Falla la compilación debido a incompatibilidad de versión de ruby
Después de usar por algunos días
./launcher bootstrap web_only && ./launcher destroy web_only && ./launcher start web_only sin problemas
Tuve problemas después de intentar usar la consola de rails para establecer SiteSetting.can_permanently_delete = true
usando ./launcher enter web_only y luego rails c
Pregunta: ¿Se accede a la consola de rails de manera diferente en el modo de contenedor separado?
Después de no lograr una reconstrucción y un arranque exitosos, revertí el servidor un par de días antes de implementar las cosas de IA. ¡Sin suerte!
El método de arranque falla con:
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle install --jobs $(($(nproc) - 1)) --retry 3' failed with return #<Process::Status: pid 465 exit 18>
Location of failure: /usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/pups-1.4.0/lib/pups/exec_command.rb:138:in `spawn'
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "hook"=>"bundle_exec", "cmd"=>["su discourse -c 'bundle install --jobs $(($(nproc) - 1)) --retry 3'", "su discourse -c 'bundle clean'", "su discourse -c 'find /var/www/discourse/vendor/bundle -name cache -not -path \\\"*/gems/*\\\" -type d -exec rm -rf {} +'", "su discourse -c 'find /var/www/discourse/vendor/bundle -name tmp -type d -exec rm -rf {} +'"]}
bootstrap failed with exit code 18
aee0f5c110bf8ce78f05c138a78712b4a0116fe6662c998b2f29800715036091
./launcher rebuild web_only también da error
docker: Error response from daemon: failed to set up container networking: driver failed programming external connectivity on endpoint web_only (06b7b1f7f6b476adac20a11a55de776d7350e837407a6c7a6ba582c917f6dd73): Bind for 0.0.0.0:80
Después de actualizar Docker Manager desde Administración obtengo
You are running an old version of the Discourse image
Updates via the web UI are disabled until you run the latest image. To do so log in to your server using SSH and run:
  cd /var/discourse
  ./launcher rebuild app
Pregunta: ¿Tienen alguna idea de lo que está pasando?
Aquí está el error que provoca el fallo de la compilación:
[2026-02-17T16:51:13.376629 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle install --jobs $(($(nproc) - 1)) --retry 3'
Your Ruby version is 3.3.8, but your Gemfile specified ~= 3.4
Necesitas desplazarte hacia arriba para encontrar el error.
Sí, he hecho eso pero nunca veo nada útil.
Aquí está lo último.
exitcode18.txt (43.5 KB)
Aquí está el error:
Your Ruby version is 3.3.8, but your Gemfile specified ~> 3.4
¿Tienes Discourse Docker fijado a una versión antigua? O, podría ser un error, pero parece poco probable que tal error pase la prueba de compilación.
Gracias Jay. Vi eso, pero los mensajes extraños no son tan infrecuentes con las compilaciones exitosas.
No, seguí al OP como mencioné.
@pfaffman ¡Gracias por el movimiento!
¿Puedes extraer /var/discourse? La reconstrucción debe realizarse utilizando la imagen base 2.0.20260209-1300
Gracias por intervenir @supermathie
Se está utilizando la 2.0.20260209-1300
desde una reconstrucción nueva con ./launcher rebuild web_only
Status: Downloaded newer image for discourse/base:2.0.20260209-1300
docker.io/discourse/base:2.0.20260209-1300
Launcher is up-to-date
Stopping old container
+ /usr/bin/docker stop -t 600 web_only
web_only
2.0.20260209-1300: Pulling from discourse/base
Digest: sha256:50d2dae489a9c9916c3d50d880f7f1282fcbe179339b60a8947ab135c1f1f9bf
Status: Image is up to date for discourse/base:2.0.20260209-1300
end of build
docker: Error response from daemon: failed to set up container networking: driver failed programming external connectivity on endpoint web_only (9e391a36bdc1a80a6b993a466ffdba25337ce70f1fe74f2b5d8aaca75585322b): Bind for 0.0.0.0:80 failed: port is already allocated
failed to set up container networking.txt (74.3 KB)
Edición
Creo que el pecado original comenzó con la conversión a dos contenedores.
algo en su servidor ya está utilizando el puerto 80 y debe detenerse
Pero dijiste que había estado funcionando y que habías hecho varias reconstrucciones.
Discourse es lo único en el servidor
Lo hice y lo hago :grinning_face:
Hay tres opciones de reconstrucción en la publicación original. La que yo referencio nunca ha funcionado, es decir, ha causado un fallo.
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1310/docker-proxy
tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1316/docker-proxy
Comprobando otras dos instancias que ejecutan contenedores separados… el mensaje que señaló @pfaffman
Mismo resultado con ./launcher bootstrap web_only &amp;&amp; ./launcher destroy web_only &amp;&amp; ./launcher start web_only
Already up to date
╭ Warning ─────────────────────────────────────────────────────────────────────╮
│   Ignored build scripts: @swc/core@1.15.7, core-js@2.6.12, core-js@3.47.0,   │
│   esbuild@0.25.12, esbuild@0.27.1, lefthook@2.1.0.                           │
│   Run "pnpm approve-builds" to pick which dependencies should be allowed     │
│   to run scripts.                                                            │
I, [2026-02-17T21:07:23.811289 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle install --jobs $(($(nproc) - 1)) --retry 3'
Sí. Eso no funcionará. Nunca ha funcionado. No sé cómo alguien sugirió que lo haría. No sé cómo no me di cuenta de que alguien sugirió que lo haría. Y el punto de la configuración de dos contenedores es que casi nunca se actualizan los datos.
Si necesita actualizar los datos, entonces necesita apagar solo web y luego reconstruir datos, luego web_only. Actualicé el OP.
Si obtiene errores de conflicto de puertos, es probable que se deba a que cuando docker se reinició, primero reinició el contenedor de la aplicación antiguo y es lo que está tomando el puerto. Puede verificar con
docker ps
y ver si app se está ejecutando. Espera que lo esté, ya que eso explicará el problema del puerto.
Probablemente necesite
 docker stop app; docker rm app
¡Tallyho! Gracias @pfaffman
root@discuss:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                  COMMAND        CREATED       STATUS       PORTS        NAMES
f6dbb52ff74c   local_discourse/data   "/sbin/boot"   10 days ago   Up 3 hours        data
674e5e3fe5d8   local_discourse/app    "/sbin/boot"   10 days ago   Up 3 hours   0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, [::]:443->443/tcp   app
Ejecutar
luego
funciona bien ahora
Tengo mucha curiosidad sobre la “retención” en la aplicación y por qué las reconstrucciones anteriores funcionaron bien. Muy extraño.
Simplemente tuviste suerte, o más probablemente, docker no se había reiniciado, y por alguna razón (una actualización o reinicio de la máquina).
El error de la versión de ruby es un misterio para mí.
los misterios pueden ser divertidos o …
Al menos ahora puedo volver a implementar la IA y desarrollar mi proyecto político
