デフォルトっぽいアプリが再ビルドされない
こんにちは、この ガイド を使って Linux マシンにデフォルトの Discourse をセットアップしました。非常にスムーズに進み、サイトも問題なく起動しました。
ユーザーが Facebook 経由で接続できるようにしようと思い、上記のリンクから参照されている Facebook の手順に従いました(もう一度リンクを貼ろうと思いましたが、新規ユーザーは投稿できるリンクが 2 つまで apparently のようです)。その結果、接続はうまくいきませんでしたが、サイト自体は引き続き稼働していました(Facebook でログインしようとした際のエラー内容は覚えていません)。
Facebook のドキュメントを確認している際に、HTTPS を有効にする必要があるという記述を見つけ、こちらのドキュメント に従って設定を進めました。./launcher rebuild app まで順調に進んだのですが、そこで PostgreSQL のエラーが発生しました。PostgreSQL の設定には何も手を加えていない(少なくとも私の記憶では)ので、驚きました。最初のエラーは以下の通りです:
INFO -- : > cd /var/www/discourse && su discourse -c 'bundle exec rake db:migrate'
rake aborted!
PG::ConnectionBad: could not connect to server: No such file or directory
    Is the server running locally and accepting
    connections on Unix domain socket "/var/run/postgresql/.s.PGSQL.5432"?
PostgreSQL サービスは停止させていませんが、service start postgres を実行すると「インストールされていない」というメッセージが出ました。つまり、私が慣れている方法とは異なる方法で自動的にインストールされているのでしょう。何か考えられるミスはありますか?よろしくお願いします。
私の container/app.yml は以下の通りです:
templates:
  - "templates/web.ssl.template.yml"
  - "templates/web.letsencrypt.ssl.template.yml"
expose:
  - "80:80"   # http
  - "443:443" # https
params:
  db_shared_buffers: "128MB"
env:
  LANG: en_US.UTF-8
  LETSENCRYPT_ACCOUNT_EMAIL: 'myotheremail@gmail.com'
  UNICORN_WORKERS: 2
  DISCOURSE_HOSTNAME: mysite.com
  DISCOURSE_DEVELOPER_EMAILS: 'myemail@gmail.com'
  DISCOURSE_SMTP_ADDRESS: smtp.gmail.com
  DISCOURSE_SMTP_PORT: 587
  DISCOURSE_SMTP_USER_NAME: myemail@gmail.com
  DISCOURSE_SMTP_PASSWORD: "myPa$$word"
  ## The http or https CDN address for this Discourse instance (configured to pull)
  ## see https://meta.discourse.org/t/14857 for details
volumes:
  - volume:
      guest: /shared
  - volume:
      guest: /var/log
hooks:
  after_code:
    - exec:
        cd: $home/plugins
        cmd:
run:
If you were following the official guide, HTTPS should have been set up automatically. Note at the very top of the guide you linked to:
Yes, that’s correct. And those are the instructions I followed. I did move to the facebook login connect guide first, but I am doubtful that that’s the issue. I went through the guide that you posted, and moved on to https, and now I’m having the issues listed above.
Ok, let’s regroup for a moment.
These two guides are all you should need to follow:
This one you do not want to follow since HTTPS is enabled by default:
I would start fresh if possible and then report back any errors you receive when trying to log in with Facebook.
Ok, well when I finished the first guide, the site was up, but it wasn’t https. I assumed it wouldn’t be https until I enabled it. I’ll go back through the instructions, maybe I didn’t understand something, then I’ll report back.
Ok, I got the app back up, but I don’t see anywhere in these instructions that could possibly setup the site as https as there’s nowhere that involves a cert other than the Let’s Encrypt method at the bottom. What am I missing? Can you point me to where exactly in those instructions it would set up https?
It’s all done behind the scenes. When you enter your email in the last configuration step:
I bet I hit ENTER to skip and didn’t even realize it. If that’s the case, would it just be best to re-run the config, or go through the let’s encrypt instructions. Keeping in mind, I have a little bit of content on the site right now and I don’t want it wiped. (Thanks again for your help)
Just run discourse-setup again and provide an address for let’s encrypt.
What a fantastic feature. I feel so ridiculous for missing that the first time around. Thanks to both of you, and the team for implementing that.
Is there some way to change the words that would have made you understood it sooner?
I think so. I’m pretty experienced working on servers, but I haven’t been very active since Let’s Encrypt came out, so I just assumed that there would be a section on getting a cert in the documentation if that was something that would work out of the box. Since there wasn’t, I assumed I would have to do it in another step. There’s nothing on that page that evens mentions Let’s Encrypt except for the output from the ./disource-setup command. Maybe mention under the Edit Discourse Configuration (before the command) mention that if you want https, then you’ll have to put something in the Let’s Encrypt field. I knew to look on that page for https, but there were not https string matches (when I ctrl+f), so I assumed it wasn’t there. I searched for “https” and “cert”, and since it wasn’t there, I assumed it was separate.
And honestly, if I worked on website hosting more frequently, I probably would have seen Let’s Encrypt and immediately known what was going on. Maybe if there was a “what you’ll need” section, that included an email associated with Let’s Encrypt?
I don’t want this to come off as insulting, the documentation is great, and it was human error (my human error) that caused my issue.
Fair enough. What words?
I can’t tell if you couldn’t see the rest of my response, but maybe I’ll just put in a PR with the fixes I think would be good. But really just mentioning that the docs have certs handled would be good.
Ah,! So the install cloud doc doesn’t make it clear? That sounds right.
I’ll have a look at the language at discourse-setup to see if it should make it clearer just what let’s encrypt is. It’s true that it shouldn’t assume that the user knows.
Thanks
