Если вы хотите закрыть личный чат и не используете мобильный вид, вам нужно навести курсор мыши на этот чат.
Это не работает на планшете. При тапе по чату вы можете как-то перемещать дату, но я не могу нажать на
Я добавил свайп много месяцев назад, это уже должно быть решённая проблема.
На самом деле я ответил слишком быстро, речь идет о TOUCH + DESKTOP VIEW, с чем я согласен, это всё ещё плохо.
Мой временный обходной путь долгое время состоял в том, чтобы использовать кнопку x рядом с чатом в боковой панели. Хотя это было немного затруднительно, так как на планшете кнопка не отображалась из-за отсутствия наведения курсора, это работало. Я мог удалять чат из своей боковой панели.
Но теперь это больше не работает. Я думаю, что кнопки больше нет. Полагаю, теперь невозможно закрыть чат, используя планшет.
У меня под рукой нет планшета, чтобы проверить, но на мобильном устройстве можно нажать и удерживать палец, чтобы открыть выпадающее меню, а затем выбрать «Покинуть» или «Закрыть» канал. Подтвердите, пожалуйста, что у вас это тоже не работает?
Спасибо!
Что мне нужно зажать? Или какое вы имеете в виду выпадающее меню?
Я сейчас на iPad, поэтому просто добавлю пару слов. У меня есть крестик для закрытия чата, который появляется, когда я нажимаю на строку с котиком (а не на имя пользователя, чтобы открыть чат). Однако, если я делаю свайп, возникает интересное поведение. Появляется крестик, но под ним появляется ещё один. Второй заключён в круг, и при свайпе по строке исходный крестик двигается к имени пользователя, пока полностью его не закроет, но при этом ничего не закрывается.
Я планирую объединить этот PR на этой неделе; он должен решить проблему с планшетами, о которой было сообщено.
