente nueva? Esa es información muy útil, ya que yo no puedo reproducirlo actualizando una existente.
Sí, intenté instalar discourse siguiendo la guía y pensé que me estaba volviendo loco, ya que todo “parecía” funcionar pero solo obtengo un error “502”.
Intenté cambiar los permisos dentro del contenedor sin reconstruir. Ahora obtengo esto:
ok: run: redis: (pid 50) 4677s
ok: run: postgres: (pid 12224) 0s
supervisor pid: 12215 unicorn pid: 12226
config/unicorn_launcher: line 71: kill: (12226) - No such process
config/unicorn_launcher: line 15: kill: (12226) - No such process
(12215) exiting
ok: run: redis: (pid 50) 4686s
ok: run: postgres: (pid 12249) 0s
supervisor pid: 12240 unicorn pid: 12251
config/unicorn_launcher: line 71: kill: (12251) - No such process
config/unicorn_launcher: line 15: kill: (12251) - No such process
(12240) exiting
ok: run: redis: (pid 50) 4695s
ok: run: redis: (pid 50) 4703s
ok: run: postgres: (pid 12279) 0s
supervisor pid: 12275 unicorn pid: 12281
Tengo un segundo servidor, configurado exactamente como este, funcionando durante más de un año. Ese simplemente funciona, detener el contenedor, hacer un git pull, reconstruir e iniciar también funcionaba.
Añadiendo esto como un punto de datos ya que no lo veo en este tema.
¿Ve un mensaje fatal: detected dubious ownership... en el registro de unicorn? Estoy recibiendo este mensaje.
Añadir /var/www/discourse como safe.directory a gitconfig no tiene ningún efecto en mi instalación.
Así que acabo de conseguir un servidor nuevo con Ubuntu 22.04, ejecuté la guía de instalación y funcionó perfectamente. No puedo reproducir este problema ni en una instalación antigua ni en una nueva.
¿Qué distribución estabas ejecutando?
Nada de esto en una instalación nueva:
root@test-install:/var/discourse# cat /var/discourse/shared/standalone/log/rails/unicorn.std*
I, [2023-08-22T17:16:33.594602 #2982]  INFO -- : Refreshing Gem list
I, [2023-08-22T17:16:38.624384 #2982]  INFO -- : listening on addr=127.0.0.1:3000 fd=10
I, [2023-08-22T17:16:43.003213 #2982]  INFO -- : starting 1 supervised sidekiqs
I, [2023-08-22T17:16:47.070059 #2982]  INFO -- : master process ready
I, [2023-08-22T17:16:50.490722 #3068]  INFO -- : worker=0 ready
I, [2023-08-22T17:16:52.394685 #3077]  INFO -- : worker=1 ready
I, [2023-08-22T17:16:53.139229 #3085]  INFO -- : worker=2 ready
I, [2023-08-22T17:16:53.518292 #3097]  INFO -- : worker=3 ready
Loading Sidekiq in process id 3059
