最近のアップグレード後にアプリを再構築できません 05/07/2025
最新バージョンに Discourse をアップデートしようとすると、現在失敗しています。ファイルパス:
/etc/nginx/conf.d/outlets/server/20-https.conf
が Ubuntu 24.04 の仮想インスタンスに存在しません。あるいは、以下のエラーは Docker イメージ内の Nginx インストールに不足していることを意味するのかもしれません。pups-1.2.1 に問題があるようです。
何か助けていただけると幸いです。メインシステムでは nginx を使用していません。なぜなら、以下を使用しているからです。
  - "templates/web.socketed.template.yml"
これは以下で推奨されているものです。
https://meta.discourse.org/t/installing-discourse-behind-reverse-proxy-using-recommended-supported-installation/300191
FAILED
Errno::ENOENT: No such file or directory @ rb_sysopen - /etc/nginx/conf.d/outlets/server/20-https.conf
Location of failure: /usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/pups-1.2.1/lib/pups/replace_command.rb:11:in `read'
replace failed with the params {"filename"=>"/etc/nginx/conf.d/outlets/server/20-https.conf", "from"=>"/listen 443
 ssl;(\\\\nlisten \\\\[::\\\\]:443 ssl;)?/", "to"=>"listen unix:/shared/nginx.https.sock ssl;\\nset_real_ip_from unix:;"}
e3176c7debb5ed1c106765e76f5896b83dac3bb21dd3478b2ac043cbcb8032e1
バグがあると思われます。なぜなら:
は以下を望んでいます:
10-http.conf
20-https.conf
しかし、指示ではプロバイダーをコメントアウトするように書かれています:
  #- "templates/web.ssl.template.yml"
  #- "templates/web.letsencrypt.ssl.template.yml"
そして、最初のファイルをコメントアウト解除すると、web.ssl.template.yml が 10-http.conf を削除します。
さらに状況を悪化させることに、最後のコミットを回避しようとすると:
7b042d6157
次のように実行します:
git reset --hard HEAD^1
すると、
./launcher rebuild app
は git pull を実行します。
./launcher bootstrap app を実行しても、プルは行われないと思います。完了したら、app を削除して起動できます。現在実行中の場合は、app を停止する必要があるかもしれません。
以下を行うことで、動作させることができました。
git checkout -b mybranch
そのため、コミット 7b042d6157 が私のセットアップで問題を引き起こしているようです。
私もここで同じエラーメッセージが表示されています。
リバースプロキシの背後にあるDiscourseも使用しています。
以下を使用して復旧しました。
./launcher start app
「いいね!」 2
同じ問題でここに来ました。プラグインのアップグレードとインストールを行うために再デプロイを試みました。Discourseをリバースプロキシの後ろで使用しています。
これはDiscourseのバグですか?
「いいね!」 1
私も同じバグに遭遇しました。
「いいね!」 2
@nbianca によるこのコミットに関連しているようです。この件に高い優先度タグを付け、できるだけ早く修正に取り掛かります。
「いいね!」 4
修正作業を進めるため、現時点では変更を元に戻しました。
「いいね!」 8
レポートありがとうございます。修正作業を進めており、まもなくマージされる予定です。
「いいね!」 4
