Impossibile installare il plugin di reazione
Ho provato a installare il mio primo plugin, il plugin delle reazioni, seguendo questa guida.
Il mio file .yml appare così:
## I plugin vanno qui
## vedi https://meta.discourse.org/t/19157 per i dettagli
hooks:
  after_code:
    - exec:
        cd: $home/plugins
        cmd:
          - git clone https://github.com/discourse/discourse-reactions.git
## Eventuali comandi personalizzati da eseguire dopo la compilazione
L’ho salvato correttamente ed eseguito ./launcher rebuild app
Non riesco a trovare il plugin da nessuna parte nell’amministrazione. Ho riavviato il server e provato una seconda ricompilazione, ma non si trova ancora da nessuna parte. Ho ricontrollato il file .yml e l’URL di git clone è ancora presente correttamente.
Sto eseguendo un server Ubuntu 22.04 aggiornato.
Qualche idea?
Hmm. Questo è piuttosto insolito. E la ricostruzione ha avuto successo? (E il server giusto. Sembra sciocco, ma è successo prima :slight_smile:)\n\nE non è sicuramente nella tua pagina /admin/plugins?
Non ho riscontrato errori durante la prima ricostruzione dopo l’installazione del plugin, ma ho provato a ricostruire di nuovo per vedere se funzionava e ha mostrato errori:
error Error: https://registry.yarnpkg.com/rxjs/-/rxjs-6.6.7.tgz: ESOCKETTIMEDOUT
    at ClientRequest.<anonymous> (/usr/share/yarn/lib/cli.js:142037:19)
    at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
    at ClientRequest.emit (node:events:517:28)
    at TLSSocket.emitRequestTimeout (node:_http_client:847:9)
    at TLSSocket.emit (node:events:529:35)
    at Socket._onTimeout (node:net:598:8)
    at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
    at process.processTimers (node:internal/timers:512:7)
I, [2024-06-09T15:50:06.758203 #1]  INFO -- : yarn install v1.22.22
[1/5] Validating package.json...
[2/5] Resolving packages...
[3/5] Fetching packages...
info There appears to be trouble with your network connection. Retrying...
info Visit https://yarnpkg.com/en/docs/cli/install for documentation about this command.
I, [2024-06-09T15:50:06.760651 #1]  INFO -- : Terminating async processes
I, [2024-06-09T15:50:06.760756 #1]  INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 36
I, [2024-06-09T15:50:06.760884 #1]  INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 98
2024-06-09 15:50:06.820 UTC [36] LOG:  received fast shutdown request
98:signal-handler (1717948206) Received SIGTERM scheduling shutdown...
98:M 09 Jun 2024 15:50:06.821 # User requested shutdown...
98:M 09 Jun 2024 15:50:06.821 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
2024-06-09 15:50:06.843 UTC [36] LOG:  aborting any active transactions
2024-06-09 15:50:06.853 UTC [36] LOG:  background worker "logical replication launcher" (PID 51) exited with exit code 1
2024-06-09 15:50:06.854 UTC [46] LOG:  shutting down
2024-06-09 15:50:06.994 UTC [36] LOG:  database system is shut down
98:M 09 Jun 2024 15:50:07.069 * DB saved on disk
98:M 09 Jun 2024 15:50:07.069 # Redis is now ready to exit, bye bye...
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse &amp;&amp; su discourse -c 'yarn install --frozen-lockfile &amp;&amp; yarn cache clean' failed with return #&lt;Process::Status: pid 274 exit 1&gt;
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "hook"=>"yarn", "cmd"=>["if [ \"$version\" != \"tests-passed\" ]; then\n  rm -rf app/assets/javascripts/node_modules\nfi", "su discourse -c 'yarn install --frozen-lockfile &amp;&amp; yarn cache clean'"]}
369d797bef305a3d8e265ae1c7a22c3fa0c773883a73f928eeff5ce9d2f9eb02
Il forum è ora inattivo dalla ricostruzione.
Prova questo link.
Nella tua app.yml avvia ./discourse-doctor
In realtà ho appena eseguito discourse doctor e mi chiede se voglio creare una versione del file disponibile pubblicamente. Non voglio che le mie informazioni siano pubbliche, quindi c’è un modo per farlo senza disponibilità pubblica ma condividendolo comunque?
Ho sempre selezionato N (No) senza problemi. Non potrei dirti specificamente il backend, ma so che questo potrebbe potenzialmente aiutarti con questo problema.
Ok, here is the output of discourse doctor:
DISCOURSE DOCTOR Sun Jun 9 16:11:34 UTC 2024
OS: Linux hv-client-35215-device-38240 5.15.0-112-generic #122-Ubuntu SMP Thu May 23 07:48:21 UTC 2024 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Found containers/app.yml
==================== YML SETTINGS ====================
DISCOURSE_HOSTNAME=
SMTP_ADDRESS=
DEVELOPER_EMAILS=REDACTED
SMTP_PASSWORD=REDACTED
SMTP_PORT=587
SMTP_USER_NAME=
LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL=REDACTED
==================== DOCKER INFO ====================
DOCKER VERSION: Docker version 24.0.5, build 24.0.5-0ubuntu1~22.04.1
DOCKER PROCESSES (docker ps -a)
CONTAINER ID   IMAGE                 COMMAND        CREATED       STATUS                      PORTS     NAMES
88f5e9f2ae3b   local_discourse/app   "/sbin/boot"   3 weeks ago   Exited (5) 29 minutes ago             app
==================== SERIOUS PROBLEM!!!! ====================
app not running!
Attempting to rebuild
==================== REBUILD LOG ====================
x86_64 arch detected.
Fetching origin
Launcher is up-to-date
Stopping old container
+ /usr/bin/docker stop -t 600 app
app
2.0.20240602-0023: Pulling from discourse/base
Digest: sha256:5e0c30da851a00e824a58b033d59b8f3dd840b513a7694a7a5d0674285c0ee3c
Status: Image is up to date for discourse/base:2.0.20240602-0023
docker.io/discourse/base:2.0.20240602-0023
/usr/local/lib/ruby/gems/3.3.0/gems/pups-1.2.1/lib/pups.rb
/usr/local/bin/pups --stdin
I, [2024-06-09T16:12:00.126218 #1]  INFO -- : Reading from stdin
I, [2024-06-09T16:12:00.147839 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-09T16:12:00.155377 #1]  INFO -- : File > /etc/service/postgres/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-09T16:12:00.162120 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/99-postgres  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-09T16:12:00.168391 #1]  INFO -- : File > /root/install_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-09T16:12:00.174232 #1]  INFO -- : File > /root/upgrade_postgres  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-09T16:12:00.174569 #1]  INFO -- : Replacing data_directory = '/var/lib/postgresql/13/main' with data_directory = '/shared/postgres_data' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-09T16:12:00.176474 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?listen_addresses *=.*) with listen_addresses = '*' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-09T16:12:00.181474 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?synchronous_commit *=.*) with synchronous_commit = $db_synchronous_commit in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-09T16:12:00.197097 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?shared_buffers *=.*) with shared_buffers = $db_shared_buffers in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-09T16:12:00.204913 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?work_mem *=.*) with work_mem = $db_work_mem in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-09T16:12:00.207341 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?default_text_search_config *=.*) with default_text_search_config = '$db_default_text_search_config' in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-09T16:12:00.209062 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?checkpoint_segments *=.*) with checkpoint_segments = $db_checkpoint_segments in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-09T16:12:00.211320 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?logging_collector *=.*) with logging_collector = $db_logging_collector in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-09T16:12:00.213228 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:#?log_min_duration_statement *=.*) with log_min_duration_statement = $db_log_min_duration_statement in /etc/postgresql/13/main/postgresql.conf
I, [2024-06-09T16:12:00.215253 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^#local +replication +postgres +peer$) with local replication postgres  peer in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2024-06-09T16:12:00.216273 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*127.*$) with host all all 0.0.0.0/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2024-06-09T16:12:00.224544 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^host.*all.*all.*::1\/128.*$) with host all all ::/0 md5 in /etc/postgresql/13/main/pg_hba.conf
I, [2024-06-09T16:12:00.240561 #1]  INFO -- : > [ -f /root/install_postgres ] && /root/install_postgres && rm -f /root/install_postgres
I, [2024-06-09T16:12:04.764680 #1]  INFO -- : Generating locales (this might take a while)...
Generation complete.
I, [2024-06-09T16:12:04.765009 #1]  INFO -- : > HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main
I, [2024-06-09T16:12:04.782630 #1]  INFO -- : File > /usr/local/bin/create_db  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-09T16:12:04.792990 #1]  INFO -- : File > /var/lib/postgresql/take-database-backup  chmod: +x  chown: postgres:postgres
I, [2024-06-09T16:12:04.797112 #1]  INFO -- : File > /var/spool/cron/crontabs/postgres  chmod:   chown:
I, [2024-06-09T16:12:04.797535 #1]  INFO -- : > sleep 5
2024-06-09 16:12:05.036 UTC [36] LOG:  starting PostgreSQL 13.15 (Debian 13.15-1.pgdg110+1) on x86_64-pc-linux-gnu, compiled by gcc (Debian 10.2.1-6) 10.2.1 20210110, 64-bit
2024-06-09 16:12:05.042 UTC [36] LOG:  listening on IPv4 address "0.0.0.0", port 5432
2024-06-09 16:12:05.043 UTC [36] LOG:  listening on IPv6 address "::", port 5432
2024-06-09 16:12:05.115 UTC [36] LOG:  listening on Unix socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"
2024-06-09 16:12:05.141 UTC [45] LOG:  database system was shut down at 2024-06-09 15:50:06 UTC
2024-06-09 16:12:05.172 UTC [36] LOG:  database system is ready to accept connections
I, [2024-06-09T16:12:09.802209 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:09.802472 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/create_db
2024-06-09 16:12:09.924 UTC [55] postgres@postgres ERROR:  database "discourse" already exists
2024-06-09 16:12:09.924 UTC [55] postgres@postgres STATEMENT:  CREATE DATABASE discourse;
createdb: error: database creation failed: ERROR:  database "discourse" already exists
2024-06-09 16:12:10.236 UTC [58] postgres@discourse ERROR:  role "discourse" already exists
2024-06-09 16:12:10.236 UTC [58] postgres@discourse STATEMENT:  create user discourse;
NOTICE:  extension "hstore" already exists, skipping
NOTICE:  extension "pg_trgm" already exists, skipping
NOTICE:  extension "vector" already exists, skipping
I, [2024-06-09T16:12:11.611371 #1]  INFO -- : GRANT
ALTER SCHEMA
CREATE EXTENSION
CREATE EXTENSION
CREATE EXTENSION
CREATE EXTENSION
CREATE EXTENSION
CREATE EXTENSION
UPDATE 0
I, [2024-06-09T16:12:11.612138 #1]  INFO -- : > echo postgres installed!
I, [2024-06-09T16:12:11.615822 #1]  INFO -- : postgres installed!
I, [2024-06-09T16:12:11.625092 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-09T16:12:11.633574 #1]  INFO -- : File > /etc/service/redis/log/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-09T16:12:11.642438 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/10-redis  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-09T16:12:11.643464 #1]  INFO -- : Replacing daemonize yes with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-09T16:12:11.645641 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^pidfile.*$) with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-09T16:12:11.729106 #1]  INFO -- : > install -d -m 0755 -o redis -g redis /shared/redis_data
I, [2024-06-09T16:12:11.737439 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:11.738307 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^logfile.*$) with logfile "" in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-09T16:12:11.767277 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^bind .*$) with  in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-09T16:12:11.770596 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^dir .*$) with dir /shared/redis_data in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-09T16:12:11.775175 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:^protected-mode yes) with protected-mode no in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-09T16:12:11.787974 #1]  INFO -- : Replacing # io-threads 4 with io-threads $redis_io_threads in /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-09T16:12:11.791757 #1]  INFO -- : > echo redis installed
I, [2024-06-09T16:12:11.800447 #1]  INFO -- : redis installed
I, [2024-06-09T16:12:11.801001 #1]  INFO -- : > cat /etc/redis/redis.conf | grep logfile
I, [2024-06-09T16:12:11.817020 #1]  INFO -- : logfile ""
I, [2024-06-09T16:12:11.817748 #1]  INFO -- : > exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf
I, [2024-06-09T16:12:11.822066 #1]  INFO -- : > sleep 10
98:C 09 Jun 2024 16:12:11.856 # oO0OoO0OoO0Oo Redis is starting oO0OoO0OoO0Oo
98:C 09 Jun 2024 16:12:11.862 # Redis version=7.0.7, bits=64, commit=00000000, modified=0, pid=98, just started
98:C 09 Jun 2024 16:12:11.862 # Configuration loaded
98:M 09 Jun 2024 16:12:11.874 * monotonic clock: POSIX clock_gettime
98:M 09 Jun 2024 16:12:11.876 * Running mode=standalone, port=6379.
98:M 09 Jun 2024 16:12:11.876 # Server initialized
98:M 09 Jun 2024 16:12:11.876 # WARNING Memory overcommit must be enabled! Without it, a background save or replication may fail under low memory condition. Being disabled, it can can also cause failures without low memory condition, see https://github.com/jemalloc/jemalloc/issues/1328. To fix this issue add 'vm.overcommit_memory = 1' to /etc/sysctl.conf and then reboot or run the command 'sysctl vm.overcommit_memory=1' for this to take effect.
98:M 09 Jun 2024 16:12:11.876 * Loading RDB produced by version 7.0.7
98:M 09 Jun 2024 16:12:11.876 * RDB age 1325 seconds
98:M 09 Jun 2024 16:12:11.876 * RDB memory usage when created 12.09 Mb
98:M 09 Jun 2024 16:12:12.044 * Done loading RDB, keys loaded: 735, keys expired: 5.
98:M 09 Jun 2024 16:12:12.044 * DB loaded from disk: 0.168 seconds
98:M 09 Jun 2024 16:12:12.044 * Ready to accept connections
I, [2024-06-09T16:12:21.839461 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:21.840480 #1]  INFO -- : > thpoff echo "thpoff is installed!"
I, [2024-06-09T16:12:21.845540 #1]  INFO -- : thpoff is installed!
I, [2024-06-09T16:12:21.846306 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_SMTP_ADDRESS"] == "smtp.example.com"; puts "Aborting! Mail is not configured!"; exit 1; end'
I, [2024-06-09T16:12:22.119797 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:22.121728 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if ENV["DISCOURSE_HOSTNAME"] == "discourse.example.com"; puts "Aborting! Domain is not configured!"; exit 1; end'
I, [2024-06-09T16:12:22.284181 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:22.285101 #1]  INFO -- : > /usr/local/bin/ruby -e 'if (ENV["DISCOURSE_CDN_URL"] || "")[0..1] == "//"; puts "Aborting! CDN must have a protocol specified. Once fixed you should rebake your posts now to correct all posts."; exit 1; end'
I, [2024-06-09T16:12:22.445414 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:22.446452 #1]  INFO -- : > rm -f /etc/cron.d/anacron
I, [2024-06-09T16:12:22.450926 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:22.455762 #1]  INFO -- : File > /etc/cron.d/anacron  chmod:   chown:
I, [2024-06-09T16:12:22.463698 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/1.d/copy-env  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-09T16:12:22.471280 #1]  INFO -- : File > /etc/service/unicorn/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-09T16:12:22.478939 #1]  INFO -- : File > /etc/service/nginx/run  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-09T16:12:22.486584 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/01-nginx  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-09T16:12:22.494456 #1]  INFO -- : File > /etc/runit/3.d/02-unicorn  chmod: +x  chown:
I, [2024-06-09T16:12:22.495122 #1]  INFO -- : Replacing # postgres with if [ -f /root/install_postgres ]; then
  rm /root/install_postgres
fi
sv start postgres || exit 1
 in /etc/service/unicorn/run
I, [2024-06-09T16:12:22.498080 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git reset --hard
Updating files:  14% (4891/34508)
Updating files:  15% (5177/34508)
Updating files:  16% (5522/34508)
Updating files:  17% (5867/34508)
Updating files:  18% (6212/34508)
Updating files:  19% (6557/34508)
Updating files:  20% (6902/34508)
Updating files:  20% (6928/34508)
Updating files:  21% (7247/34508)
Updating files:  22% (7592/34508)
Updating files:  23% (7937/34508)
Updating files:  24% (8282/34508)
Updating files:  25% (8627/34508)
Updating files:  26% (8973/34508)
Updating files:  26% (9238/34508)
Updating files:  27% (9318/34508)
Updating files:  28% (9663/34508)
Updating files:  29% (10008/34508)
Updating files:  30% (10353/34508)
Updating files:  31% (10698/34508)
Updating files:  32% (11043/34508)
Updating files:  33% (11388/34508)
Updating files:  34% (11733/34508)
Updating files:  34% (11972/34508)
Updating files:  35% (12078/34508)
Updating files:  36% (12423/34508)
Updating files:  37% (12768/34508)
Updating files:  38% (13114/34508)
Updating files:  39% (13459/34508)
Updating files:  40% (13804/34508)
Updating files:  40% (14132/34508)
Updating files:  41% (14149/34508)
Updating files:  42% (14494/34508)
Updating files:  43% (14839/34508)
Updating files:  44% (15184/34508)
Updating files:  45% (15529/34508)
Updating files:  46% (15874/34508)
Updating files:  47% (16219/34508)
Updating files:  48% (16564/34508)
Updating files:  49% (16909/34508)
Updating files:  49% (16929/34508)
Updating files:  50% (17254/34508)
Updating files:  51% (17600/34508)
Updating files:  52% (17945/34508)
Updating files:  53% (18290/34508)
Updating files:  54% (18635/34508)
Updating files:  54% (18896/34508)
Updating files:  55% (18980/34508)
Updating files:  56% (19325/34508)
Updating files:  57% (19670/34508)
Updating files:  58% (20015/34508)
Updating files:  59% (20360/34508)
Updating files:  60% (20705/34508)
Updating files:  60% (20776/34508)
Updating files:  61% (21050/34508)
Updating files:  62% (21395/34508)
Updating files:  63% (21741/34508)
Updating files:  64% (22086/34508)
Updating files:  65% (22431/34508)
Updating files:  66% (22776/34508)
Updating files:  66% (22839/34508)
Updating files:  67% (23121/34508)
Updating files:  68% (23466/34508)
Updating files:  69% (23811/34508)
Updating files:  70% (24156/34508)
Updating files:  71% (24501/34508)
Updating files:  72% (24846/34508)
Updating files:  73% (25191/34508)
Updating files:  74% (25536/34508)
Updating files:  75% (25881/34508)
Updating files:  76% (26227/34508)
Updating files:  77% (26572/34508)
Updating files:  77% (26670/34508)
Updating files:  78% (26917/34508)
Updating files:  79% (27262/34508)
Updating files:  80% (27607/34508)
Updating files:  81% (27952/34508)
Updating files:  82% (28297/34508)
Updating files:  83% (28642/34508)
Updating files:  84% (28987/34508)
Updating files:  85% (29332/34508)
Updating files:  86% (29677/34508)
Updating files:  87% (30022/34508)
Updating files:  87% (30250/34508)
Updating files:  88% (30368/34508)
Updating files:  89% (30713/34508)
Updating files:  90% (31058/34508)
Updating files:  91% (31403/34508)
Updating files:  92% (31748/34508)
Updating files:  93% (32093/34508)
Updating files:  94% (32438/34508)
Updating files:  95% (32783/34508)
Updating files:  95% (32902/34508)
Updating files:  96% (33128/34508)
Updating files:  97% (33473/34508)
Updating files:  98% (33818/34508)
Updating files:  98% (34027/34508)
Updating files:  99% (34163/34508)
Updating files: 100% (34508/34508)
Updating files: 100% (34508/34508), done.
I, [2024-06-09T16:12:36.697834 #1]  INFO -- : HEAD is now at 62b1b69e8 UX: constrain width of chat transcripts in posts (#27288)
I, [2024-06-09T16:12:36.698263 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git clean -f
I, [2024-06-09T16:12:37.144203 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:37.145189 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse bash -c '
  set -o errexit
  if [ $(git rev-parse --is-shallow-repository) == "true" ]; then
      git remote set-branches --add origin main
      git remote set-branches origin tests-passed
      git fetch --depth 1 origin tests-passed
  else
      git fetch --tags --prune-tags --prune --force origin
  fi
From https://github.com/discourse/discourse
 - [deleted]             (none)     -> origin/add_filter_webhook_events_by_status
 - [deleted]             (none)     -> origin/add_lifecycle_rule_for_inventories
 - [deleted]             (none)     -> origin/application-route-actions
 - [deleted]             (none)     -> origin/avoid_unformatted_logs
 - [deleted]             (none)     -> origin/dependabot/bundler/rails_failover-2.1.0
 - [deleted]             (none)     -> origin/dev/ember-58-upgrade-playground
 - [deleted]             (none)     -> origin/discourse-route-actions
 - [deleted]             (none)     -> origin/discourse-url-native-class
 - [deleted]             (none)     -> origin/fix-group-chat-member-count
 - [deleted]             (none)     -> origin/ghost-button
 - [deleted]             (none)     -> origin/issue/bulk-action-pm-fixes
 - [deleted]             (none)     -> origin/migrations-tooling/converter
 - [deleted]             (none)     -> origin/permalinks
 - [deleted]             (none)     -> origin/route-native-class
 - [deleted]             (none)     -> origin/search-result-consistency
 - [deleted]             (none)     -> origin/support_alternate_bucket_s3_inventory
 - [deleted]             (none)     -> origin/user-posts-stream-native-class
 - [deleted]             (none)     -> origin/ux-account-disclaimer
   62b1b69e8..1fbc1cd32  main                    -> origin/main
 * [new branch]          0-a-fix-perf-watched-words -> origin/0-a-fix-perf-watched-words
 * [new branch]          0-a-skf-gjs             -> origin/0-a-skf-gjs
 * [new branch]          add_mechanism_to_redeliver_all_webhook_events -> origin/add_mechanism_to_redeliver_all_webhook_events
   1dcc6d608..da719ba7e  categories-modal-fix    -> origin/categories-modal-fix
 * [new branch]          chat-drawer-settings-styling -> origin/chat-drawer-settings-styling
 * [new branch]          dependabot/bundler/libv8-node-21.7.2.0 -> origin/dependabot/bundler/libv8-node-21.7.2.0
 * [new branch]          dependabot/bundler/oauth2-2.0.9 -> origin/dependabot/bundler/oauth2-2.0.9
 * [new branch]          dependabot/bundler/omniauth-2.1.2 -> origin/dependabot/bundler/omniauth-2.1.2
 * [new branch]          dependabot/bundler/omniauth-google-oauth2-1.1.2 -> origin/dependabot/bundler/omniauth-google-oauth2-1.1.2
 + 01982d4eb...58a828d0b dependabot/bundler/sqlite3-2.0.2 -> origin/dependabot/bundler/sqlite3-2.0.2  (forced update)
 * [new branch]          dev/ember-source-5.9.0-upgrade -> origin/dev/ember-source-5.9.0-upgrade
 + 07c56ec24...bbc178d8a dev/rfc-value-modifier-plugin-api -> origin/dev/rfc-value-modifier-plugin-api  (forced update)
 * [new branch]          feature/requires-confirmation-site-settings -> origin/feature/requires-confirmation-site-settings
 + fc63df2f0...077576634 feature/user-fields-required-for-existing-users-2 -> origin/feature/user-fields-required-for-existing-users-2  (forced update)
 * [new branch]          fix-password-reset-security-key -> origin/fix-password-reset-security-key
   b3d6801e8..a5d017f39  formtoolkit             -> origin/formtoolkit
 * [new branch]          grant-admin-fetch-user  -> origin/grant-admin-fetch-user
 * [new branch]          html_to_markdown        -> origin/html_to_markdown
 * [new branch]          jjaffeux-otp-validation -> origin/jjaffeux-otp-validation
 + b2b6b4468...07d2cfab5 loic-update-to-rails-7.1 -> origin/loic-update-to-rails-7.1  (forced update)
 * [new branch]          modify-class-native-syntax -> origin/modify-class-native-syntax
 * [new branch]          mt/converter            -> origin/mt/converter
 * [new branch]          optimize-chat-email-notification -> origin/optimize-chat-email-notification
 * [new branch]          remove-summarization    -> origin/remove-summarization
   5558028f8..a721e8fa4  stable                  -> origin/stable
 * [new branch]          support_s3_inventory_bucket -> origin/support_s3_inventory_bucket
   62b1b69e8..1fbc1cd32  tests-passed            -> origin/tests-passed
I, [2024-06-09T16:12:38.531554 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:38.532260 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse bash -c '
  set -o errexit
  if [[ $(git symbolic-ref --short HEAD) == tests-passed ]] ; then
      git pull
  else
      git -c advice.detachedHead=false checkout tests-passed
  fi
Switched to a new branch 'tests-passed'
I, [2024-06-09T16:12:45.262813 #1]  INFO -- : Branch 'tests-passed' set up to track remote branch 'tests-passed' from 'origin'.
I, [2024-06-09T16:12:45.263776 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && sudo -H -E -u discourse git config user.discourse-version tests-passed
I, [2024-06-09T16:12:45.288928 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:45.289152 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp
I, [2024-06-09T16:12:45.295445 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:45.295633 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown discourse:www-data tmp
I, [2024-06-09T16:12:45.303349 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:45.303522 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/pids
I, [2024-06-09T16:12:45.307132 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:45.307269 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p tmp/sockets
I, [2024-06-09T16:12:45.310989 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:45.311127 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && touch tmp/.gitkeep
I, [2024-06-09T16:12:45.318838 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:45.319063 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && mkdir -p                    /shared/log/rails
I, [2024-06-09T16:12:45.322752 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:45.322916 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "touch -a           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log"
I, [2024-06-09T16:12:45.399482 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:45.399725 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/log/rails/{production,production_errors,unicorn.stdout,unicorn.stderr,sidekiq}.log /var/www/discourse/log"
I, [2024-06-09T16:12:45.406081 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:45.406284 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/{uploads,backups}"
I, [2024-06-09T16:12:45.444609 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:45.444839 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/{uploads,backups} /var/www/discourse/public"
I, [2024-06-09T16:12:45.450581 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:45.450759 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "mkdir -p           /shared/tmp/{backups,restores}"
I, [2024-06-09T16:12:45.464585 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:45.464759 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && bash -c "ln    -s           /shared/tmp/{backups,restores} /var/www/discourse/tmp"
I, [2024-06-09T16:12:45.470374 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:45.470550 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && chown -R discourse:www-data /shared/log/rails /shared/uploads /shared/backups /shared/tmp
I, [2024-06-09T16:12:45.481346 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:45.481527 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && [ ! -d public/plugins ] || find public/plugins/ -maxdepth 1 -xtype l -delete
I, [2024-06-09T16:12:45.483755 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:45.484310 #1]  INFO -- : Replacing # redis with sv start redis || exit 1 in /etc/service/unicorn/run
I, [2024-06-09T16:12:45.494687 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/docker_manager.git
Cloning into 'docker_manager'...
I, [2024-06-09T16:12:48.008281 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:48.008631 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse/plugins && git clone https://github.com/discourse/discourse-reactions.git
Cloning into 'discourse-reactions'...
I, [2024-06-09T16:12:49.185007 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:49.185644 #1]  INFO -- : > cp /var/www/discourse/config/nginx.sample.conf /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-06-09T16:12:49.191273 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:49.191729 #1]  INFO -- : > rm /etc/nginx/sites-enabled/default
I, [2024-06-09T16:12:49.196547 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:49.198005 #1]  INFO -- : > mkdir -p /var/nginx/cache
I, [2024-06-09T16:12:49.209868 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:49.210779 #1]  INFO -- : Replacing pid /run/nginx.pid; with daemon off; in /etc/nginx/nginx.conf
I, [2024-06-09T16:12:49.213114 #1]  INFO -- : Replacing (?m-ix:upstream[^\}]+\}) with upstream discourse { server 127.0.0.1:3000; } in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-06-09T16:12:49.220203 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:server_name.+$) with server_name _ ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-06-09T16:12:49.221042 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:client_max_body_size.+$) with client_max_body_size $upload_size ; in /etc/nginx/conf.d/discourse.conf
I, [2024-06-09T16:12:49.223101 #1]  INFO -- : Replacing (?-mix:worker_connections.+$) with worker_connections $nginx_worker_connections ; in /etc/nginx/nginx.conf
I, [2024-06-09T16:12:49.223941 #1]  INFO -- : > echo "done configuring web"
I, [2024-06-09T16:12:49.227370 #1]  INFO -- : done configuring web
I, [2024-06-09T16:12:49.229187 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && gem install bundler --conservative -v $(awk '/BUNDLED WITH/ { getline; gsub(/ /,""); print $0 }' Gemfile.lock)
I, [2024-06-09T16:12:50.788388 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:50.789223 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && find /var/www/discourse ! -user discourse -exec chown discourse {} \+
I, [2024-06-09T16:12:55.377356 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:55.378662 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && if [ "tests-passed" != "tests-passed" ]; then
fi
I, [2024-06-09T16:12:55.381620 #1]  INFO -- :
I, [2024-06-09T16:12:55.381822 #1]  INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'yarn install --frozen-lockfile && yarn cache clean'
warning Resolution field "unset-value@2.0.1" is incompatible with requested version "unset-value@^1.0.0"
error Error: https://registry.yarnpkg.com/rxjs/-/rxjs-7.8.1.tgz: ESOCKETTIMEDOUT
I, [2024-06-09T16:19:28.375991 #1]  INFO -- : yarn install v1.22.22
I, [2024-06-09T16:19:28.385028 #1]  INFO -- : Terminating async processes
I, [2024-06-09T16:19:28.385197 #1]  INFO -- : Sending INT to HOME=/var/lib/postgresql USER=postgres exec chpst -u postgres:postgres:ssl-cert -U postgres:postgres:ssl-cert /usr/lib/postgresql/13/bin/postmaster -D /etc/postgresql/13/main pid: 36
I, [2024-06-09T16:19:28.386733 #1]  INFO -- : Sending TERM to exec chpst -u redis -U redis /usr/bin/redis-server /etc/redis/redis.conf pid: 98
2024-06-09 16:19:28.387 UTC [36] LOG:  received fast shutdown request
98:signal-handler (1717949968) Received SIGTERM scheduling shutdown...
2024-06-09 16:19:28.398 UTC [36] LOG:  aborting any active transactions
2024-06-09 16:19:28.407 UTC [36] LOG:  background worker "logical replication launcher" (PID 51) exited with exit code 1
98:M 09 Jun 2024 16:19:28.419 # User requested shutdown...
98:M 09 Jun 2024 16:19:28.419 * Saving the final RDB snapshot before exiting.
2024-06-09 16:19:28.434 UTC [46] LOG:  shutting down
2024-06-09 16:19:28.598 UTC [36] LOG:  database system is shut down
98:M 09 Jun 2024 16:19:28.638 * DB saved on disk
98:M 09 Jun 2024 16:19:28.638 # Redis is now ready to exit, bye bye...
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && su discourse -c 'yarn install --frozen-lockfile && yarn cache clean' failed with return #<Process::Status: pid 274 exit 1>
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "hook"=>"yarn", "cmd"=>["if [ \"$version\" != \"tests-passed\" ]; then\n  rm -rf app/assets/javascripts/node_modules\nfi", "su discourse -c 'yarn install --frozen-lockfile && yarn cache clean'"]}
511fc8465aa7cf3613e267d1c6eafeaf53580f04c9b6625e7bc02ea35bb5b6a8
==================== END REBUILD LOG ====================
Failed to rebuild app.
Checking your domain name . . .
Connection to forum succeeded.
You should probably remove any non-standard plugins and rebuild.
Attempting to restart existing container. . .
starting up existing container
+ /usr/bin/docker start app
app
Restarted the container.
==================== PLUGINS ====================
No non-official plugins detected.
See https://github.com/discourse/discourse/blob/main/lib/plugin/metadata.rb for the official list.
Discourse version at: NOT FOUND
Discourse version at localhost: NOT FOUND
==================== MEMORY INFORMATION ====================
OS: Linux
RAM (MB): 4101
               total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:            3911         276        1889           1        1746        3339
Swap:              0           0           0
==================== DISK SPACE CHECK ====================
---------- OS Disk Space ----------
/dev/vda1        78G   15G   63G  19% /
==================== DISK INFORMATION ====================
Disk /dev/loop0: 63.95 MiB, 67051520 bytes, 130960 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk /dev/loop1: 63.95 MiB, 67051520 bytes, 130960 sectors
Disk /dev/loop2: 87 MiB, 91230208 bytes, 178184 sectors
Disk /dev/loop3: 87.03 MiB, 91258880 bytes, 178240 sectors
Disk /dev/loop4: 38.73 MiB, 40615936 bytes, 79328 sectors
Disk /dev/loop5: 38.83 MiB, 40714240 bytes, 79520 sectors
Disk /dev/vda: 80 GiB, 85899345920 bytes, 167772160 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 92CE6D7D-ACB9-4BD1-B74B-296DC5901CB3
Device      Start       End   Sectors  Size Type
/dev/vda1  227328 167772126 167544799 79.9G Linux filesystem
/dev/vda14   2048     10239      8192    4M BIOS boot
/dev/vda15  10240    227327    217088  106M EFI System
Partition table entries are not in disk order.
==================== END DISK INFORMATION ====================
==================== MAIL TEST ====================
For a robust test, get an address from http://www.mail-tester.com/
Mail test skipped.
==================== DONE! ====================
Credo che questo sia il tuo errore fatale, la tua macchina riesce ad accedere a https://registry.yarnpkg.com?
curl -I -L https://registry.yarnpkg.com
HTTP/2 200
date: Sun, 09 Jun 2024 16:38:58 GMT
content-type: application/json
cf-ray: 89128e1899ab8b47-TPA
cf-cache-status: DYNAMIC
npm-notice: This endpoint is deprecated. Use https://replicate.npmjs.com instead.
server: cloudflare
Strano. La velocità del disco per quella macchina è ragionevolmente veloce? Ci sono stati problemi in passato con dischi lenti:
Il forum è di nuovo operativo dopo aver eseguito discourse doctor, ma il plugin non è ancora installato.
Ho controllato gli aggiornamenti nel pannello di amministrazione e dice che è disponibile una nuova versione di docker manager e discourse.
Dovrei aggiornare o provare a risolvere prima così com’è?
Dovrebbe esserlo, sto usando un provider VPS di fascia alta con 2 CPU e 4 GB di RAM e un SSD da 80 GB.
Discourse-doctor riavvierebbe l’app (ovvero la versione pre-fallimento della ricostruzione che non includeva le Reazioni).
Per installare il plugin, dovresti essere in grado di ricostruire con successo. L’aggiornamento tramite l’interfaccia utente per prima cosa non dovrebbe avere importanza, poiché anche una ricostruzione da riga di comando aggiornerebbe il tuo sito in modo simile.
Cosa è raccomandato a questo punto? Ho pubblicato l’errore sopra da discourse doctor.
Questa è l’eterna domanda. :slight_smile: Le ricostruzioni possono fallire per una serie di motivi a seconda della configurazione/impostazione del sito, e alcuni errori sono più riconoscibili di altri per più persone.
Questo non mi è chiaro. Solo per verificare, la tua è un’installazione standard?
Sì, ho seguito l’installazione standard e il forum ha funzionato bene negli ultimi giorni dall’installazione. Non ho tentato di installare altri plugin oltre al plugin delle reazioni.
Sembra che non ci sia una soluzione a questo problema.
Ho appena installato Discourse qualche giorno fa seguendo l’installazione standard e tutto ha funzionato bene, ma apparentemente non riesco a fare un rebuild o installare plugin.
Quando non c’è una soluzione, qual è la best practice? Fare un backup della mia istanza Discourse e reinstallare Discourse da zero di nuovo?
E un’altra domanda un po’ correlata. Ho fatto l’installazione standard e ha installato una versione beta di Discourse. Non sarebbe meglio che l’installazione standard installasse una versione stabile invece di una beta o mi sfugge qualcosa?
Quale Beta? La maggior parte, credo, esegue “Tests-passed” poiché è più aggiornata e generalmente abbastanza stabile.
Il mio mostra 3.3.0.beta3-dev
Non so cosa significhi. Puoi chiarire?
Non voglio che il mio problema principale venga messo in secondo piano dalla seconda parte della mia domanda. Ancora non riesco a installare plugin o a ricostruire l’app.
Ci sono 3 branch. La versione che hai pubblicato è “Tests-passed”. Non sono sicuro di cosa possa causare il problema XP. Sto eseguendo la stessa versione.
