Cloudflare R2:セットアップと設定エラーの対応方法
その行は正しくインデントされていません。after_code とまったく同じように、2つのスペースが必要です。
これは問題ですか?設定によってはスペースなしで始まるためです。コンパイルしてもエラーは発生しません。例:
すべて問題ないようです。質問した after_assets_precompile の部分はどのようになりますか?
「after_assets_precompile」の前に 2 つのスペースを挿入する必要があります。
承知いたしました。ご連絡します。お時間をいただきありがとうございました :heart:
適用すると、次のエラーが発生し、サイトにアクセスできなくなります。
FAILED
Pups::ExecError: cd /var/www/discourse && sudo -E -u discourse bundle exec rake s3:upload_assets failed with return #<Process::Status: pid 4803 exit 1>
Location of failure: /usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/pups-1.2.1/lib/pups/exec_command.rb:132:in `spawn'
exec failed with the params {"cd"=>"$home", "cmd"=>["sudo -E -u discourse bundle exec rake s3:upload_assets", "sudo -E -u discourse bundle exec rake s3:expire_missing_assets"]}
./discourse-doctor を実行し、再コンパイルしましたが、同じエラーが発生しました。
コンテナに入って次のコードを実行すると、エラーが発生します。
rake uploads:migrate_to_s3
エラー:
rake uploads:migrate_to_s3 --trace
Plugin name is 'DiscourseMatheditor', but plugin directory is named 'discourse-matheditor'
Plugin name is 'discourse-post-voting', but plugin directory is named 'discourse-question-answer'
Plugin name is 'discourse-topic-voting', but plugin directory is named 'discourse-voting'
** Invoke uploads:migrate_to_s3 (first_time)
** Invoke environment (first_time)
** Execute environment
** Execute uploads:migrate_to_s3
Please note that migrating to S3 is currently not reversible!
[CTRL+c] to cancel, [ENTER] to continue
Migrating uploads to S3 for 'default'...
Some uploads were not migrated to the new scheme. Running the migration, this may take a while...
rake aborted!
FileStore::ToS3MigrationError: Some uploads could not be migrated to the new scheme. You need to fix this manually. (FileStore::ToS3MigrationError)
/var/www/discourse/lib/file_store/to_s3_migration.rb:156:in `migrate_to_s3'
/var/www/discourse/lib/file_store/to_s3_migration.rb:59:in `migrate'
/var/www/discourse/lib/tasks/uploads.rake:126:in `migrate_to_s3'
/var/www/discourse/lib/tasks/uploads.rake:106:in `block in migrate_to_s3_all_sites'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rails_multisite-6.0.0/lib/rails_multisite/connection_management/null_instance.rb:49:in `with_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rails_multisite-6.0.0/lib/rails_multisite/connection_management/null_instance.rb:36:in `each_connection'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rails_multisite-6.0.0/lib/rails_multisite/connection_management.rb:21:in `each_connection'
/var/www/discourse/lib/tasks/uploads.rake:104:in `migrate_to_s3_all_sites'
/var/www/discourse/lib/tasks/uploads.rake:100:in `block in <main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:281:in `block in execute'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:281:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:281:in `execute'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:219:in `block in invoke_with_call_chain'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:199:in `synchronize'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:199:in `invoke_with_call_chain'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:188:in `invoke'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:188:in `invoke_task'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:138:in `block (2 levels) in top_level'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:138:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:138:in `block in top_level'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:147:in `run_with_threads'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:132:in `top_level'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:83:in `block in run'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:214:in `standard_exception_handling'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/application.rb:80:in `run'
bin/rake:13:in `<top (required)>'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/cli/exec.rb:58:in `load'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/cli/exec.rb:58:in `kernel_load'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/cli/exec.rb:23:in `run'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/cli.rb:451:in `exec'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor/command.rb:28:in `run'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor/invocation.rb:127:in `invoke_command'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor.rb:527:in `dispatch'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/cli.rb:34:in `dispatch'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/vendor/thor/lib/thor/base.rb:584:in `start'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/cli.rb:28:in `start'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/exe/bundle:28:in `block in <top (required)>'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/lib/bundler/friendly_errors.rb:117:in `with_friendly_errors'
/usr/local/lib/ruby/gems/3.2.0/gems/bundler-2.5.3/exe/bundle:20:in `<top (required)>'
Tasks: TOP => uploads:migrate_to_s3
同様の未解決の問題:
他に言及されたトピックの中に、アップロードを手動で完了するための指示はありますか?
それは単なる最終的な失敗層であり、実際のエラーは、次のように言及されているように、それよりも上にあるはずです。
いいえ、見ていません。しかし、コンパイル後にそれが追加されない理由があるはずで、このエラーを確認できるはずです。どのように確認できるか見てみましょう。
もう一度試してみたかったのです。app.yml に必要な S3 接続を追加し、再コンパイルしました。今回は、after_assets_precompile を削除しました。すべての URL が CDN に変更され、スタイルファイルが読み込まれませんでした。コンテナに手動で入り、rake s3:upload_assets を試すと、次のエラーが発生します。
Attempting to apply ASSETS S3 CORS ruleset in bucket cloudflarebucketname.
rake aborted!
Aws::S3::Errors::AccessDenied: Access Denied (Aws::S3::Errors::AccessDenied)
rake uploads:migrate_to_s3 --trace を試すと、
次のエラーが発生しました。
rake aborted!
「rake s3:upload_assets」のすべてのエラーメッセージ:
** Invoke s3:upload_assets (first_time)
** Invoke s3:ensure_cors_rules (first_time)
** Execute s3:ensure_cors_rules
Installing CORS rules...
rake aborted!
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/aws-sdk-core-3.191.3/lib/seahorse/client/plugins/raise_response_errors.rb:17:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/aws-sdk-s3-1.143.0/lib/aws-sdk-s3/plugins/sse_cpk.rb:24:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/aws-sdk-s3-1.143.0/lib/aws-sdk-s3/plugins/dualstack.rb:21:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/aws-sdk-s3-1.143.0/lib/aws-sdk-s3/plugins/accelerate.rb:43:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/aws-sdk-core-3.191.3/lib/aws-sdk-core/plugins/checksum_algorithm.rb:111:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/aws-sdk-core-3.191.3/lib/aws-sdk-core/plugins/jsonvalue_converter.rb:16:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/aws-sdk-core-3.191.3/lib/aws-sdk-core/plugins/idempotency_token.rb:19:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/aws-sdk-core-3.191.3/lib/aws-sdk-core/plugins/param_converter.rb:26:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/aws-sdk-core-3.191.3/lib/seahorse/client/plugins/request_callback.rb:89:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/aws-sdk-core-3.191.3/lib/aws-sdk-core/plugins/response_paging.rb:12:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/aws-sdk-core-3.191.3/lib/seahorse/client/plugins/response_target.rb:24:in `call'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/aws-sdk-core-3.191.3/lib/seahorse/client/request.rb:72:in `send_request'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/aws-sdk-s3-1.143.0/lib/aws-sdk-s3/client.rb:5424:in `get_bucket_cors'
/var/www/discourse/lib/s3_helper.rb:385:in `fetch_bucket_cors_rules'
/var/www/discourse/lib/s3_helper.rb:166:in `ensure_cors!'
/var/www/discourse/lib/tasks/s3.rake:184:in `block in <main>'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:243:in `block in invoke_prerequisites'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:241:in `each'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:241:in `invoke_prerequisites'
/var/www/discourse/vendor/bundle/ruby/3.2.0/gems/rake-13.2.1/lib/rake/task.rb:218:in `block in invoke_with_call_chain'
Tasks: TOP => s3:upload_assets => s3:ensure_cors_rules
この状況から抜け出すのは難しいです。
S3コードはコンパイル後にAmazon S3のみをサポートすると、何かが私に告げています。どう思いますか?
私の方では動作します。アップロード用のS3互換オブジェクトストレージプロバイダーの設定方法にあるように、CORSルールをスキップする設定があると思います。そちらをご確認ください。Configure an S3 compatible object storage provider for uploads
これ?: DISCOURSE_S3_INSTALL_CORS_RULE: false
これはうまく機能しましたが、1つの問題があります。theme-javascripts ファイルがS3にアップロードされていません。当然、サイトのデザインは破損しています。assets フォルダのみがロードされています。他のデザインファイルをアップロードするにはどうすればよいですか?
これが最後に言いますが、rakeタスクを呼び出してS3にアップロードする部分を含めてください。
幸運を祈ります。
何が足りないのでしょうか?以下のコードが添付されており、再構築するとアセットファイルはロードされますが、テーマファイルはロードされません。
コンテナに入って rake uploads:migrate_to_s3 を実行すると、以下のエラーが発生します。
Updating the URLs in the database...
Removing old optimized images...
Flagging all posts containing lightboxes for rebake...
1001 posts were flagged for a rebake
rake aborted!
FileStore::ToS3MigrationError: 9 of 3769 uploads are not migrated to S3. S3 migration failed for db 'default'. (FileStore::ToS3MigrationError)
私の app.yml ファイルは以下の通りです。テーマのJavaScriptファイルとスタイルシートファイルがアップロードされなかったため、この設定を無効にしました: DISCOURSE_CDN_URL。
午前0時に再度試してコンパイルしてみますが、何が足りなかったのか分かりません。「rakeタスクをs3にアップロードする」という言葉で、他に何を意味しているのか探しましたが、他に何も見つかりませんでした。
  DISCOURSE_USE_S3: true
  DISCOURSE_S3_REGION: 'auto'
  DISCOURSE_S3_ENDPOINT: 'https://xxxxx.eu.r2.cloudflarestorage.com'
  DISCOURSE_S3_ACCESS_KEY_ID: 'xxxxx'
  DISCOURSE_S3_SECRET_ACCESS_KEY: 'xxxxx'
  DISCOURSE_S3_CDN_URL: 'https://cdn.xxxxx.com'
  #DISCOURSE_CDN_URL: 'https://cdn.xxxxx.com'
  DISCOURSE_S3_BUCKET: 'cloudflarer2xxxxx'
  #DISCOURSE_S3_BACKUP_BUCKET: 'cloudflarer2xxxxxbackups'
  #DISCOURSE_BACKUP_LOCATION: 's3'
  DISCOURSE_INCLUDE_S3_UPLOADS_IN_BACKUPS: true
お時間を無駄にしてしまい申し訳ありませんが、ユーザー向けドキュメントにこれらの問題が含まれていると便利でしょう。これでr2が機能することが分かりました。以下の2つの設定を追加するだけです。
サイトの画像とアセットフォルダをS3領域に移動できます。テーマファイルとスタイルファイルが転送されないという問題があるだけで、午前0時に再度試してみます。成功することを願っており、もちろん解決策を説明した後、この問題を解決済みとしてマークします。
注:Postgresqlサーバーは別であり、localhostのものは使用していません。これに問題はないと思います。
時間を割いてくださった皆様、ありがとうございました。
アセットをアップロードするには、このコマンドを実行します。おそらく、アセットがアップロードされないように妨げている何かがまだ間違っているのでしょう。
もし私が何か間違ったことをしていないのであれば、問題を見つける必要があります。コンテナに入って「rake s3:upload_assets」コードを実行すると、すべて問題ないように見えます。「DISCOURSE_CDN_URL: ‘https://cdn.xxxxx.com’」の設定をオンにしてもオフにしても、スタイルファイル(theme-javascriptsとstylesheets)はロードされません。
rake s3:upload_assets --trace
skipping
** Execute s3:upload_assets Skipping: assets/break_string-cc617154cd04790e.js
前述したように、もし私が何か間違ったことをしていないのであれば、エラーを見つけて修正する方法を試します。改善点があれば、ここに追記します。ありがとうございます。
皆さん、こんにちは。
Discourseフォーラムのアップロードとバックアップの両方でCloudflare R2を正常に設定した手順と経験を共有したいと思います。DiscourseでCloudflare R2を使用しようとしている他の皆さんの参考になれば幸いです。
セットアップ概要:
  • プラットフォーム: Discourse (Bitnamiインストール)
  • バケット: Cloudflare R2
  • カスタムドメイン: ファイルを公開提供するために設定済み
  • 設定: すべてDiscourseのサイト設定で行いました(環境変数は一切変更していません)
ステップバイステップガイド:
  1. Cloudflare R2バケットの作成:
    • Cloudflareアカウントにログインし、R2ストレージに移動します。
    • Discourseのアップロード用の新しいバケットを作成します(例:forum-uploads)。
    • バケットS3 API URL、アクセスキーID、シークレットアクセスキーをメモしておきます。
  2. CDN用のカスタムドメインの設定:
    • R2バケットのコンテンツを公開提供するには、Cloudflareでカスタムドメインを作成します。
    • 例として、forumfiles.example.inを使用しました。
    • DNS設定がCloudflare提供のCNAMEを指すように設定されていることを確認してください。Cloudflareでドメインを管理しているため、これは自動で行われました。
  3. Discourseサイト設定の設定:
    • s3_bucket: R2バケット名(例:forum-uploads)。
    • s3_region: US East (N. Virginia) に設定します。「自動」のオプションはありませんでした。
    • s3_endpoint: Cloudflareから提供されたバケットS3 API URLを使用します(例:https://<your-bucket-unique-id>.r2.cloudflarestorage.com)。
    • s3_access_key_id: R2のアクセスキーID。
    • s3_secret_access_key: R2のシークレットアクセスキー。
    • s3_cdn_url: CDN用のカスタムドメイン(例:https://forumfiles.example.in)。
    • enable s3 backups と enable s3 uploads の両方にチェックが入っていることを確認してください。
  4. 権限とCORSの調整:
    • R2バケットをプライベートに設定し、CORSポリシーを設定します。
      "AllowedHeaders": ["*"],
      "AllowedMethods": ["GET", "POST", "PUT", "HEAD"],
      "AllowedOrigins": ["*"],
      "ExposeHeaders": ["ETag"],
      "MaxAgeSeconds": 3000
  • これにより、CORSの問題なくアップロードが正しく機能するようになります。
  1. セットアップのテスト:
    • Discourseフォーラムでテストファイルまたは画像をアップロードして、アップロードが正しく機能しているか確認します。
    • カスタムドメイン(例:https://forumfiles.example.in/original/1X/...)からファイルにアクセスできるか確認します。
    • バックアップを確認します。バックアップは正常に実行され、R2バケットで確認でき、サイト設定にもリストされていました。
結論:
これらの手順に従うことで、Cloudflare R2をDiscourseとシームレスに統合し、アップロードとバックアップの両方を効率的に処理することができました。ご質問がある場合や問題が発生した場合は、お気軽にお尋ねください!
Cloudflare R2 からファイルをダウンロードできるか、Discourse でテストしましたか?たとえば、インスタンスの完全なバックアップに S3 アップロードを含めることができます。
Cloudflare に R2 S3 API で不足しているものがあるため、機能しないようです。また、migrate_to_s3 も機能しません。
