AWSサーバーを使用しており、ドメインとメールはNamecheapのサービスを通じて提供されています。
以下のエラーが発生しており、何が不足しているのかわかりません。
SMTP_PORT = 587を使用しており、25も試しました。
問題は以下の通りです。インストールとセットアップを行い、Discourseでアカウントを登録できましたが、最後にメールアドレスを確認するように求められたときに、受信トレイにメールが届きませんでした。
このDiscourseフォーラムで過去のエラーを検索していくつかの簡単な修正を試した結果、上記のポートに至りました。
これに対する解決策がわかりません。何かヒントがあれば非常に役立ちます。
======================================== エラー ========================================
CONNECTION REFUSED
Connection refused - connect(2) for 35.91.163.152:587
====================================== 解決策 ======================================
pfaffman
(Jay Pfaffman)
それらはブロックされている可能性が高いですが、OS レベル、ネットワーク権限レベル、または AWS のさらに上位でブロックされているかはわかりません。ポート 2525 を試してみてください。ほとんどのサービスは、まさにこの理由でそれをサポートしています。私もその IP に接続できません。また、Namecheap はホスト名を提供するべきであり、IP アドレスではないはずなので、SMTP HOST を更新する必要があると思います。
NamecheapのSMTPアドレスの見つけ方を教えてください。localhostと言うのですが、何か見落としているのでしょうか?
dnswatch.info にアクセスしてメールアドレスを追加し、MX フィールドをクエリしようとしましたが、以下の結果が表示されました。
私の SMTP アドレスは mx*.privatemail.com であると疑っていますが、mx1 と mx2 のどちらであるか混乱しています。
よろしくお願いします。
RGJ
(Richard - Communiteq)
5
それは正しくないようです。彼らからどのようなサービスを購入しましたか?
残念ながら、これはDiscourseの問題ではないため、Namecheapに連絡する必要があります。
35.91.163.152は、フォーラムのIPアドレスであり、SMTPサービスのIPアドレスではありません。
これらの人々からドメインとプライベートメールを購入しましたか?
設定がより簡単で、Discourse で動作する他のメールプロバイダーがあれば教えていただけますか?
ドメインは Namecheap と同じものを使用します。
