Bundle install fallisce dopo aver aggiunto la gem "mysql2" e la gem "reverse_markdown"
Sto cercando di aggiungere “mysql2” e “reverse_markdown” al mio nuovo container discourse in “Gemfile” per migrare i dati con lo script ipb.
bundle config unset deployment
bundle install
risulta in:
Gem::Ext::BuildError: ERRORE: Impossibile compilare l'estensione nativa del gem.
    directory corrente: /opt/bitnami/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/mysql2-0.5.5/ext/mysql2
/opt/bitnami/ruby/bin/ruby extconf.rb
checking for rb_absint_size()... *** extconf.rb failed ***
Impossibile creare Makefile per qualche motivo, probabilmente per mancanza delle librerie e/o degli header necessari. Controlla il file mkmf.log per maggiori dettagli. Potresti aver bisogno di opzioni di configurazione.
Opzioni di configurazione fornite:
        --with-opt-dir
        --without-opt-dir
        --with-opt-include
        --without-opt-include=${opt-dir}/include
        --with-opt-lib
        --without-opt-lib=${opt-dir}/lib
        --with-make-prog
        --without-make-prog
        --srcdir=.
        --curdir
        --ruby=/opt/bitnami/ruby/bin/$(RUBY_BASE_NAME)
/opt/bitnami/ruby/lib/ruby/3.2.0/mkmf.rb:490:in `try_do': Il compilatore non è riuscito a generare un file eseguibile. (RuntimeError)
Devi prima installare gli strumenti di sviluppo.
        from /opt/bitnami/ruby/lib/ruby/3.2.0/mkmf.rb:583:in `try_link0'
        from /opt/bitnami/ruby/lib/ruby/3.2.0/mkmf.rb:601:in `try_link'
        from /opt/bitnami/ruby/lib/ruby/3.2.0/mkmf.rb:812:in `try_func'
        from /opt/bitnami/ruby/lib/ruby/3.2.0/mkmf.rb:1116:in `block in have_func'
        from /opt/bitnami/ruby/lib/ruby/3.2.0/mkmf.rb:989:in `block in checking_for'
        from /opt/bitnami/ruby/lib/ruby/3.2.0/mkmf.rb:354:in `block (2 levels) in postpone'
        from /opt/bitnami/ruby/lib/ruby/3.2.0/mkmf.rb:324:in `open'
        from /opt/bitnami/ruby/lib/ruby/3.2.0/mkmf.rb:354:in `block in postpone'
        from /opt/bitnami/ruby/lib/ruby/3.2.0/mkmf.rb:350:in `postpone'
        from /opt/bitnami/ruby/lib/ruby/3.2.0/mkmf.rb:988:in `checking_for'
        from /opt/bitnami/ruby/lib/ruby/3.2.0/mkmf.rb:1115:in `have_func'
        from extconf.rb:34:in `<main>'
Per vedere perché questa estensione non è riuscita a compilare, controlla il file mkmf.log che si trova qui:
  /opt/bitnami/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/extensions/x86_64-linux/3.2.0-static/mysql2-0.5.5/mkmf.log
extconf fallito, codice di uscita 1
I file Gem rimarranno installati in /opt/bitnami/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/mysql2-0.5.5 per ispezione.
Risultati registrati in /opt/bitnami/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/extensions/x86_64-linux/3.2.0-static/mysql2-0.5.5/gem_make.out
  /opt/bitnami/ruby/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/ext/builder.rb:118:in `run'
  /opt/bitnami/ruby/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/ext/ext_conf_builder.rb:27:in `build'
  /opt/bitnami/ruby/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/ext/builder.rb:186:in `build_extension'
  /opt/bitnami/ruby/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/ext/builder.rb:220:in `block in build_extensions'
  /opt/bitnami/ruby/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/ext/builder.rb:217:in `each'
  /opt/bitnami/ruby/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/ext/builder.rb:217:in `build_extensions'
  /opt/bitnami/ruby/lib/ruby/site_ruby/3.2.0/rubygems/installer.rb:845:in `build_extensions'
  /opt/bitnami/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/rubygems_gem_installer.rb:72:in `build_extensions'
  /opt/bitnami/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/rubygems_gem_installer.rb:28:in `install'
  /opt/bitnami/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/source/rubygems.rb:200:in `install'
  /opt/bitnami/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/installer/gem_installer.rb:54:in `install'
  /opt/bitnami/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/installer/gem_installer.rb:16:in `install_from_spec'
  /opt/bitnami/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/installer/parallel_installer.rb:155:in `do_install'
/opt/bitnami/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/installer/parallel_installer.rb:146:in `block in worker_pool'
  /opt/bitnami/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/worker.rb:62:in `apply_func'
  /opt/bitnami/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/worker.rb:57:in `block in process_queue'
  /opt/bitnami/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/worker.rb:54:in `loop'
  /opt/bitnami/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/worker.rb:54:in `process_queue'
  /opt/bitnami/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/bundler-2.4.1/lib/bundler/worker.rb:90:in `block (2 levels) in create_threads'
Si è verificato un errore durante l'installazione di mysql2 (0.5.5) e Bundler non può continuare.
In Gemfile:
  mysql2
Bitnami non è supportato.
È necessario aggiungere le librerie richieste per mysql all’interno del container o della macchina che esegue l’importazione.
Per un’installazione standard è possibile utilizzare questo template, oppure arrangiarsi per farlo da soli all’interno del container bitnami. In alternativa è possibile utilizzare Install Discourse for development using Docker (ci sono anche guide per Mac, Windows e Linux).
Ah, un po’ strano. Pensavo che bitnami fosse la versione ufficiale.
L’installazione standard è la versione ufficiale. L’immagine bitnami è sviluppata e supportata da bitnami, e pochissime persone qui l’hanno utilizzata. Se hai bisogno di aiuto con la versione Bitnami, dovrai chiedere a loro.
Grazie per queste informazioni. Cambierò.
