Priscilla8
(Priscilla McClay)
3월 17, 2020, 9:44오전
1
커뮤니티를 신뢰 수준 0과 1만 사용하도록 설정하려고 합니다. 다른 신뢰 수준들이 제공하는 복잡한 기능은 실제로 필요하지 않습니다. 현재는 1단계에 도달하면 모든 기능이 사용 가능하도록 설정한 것 같습니다.
추가적인 권한이 부여되지 않는 신뢰 수준 2에 도달했다는 알림을 받는 것은 사용자 입장에서는 의미가 없습니다. 이상적으로는 사용자가 1단계를 초과하는 어떤 단계에도 도달하지 않도록 설정하고 싶습니다. 만약 그것이 불가능하다면, 승격 시 받는 알림을 끄고 싶습니다.
따라서 제 질문은 다음과 같습니다. 2~4단계의 설정을 기본값으로 남겨둘까요, 아니면 관련 설정을 모두 0으로 설정하면 해당 설정이 완전히 비활성화되어 아무도 1단계를 넘을 수 없게 될까요?
그리고 후속 질문으로, 사용자가 신뢰 수준이 올라갈 때 알림을 완전히 받지 못하도록 막을 수 있을까요? 해당 알림의 텍스트를 수정하는 위치는 찾았지만, 알림 자체를 완전히 끄는 설정은 찾지 못했습니다.
4개의 좋아요
rizka
(rizka)
3월 17, 2020, 11:10오전
6
관리자 설정에서 TL2 승급에 필요한 기준을 확인하세요. 아무도 충족할 수 없을 정도로 그 기준을 높게 설정하세요.
6개의 좋아요
음… 네, 더 많은 권한이 있습니다: TL1에서 TL2로 올라갈 때 말이죠. 배지 설명을 읽어보시면 어떤 권한을 부여하는지 알 수 있습니다.
그냥 사이트를 평소처럼 운영하라는 건가요? 만약 내내 한 단계에 머물러 있다면 얼마나 지루할지 상상도 안 됩니다.
1개의 좋아요
대부분의 사이트에 가장 잘 맞는다고 판단한 기본값을 설정하여, 먼저 그렇게 사용해 보시기를 권장합니다… 하지만 물론 커뮤니티마다 필요한 것이 다르죠.
이것이 이를 비활성화하는 가장 좋은 방법입니다(admin/site_settings/category/trust 항목에 있습니다). tl2 requires days visited(TL2에 필요한 방문 일수)를 9999(약 27년) 정도로 설정할 수 있습니다.
6개의 좋아요
Priscilla8
(Priscilla McClay)
3월 17, 2020, 4:04오후
9
이곳은 사별 지원(조력) 포럼입니다. 사람들이 레벨업을 위해 도전하는 재미있는 장이 될 수는 없습니다. 사용자들이 거의 모든 기능을 바로 사용할 수 있도록 하여 지원을 받을 수 있게 하고 싶습니다(레벨 1에 도달할 때까지 링크와 사진 게시만 제한할 뿐, 그 외 모든 기능은 즉시 사용 가능합니다).
하지만 설정을 변경할 수 있는 것 아닌가요? 특정 작업을 수행하는 데 필요한 최소 신뢰 수준을 설정할 수 있습니다.
5개의 좋아요
Priscilla8
(Priscilla McClay)
3월 17, 2020, 4:06오후
10
질문에 답변해 주셔서 감사합니다! 네, 정말 높게 설정해 볼게요. 그렇게 해야 할지, 아니면 0으로 설정해야 할지(다른 설정 항목들은 비활성화를 위해 0으로 설정하라고 되어 있더라고요) 확신이 서지 않았거든요.
3개의 좋아요
riking
(Kane York)
3월 17, 2020, 6:16오후
11
불필요한 방해가 된다고 느껴진다면, TL1 승급 메시지를 비활성화하는 방법을 시도해 볼 수 있습니다. send tl1 welcome message을(를) 꺼주세요.
6개의 좋아요
