¿Desactivar contador de clics con enlaces subrayados?
¿Alguien sabe si hay alguna forma de desactivar los recuentos de clics cuando los enlaces están subrayados? (Subrayamos los enlaces por accesibilidad.)
Eliminé los recuentos de clics con esto:
span.badge-notification.clicks {
    display: none;
pero luego hay un espacio subrayado después del texto del enlace, como esto:
El HTML se ve así:
<em dir="ltr">
    <strong dir="ltr">
        <a href="https://example.com/" dir="ltr">
            Texto del enlace <span class="badge badge-notification clicks" title="785 clics" dir="ltr">785</span>
        </a>
    </strong>
</em>
¿Hay alguna forma de eliminar ese espacio extra justo antes de la apertura de la etiqueta ?
(El problema existe incluso si el recuento de clics no está oculto, porque el subrayado se extiende hasta ese espacio extra.)
Hola Josh,
Prueba esto; en realidad, display: inline-block; hace la magia. :slight_smile:
.cooked a {
    text-decoration: underline;
    font-weight: bold;
Gracias, funcionó. :slight_smile:
