BigBlueButton ビデオ会議
おそらくそうです。アドレスバーの URL が画面の読み取りを要求するのは、理にかなっていますよね?
みなさん、こんにちは。
ついにBBBサーバーをインストールし、プラグインを通じてDiscourse環境と統合することができました。
ただ、一つ困っていることがあります。会議を作成すると、録画ボタンが表示されないのです。BBBサーバー上の部屋から会議を開始した場合は表示されます。
何かご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示ください。
F.
私の知る限り、録画を有効にするには、ルーム作成時にプラグイン側で指定する必要があります。
この点を指していますか?
それとも、プラグイン設定(録音に関する言及がない箇所)ですか?
F.
私の知る限り、プラグインには実装されていません
それは残念ですね
これはサポートトピックではありません。ヘルプが必要な場合はプラグイントピックに投稿するか、上記のケースでは「録音機能をプラグインに追加する予定があるか」を尋ねることができます。
bbb プラグインとイベントプラグインをどう併用するかについて、ここで触れました:Creating and managing events - #292
参考までに、ここにまとめています:Workflow for holding webinars on discourse - HackMD
プラグインが部屋への参加者を追跡しているかどうか、あるいはその方法があるかどうか、ぜひ知りたいです。
ありがとう!
「いいね!」 1
@Stephen、ご指摘のサポートトピックを教えてください。
チャットの録音やその後の録音・書き起こしを表示できる機能があると助かります。
ありがとうございます!
以下のような問題に直面している方はいらっしゃいますか?
「X-Frame-Options」ディレクティブが「sameorigin」に設定されているため拒否されました。
何かご存知でしたら教えてください。
よろしくお願いします。
Discourse にインストールされている BigBlueButton Greenlight v3 プラグイン
プラグイン設定に URL とシークレットキーを追加し、設定しました。また、以下のような異なるグループも追加しました。
トラストレベル 0、管理者、モデレーター
新しいトピックを作成し、BigBlueButton を使用して、BigBlueButton 管理ダッシュボードからルームを作成します。ボタンモーダルでミーティング ID にルーム ID も追加しました。ユーザーがビデオ通話リンクをクリックすると、ミーティングに参加できると期待しています。しかし、BigBlueButton がサインインページに誘導する代わりに、ダッシュボードが表示され、ミーティングルームに接続されません。
ネットワークタブでこれらのエラーを確認できますが、ミーティングが強制終了されていないため、混乱しています。
どこで間違いを犯した可能性があるか、どこで間違いを犯した可能性があるか、ご指導いただけますでしょうか?
ありがとうございます。
「いいね!」 1
@Ashwani_Kumar @Hitesh_Sharma 様
プラグインの現状を確認しましたが、残念ながら「壊れている」とマークせざるを得ません。現在の状態では、BBB バージョン 2.4 以降で動作しません。また、コミュニティでの利用が非常に少ないことも指摘しておきます。BBB は 2021 年 12 月にバージョン 2.4 をリリースしましたが、このプラグインが動作しないという報告はここにはありませんでした。これは、このプラグインがあまり多くのコミュニティで利用されていないというサインです。
残念ながら、ここに broken タグを追加し、リポジトリをアーカイブします。(Discourse の投稿で BBB 会議へのリンクを投稿することは引き続き可能です。)
「いいね!」 1
Discourse のバージョンを更新した後、BigBlueButton でエラーが発生します。
broken でアーカイブされているためです。
フォークを作成して修正するか、誰かに修正してもらうことで、復活させることができるかもしれません。 Marketplace
「いいね!」 2
