毎日の概要フィードバック
疑わしいですね、なぜそうなるのですか?
申し訳ありません、誤解していました。投稿がリンクされたときに通知を送信しないタイプのサイレント(?silent=true)を意味していると思っていました。
それで…この場合の「サイレント」はどういう意味ですか?ありがとう。
期待される動作について確信が持てません。サマリーボットが投稿したリンクの形式は機能しないと思っていました。
https://meta.discourse.org/t/configuring-the-default-sidebar-for-your-users/347764?silent=true#p-1690272-handling-plugin-added-links-5
上記が投稿されたリンクです。もし次のように書かれていればサイレントになっただろうと思います。
https://meta.discourse.org/t/configuring-the-default-sidebar-for-your-users/347764#p-1690272-handling-plugin-added-links-5?silent=true
考えられる解決策は2つあります。ボットが正しい形式を学習するか、Discourseがボットが使用する形式をミュートするかのどちらかです。
編集:サイレントリンクとアンカーに関する他のトピックを見つけました。これを私の観察と組み合わせると、サイレントまたはアンカーのどちらかは機能するが、両方が機能することはないようです。Silent link seems can't handle #anchor links
「いいね!」 1
silent+anchorは修正できます。バグなので、明日のためにブックマークしておきます。
「いいね!」 1
カテゴリを除外するための設定ができたと思います
「いいね!」 2
Site feedback > Forum summaries がリンクバック無視カテゴリに追加されましたが、他に何か追加すべきものはありますか?
「いいね!」 2
最近、デイリーサマリーのトピックでいくつかの問題に気づきました。
  1. いくつかの要約がコピーブロックとして投稿されていることに気づきました。例のスクリーンショット 投稿
  1. 今日の要約では、私が投稿したプラグインがテーマコンポーネントのスクリーンショットとして識別されています 投稿
「いいね!」 1
私が言ったり実際に行ったりしなかったことを引用して数回捉えられましたが、それは大規模言語モデル(LLM)の動作によるものだと考えています。
フォーマットは頻繁に変わるように見えます。フォーマットオプションをローテーションしているのか、それともその場で作り出しているのかはわかりません。中には他のものより良いものもありますが、特にコードブロックのレイアウトはあまり役に立たないという点には同意します。
「いいね!」 1
Gemini 3 Flash がここでランダムなタグを幻覚表示しており、非常に迷惑なので、もう少し誘導する必要があります。プロンプトを確認して、将来このような間違いをしないように強制できるか見てみます。
「いいね!」 1
数日前にこの機能を見つけて素晴らしいと思いました!しかし今日、昨日の要約でこれを読んで非常に驚きました。問題のトピックを開いたかもしれませんが(うっすら記憶にあります)、少し幻覚を見ているようです😅
日次要約を初めて読んだとき、私はそれが人間によって生成されたものだと一瞬思いました(@samが言及したという通知を通じてそこにたどり着いたという事実も影響しましたが)。
(記録のために言っておきますが、私は一般的にLLMのコンテンツを見分けるのがかなり得意なので、こんなに長く「騙されていた」ことに驚いています!)
その雰囲気が気に入っていますし、これが私のサポートコミュニティにとって非常に役立つ可能性があることは間違いありません(あまりハルシネーションを起こさない限りは…)。
「いいね!」 1
AIの要約が特に間違っている場合の記録は、何らかの形で役に立ちますか?
これは、トピックへの私の貢献をかなり誇張しています。
「いいね!」 2
ボットが従わない(笑)
これってターミネーターの審判の日の始まりとほぼ同じじゃないか?
「いいね!」 3
1pm UTCデイリーサマリーボットはまだスリープ中で、今日のシフトを逃したと思います。
「いいね!」 1
ボットにこれを分割しないように指示を出す必要があるかもしれません。簡潔にするよう指示されているのかはわかりませんが、一つのトピックに対して複数の箇条書きがあるのは奇妙に思えます。
「いいね!」 2
いいえ、私はもうチームには所属していませんし、ボランティアのモデレーターもそうだと思います。
「いいね!」 2
実はこれらのユーザーごとの短いまとめは結構気に入っています。単なるハルシネーションとして表示されるのではなく、意図的に生成されるように設定できると素晴らしいですね。
この超ドラマチックな引用は何なんでしょう?なぜ急にトップで取り上げられたのかしら?:sob:
デイリーサマリーをワークフローを使用するように移行しました:
特筆すべきは、プロンプトエンジニアリングがしやすくなったことです。プロンプトを更新する場所が1箇所で済むためです。また、テスト用のスケジュールを固定してそれを有効にできるため、テストも大幅に容易になります。
今回の移行の一環として、モデルをセルフホスト型の DeepSeek V4 Flash に変更したため、出力結果は少し異なるものになります。
「いいね!」 6
今日、私の投稿が再びリンクされていることに気づかされました。これは次のことが原因ではないかと考えています:
<a class="mention" href="https://meta.discourse.org/t/-/395331/107?u=awesomerobot&silent=true">詳細はこちら</a> は、ユーザー名パラメータによって silent=true が失敗した可能性がある唯一の怪しいリンクのようです。
「いいね!」 3
よく見つけましたね @Moin :+1:
「いいね!」 3
